1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    1) Планируем.
    2) Планируем
    3) https://www.forumhouse.ru/threads/170737/
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Konstruktor, день добрый!
    Не могли бы вы ответить на вопрос (ы) из поста 688 https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-46#post-5098726?
    и + еще один.
    если сендвич собран так - внутр по конденсату внешний по дыму и выход трубы "назад" сразу в тройник сендвич, то чтобы состыковать этот тройник и остальной дымоход нужен переходник.
    кажется вы писали что называется он "адаптер котла" а параметры (диаметры) у него какие?
    Такие подойдут - 115 (118) - 125 (123)?
  3. Сергей7707
    Сергей7707
    Сергей7707
    Нижний Новгород
    Добрый день. А не могли бы Вы поделиться Вашими впечатлениями и ощущениями от использования данной печи, особенно с учетом нынешних морозов? Заранее благодарен...
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По тексту примерно:
    Новой рамки со стеклом в продаже нет, попробуйте заказать в Термофоре напрямую. Смонтировать ее на "старую" дверцу саморезами с герметиком и шнуровым уплотнением не составит большого труда.
    Трубы проводить в 5 см от дымохода рискованно, если они не металлические.
    На 20-30 см от печки - сталь, дальше любые трубы со стойкостью 95 градусов.
    Стальные трубы - обыкновенные водогазопроводные.
    Реализовать нагрев батареи от теплообменника ОБ - нештатная задача, хотите поэкспериментировать - пожалуйста. Но в этом случае держите ящик зольника приоткрытым, чтобы воздуху было легче добираться до задней стенки печи, где установлен ТО.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так особо и делиться нечем, горит себе и горит. Установлена по инструкции. ОБ11 при полной загрузке, и полностью закрытых управлялках горит 5-6 часов. Ну то есть горит 4 и потом - догорает.
    Если напилить дров в размер ее топливника то горит 6 часов и потом пару часов будет догорать.
    Мощная. Здоровая. Требует сухих дров. Покупать дрова приходиться весной. Если топить свежими дровами - конденсат польется ведрами.
    Чем больше мороз - тем больше тяга.
    Нагрев быстрый, плавный. Каких либо проблем не замечено. Стекло треснуло - заменил без особых проблем. Можно было и по гарантии заменить, но, оказалось что сосед занимается жаропрочными материалами. Ну стекло постоянно закопченое. И вот еще сталагмиты растут. Но жизни это не мешает. Из субьективных минусов - больно много места занимает.
    Своих денег - стоит, однозначно.
    Вот как то так...
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо!
    К кому обратиться для этого? Или просто по телефону на сайте позвонить?
    читал - нет там размеров :-(
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Попробуйте в отдел продаж.
    Размеры там все есть, вы, наверное, не дочитали.
    Проблема в том, что практически все производители дымоходов в России формируют посадочные диаметры по принципу "Лишь бы к вражеским не подошло". :)
    Термофор формирует посадочные диаметры дымоходов следующим образом: https://www.forumhouse.ru/threads/170737/page-2#post-4676919
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Konstruktor, огромное спасибо вам за новое крепление стекла в новых печах!
    со старым постоянно боялся, что полено скатится или упадёт в грань стекла - как самое опасное место.
    а ща - даже не страшно бывает подпереть полено дверцей, главное шоб центра не касалось...
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ув. Konstruktor! А нет ли каких нибудь, Вами рекомендованных, средств химической очистки (или предотвращения загрязнения) дымоходов?
    Всяческие "Чудо полешки" неизвестного состава - не действуют. Крахмал (эквивалент картофельных очисток) - слабоват.
    Может есть какой нибудь "толчоный зуб дракона"?
  10. Metrius
    Metrius
    Metrius
    Малышево
    Построил дом для родителей в деревне из бруса профилированного 150*150, сам дом 6*6 с мансардой, утеплил все наружные стены 100 isover+ пароизоляция! Поставил печь профессор бутаков "студент", когда ставил все бабки в деревне смеялись над печкой, что дом не прогреет ну может только возле нее тепло и будет! Итог первой зимы прошлой, всей деревней бегали в дом, зимой чайку попить и погреться! Весной привез каждой бабке по такой печке 8 штук, установил им и радуются теперь! Дом прогревает полностью до второго этажа, на первом этаже 23-27, на 2ом этаже 20-23 в -30 да же! Одной машины фискарса дров 8 кубов, хватает на полтора года! Родители проживают в доме постоянно уже второй год эксплуатации идет, нареканий нет! Всем довольны!
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Просто печь по мощности подошла под ваш дом, плюс он утеплён (не многие деревенские дома могут похвастаться современным утеплением, как правило они неплохо проконопачены и обшиты вагонкой, это в фильдиперсовом варианте и всё). У меня сруб 7х8х2.3 (первый этаж), хотел ОБ-9,но не было, взял ОБ-7 и прошлую зиму радовался непомерно: на улице за -30, в доме +25 смело. Этой весной поменял венцы, цоколь сделать после этого не успел, считай утеплить (до подрубки была норм завалинка, т. е. цоколь закрыт-засыпан-утеплён (завалинка по другому), ободрал в доме со стен весь картон с обоями и сейчас при -5 на улице в доме от силы +20-22,вот весь сказ.
  12. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Выезжал на дачу разок в зимние каникулы. Раскочегарил свою ОБ-7, вышел ночью на улицу и слегка офигел - весь оголовок дымохода тлел. Печь на максимуме жарила часа три, сажи в дымоходе много скопилось, выходит. Сейчас вот думаю, а не прогорит ли труба в один не прекрасный день? Правда, потом такого больше не наблюдалось, сажа выгорела. Тяга, по ощущениям, не изменилась.
  13. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У меня другое кино: активного горения минут 10-15 и затяжное тление. Всё открыто: шибер, зольник, клапан. А в печи лежит груда этаких здоровых углей размером с полешко, тлеет себе потихоньку, никакого огня. Или берёза у меня мега супер сухая, что прогорает до состояния угля за считанные минуты или ещё что... Фокус этот был на прошедших выходных.
    Да, вот вопрос. Уезжая плюхнул в печь два стакана воды...,так сказать затушил..., вот мучаюсь, не кретично ли? Понимаю, что нельзя так, наверно...
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Дымоход, видимо, подзагадился.
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Думал над этим. Тем более, печь так и подключена по-корявому через русскую со множеством колен...Нормальный дымоход так и не купил пока. С другой стороны, дым с трубы валит прилично, на зонте сталактитики конденсата висят, выходит работает... Непонятно в общем.
    Да, стороннего выхода дыма со стен борова не замечено...,т.е. полагаю никаких обвалов не было, а то погорел бы, тьфу три раза...
    Ещё была мысль, что шибер штатный отгорел от ручки (ну и стоит там в канале), тк она, эта самая ручка в какой-то момент шибко легко вращаться начала, а раньше с неким закусыванием ходила...
