1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Отпишусь после нескольких месяцев владения ОБ-9, т. к как пришло некое понимание работы печки.
    Топить обязательно надо сухими дровами, иначе - "неедет", вообще никак не топится, не греет, коптит и т. д. Если топим сухими (я березовыми) дровами, то мощность очень хорошая, жарит сильно. Т. к имеются 2 заслонки, то эксперимериментировать с режимами горения можно бесконечно долго. Заводские масла, легкие летучие компоненты (которые должны улетучиться при первом протапливании печи) издают неприятные запахи как минимум при первых 5 растопках.
    Уплотнитель дверки печи никак не закреплен, периодически пытается вывалится из нее.
    Невозможно добиться того, чтобы в помещение не попадал дым, когда подкидываешь очередную партию дров (особенно чувствуется при растопке печи) - тяга есть и хорошая, считаю это недоработкой...
    Ящик зольника чудовищно мал (я так понимаю на всех ОБ он одинаков, а объем дров разный). На банной печи гейзер - зольник гораздо вместительней.
    Все этого сугубо имхо, на истину в последней инстанции не претендую.
    Критика написана для того, чтобы производитель не расслаблялся, а постоянно усовершенствовал конструкцию.
    p. s я бы обязательно купил приспособление, чтобы можно было от печи просушивать дрова, для следующей топки.
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    По дровам согласен на все сто. Если сыроваты, смешивать с брикетами, помогает. Вообще с брикетами лучше и теплее. 1-2 добавляю, особенно перед ночной закладкой.
    Выход дыма есть, но незначительный, в целом тоже соглашусь.
    Зольник мал или нет мне трудно сказать точно, по моим наблюдениям, в него вообще мало что попадает, если только пошуровать по углям кочергой, тогда да, а так всё в топке на решётке.
  3. Джу
    Джу
    Джу
    To Mmm18 и Ivan tucha: сдается мне, что у вас не выполнены рекомендации производителя к дымоходу, поэтому с влажными дроваим проблемы и дым при подкладке попадает. МММ18, напишите пожалуйста, какой у вас. У вас, Иван Туча, дымоход, судя по описанию и вашим же словам, далек от идеального.
  4. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Да, у меня конкретно до сих пор подключение "кривое",через старую русскую печь. Поэтому на некоторые вещи, вроде того же дымка в помещение выходящего, глаза закрываю, тк знаю, что печь работает некорректно только по моей вине. Тем не менее с Mmm18 в описанных пунктах я согласен.
    Дымоход наконец закуплен, осталось поставить. Установлю, будет ясно что изменилось, а что нет.
    Пока не могу решить для себя, есть ли смысл установки дымохода с последующим ремонтом кровли или лучше производить работы параллельно или в обратной последовательности (кровля-дымоход). Но это уже не в этой теме, ссори за отступление.
  5. Шахан
    Шахан
    Шахан
    Пару дней назад звонил в московский офис на рязанке узнавал цену и наличие
    сегодня приехал покупать а магазин в обед уже улетучился
    по телефону ни слова об этом не было
    и тишина на сайте куда чего не понятно
    сразу понимаеш уровень гомно-конторы и невольно делаешь вывод о продукции
    По теме:
    Когда то имел бутакова модель инженер две зимы и конвективные трубы в труху
    но грела отлично
    Потом поставил из нержавейки чародейку кпд однозначно меньше
    но кочегарил 5 зим до первой дырки
    По своему субъективному впечатлению несъёмные экраны это очень плохо
    ибо лучистое тепло это ОГРОМНЫЙ плюс
    конвекции и без кучи экранов хватает
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    С влажными дровами проблемы при длительном горении неизбежны. Пр причине невыполнения рекомендации производителя - использовать сухие дрова...
    У меня дымоход близок к математически идеальному (прямой как телеграфный столб). При топке сухими дровами и брикетами - халявлю с чисткой третий год. Эксперименты с мокрой прелой березой забили когда-то его меньше чем за месяц.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Как Вы его топили?
  8. Шахан
    Шахан
    Шахан
    как как - обычными дровами
    ну раскалял до красна периодически естествеенно.
    При разогреве до красна металл становится мягким
    и под воздействием разряжения в топке
    его шишкой вытягивает внутрь
    в результате чего рано или поздно шишка лопается
    дальше процесс ускоряется в геометрической прогрессии
    изза дополнительного подсоса воздуха
    дыра растет на глазах
    в ОБ будет 100% тоже самое при нагреве до красна
    Одно не понятно почему из нержавейки нет модификаций ОБ?
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Хм. Интересный вариант использования Бутакова. А зачем? Для таких режимов чугунину лучше какую нибудь.
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Это же как надо жарить и чего бросать чтоб до красна печь довести. Пусть даже и тяга отменная. Может я чего не так делаю или слеповат стал, что не видел. Ни разу у меня такого не было. Зачем такой фанатизм?
  11. Шахан
    Шахан
    Шахан
    не существует в природе ничего подходящего
  12. Шахан
    Шахан
    Шахан
    Есть подозрение что Вы не топили железную печь вообще никогда в своей жизни
  13. Шахан
    Шахан
    Шахан
    Зимой на дачу приезжаю каждые выходные
    и желание протопить холодный дом побыстрее
    перевешивает желание продлить жизнь печке
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Я тоже езжу каждую неделю, да и дом у меня не утеплён. Тем не менее свои +14-16 через полтора-два часа в доме есть, без насилия над печью, при кривом подключении. Дальше проще и теплее. Желание ваше быстрее протопить понятно.
  15. Джу
    Джу
    Джу
    Речь шла о том, что дымом пыхает и горит плохо при сырых дровах, а не про то, что дымоход зарастает.
