1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер проще герметизировать. В чем тайный смысл перехода с дыма на на конденсат выше печи? :faq:
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Теоретики они такие теоретики...
    в этом месте температура высокая и ничего не бежит.
    подпись: практик.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    когда дымоход прогрет тоже ничего не бежит.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И сколько так раз в год? Потекло, нагрелось перестало. :hello:
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Что то я вас не понял, чего сколько раз в год? Конденсат или что то другое был замечен однажды, из под старт сэндвича, в дождливую погоду, причем до этого момента неделю на даче отсутствовали
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дымоход всегда не должен протекать, а не только когда прогрелся. :hello:
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Должен да не обязан. Его для этого надо весь собрать по конденсату, без всяких там адаптеров и т. д. Герметик который закладывается при сборке, воду не держит. Об этом много раз тут говорилось. На этом беседу предлагаю закончить, т. к воду из ступы начинаем переливать.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы правы. :hello:
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Как успехи?
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У сына зубы лезут скопом (обе верхние двойки), жуткая температура была, не поехал, помогал супруге.
  11. Рустам15
    Рустам15
    Рустам15
    Мой личный выбор "Огонь-батарея" компактная а шпарит просто жуть, брал с небольшим запасом на 150, теперь приходится окна открывать или подтапливать чут-чуть. А в целом качество и дизайн супер!
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Помогите человеку... хотя наверно это клиника.
    Термофоровцы напишите человеку...
    От модератора. Ссылка на провокационный видеоролик удалена. С этим человеком выходили на связь представители Термрфора неоднократно.
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    1. Что бы конденсат не попадал наружу, дымоход нужно собирать "по конденсату", т. е. когда верхняя труба входит в нижнюю.
    2. Заслонку на дымоходе "заело" от огромного количества дегтя набежавшего с неутепленной трубы.
    3. Что бы труба не забивалась, необходимо утеплить дымоход, тогда конденсат не будет образоовываться и саже не за что будет цепляться на поверхности гладкой трубы, а соответственно временнОй промежуток между прочистками дымода увеличится в разы.
    4. При закладке топлива в работающую печь необходимо сначала поизвести продувку печи, открыв заслонку дымохода, а за тем заслонку поддувала, подождать 2 минуты. Когда процесс из тления-дымления перейдет в интенсивное горение закрыть поддувало и после этого открыв дверку топки заложить дрова.
    5. Трубы дымохода соеденены на красный герметик, рабочая температура которого около 280 гр.
    Нет всезнающих, но не все позволяют себе снимать подобную чушь и поучительно, с укором выставлять ее за истину в последней инстанции...
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    О да, ролик старый, давно смотрел. Но наглядный. Пособие: как не надо или не правильно, производить сборку системы.
  15. Григорий80
    Григорий80
    Григорий80
    МО, Подольск, Красная горка
    Вот вы говорите все закрыть. у меня ОБ11, если все закрыть, то тепла идет от печки минимум. и протопить (до +23х минимум) первый этаж (90кв.м) не получится. да и дрова могут в таком режиме погаснуть.
    При уличной температуре от -20 и до нуля. ночью для поддержания тепла встаю раз в 1,5 - 2 часа. подкидываю 2-3 шт колотых дров. Зольник открыт на 3 см. поддув посередине. заслонка на половину.
    Что я делаю не так? Научите.
