1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Джу
    Джу
    Джу
    А что у вас за труба?
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Дрова сырые, и дымоход "зарос"
    угадал?
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Уточняющий вопрос - прогреть с минуса 20 до +20 или поддерживать температуру в уже прогретом доме?
    во-первых 90 квадратов это почти предел по заявленному отапливаемому объему (90*2,6 (высота потолка) = 234м3 из 250м3).по этой причине вполне ожидаемо что на минимальной мощности
    и его может не хватать!
    во вторых - отопить 90 квадратов в одном уровне от печки - нужно прилжить некие усилия т. к. 90 квадратов это не одно и не два и даже не три помещения а больше + разнесенность по горизонтали от печки.
    вопрос как у вас теплый воздух от печки доходит до крайних помещений?
    в третьих - расскажите как утеплены стены (материал?) и перекрытия (каков конструктив?)?
    Может тепло и долетает до куда надо в нужном кол-ве только не задерживается и улетает.
    в-четрвертых - расскажите про дымоход и печь. Какой дымоход (высота материал утепление)? Как давно дымоход работает? Чистили дымоход или нет?
    Просто у меня на 8 метровом сендвиче если открыть зольник хоть на 5 мм. Через 30 минут печка (та же ОБ11) с дымоходом начинают работать как реактивный двигатель. пламя начинает бить в дымоход. Печка малиновая. Потом и внутр сендвич - тоже малиновый.
    то что 2-3 полешка прогорают за 2 часа при открытом зольнике - это вполне нормально.
    Правда в печку можно засунуть одномоментно штук 20 дровишек. Топка то огромная!
    Что от этого удерживает?
  4. Perjuga
    Perjuga
    Perjuga
    После недолгих раздумий купил сегодня ОБ-9 у оф. дилера Москве за 16999.
    Единственное над чем долго думал купить ли Об-11? Клеенный брус толщиной 160, 6х9, с мансардой. Объем дома в плотную под 250. Но т. к. печка будет стоять в углу дома в одной из комнат, то решил, что ОБ-11 превратит одну комнату в парилку, а в других будет прохладно. Поэтому попробую зимой топить только первый этаж в первый день, а в последующие дни второй этаж постепенно прогреется с помощью печи и 4,5кВт конвекторами развешенными равномерно по всему дому. Главное не пожалеть, что не купил ОБ-11. Экономия не 2т.р. цены печки, а исключительно пространства дома.
    Устанавливать буду летом, ближе к осени.
    Хотелось бы получить рекомендации по трубам дымохода: можно ли не насилуя свой мозг просто купить дымоход от Теплофора: до стены не утепленный, а на улице с теплоизоляцией, тройником, собранный по конденсату?
    Нормальное качество труб?
  5. Perjuga
    Perjuga
    Perjuga
    Из какой стали производятся дымоходы? Какая применена теплоизоляция?
    Два вечера читал темы, но ответа на эти вопросы не нашел, кроме как сказано, что сталь нержавеющая...
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Свершилось чудо. Почти ровно через год после покупки печи, наконец подключил её по человечески, установил нормальный дымоход.
    Мгновенно отмеченные положительные изменения:
    - быстрый розжиг и разгон печи
    - отменнейшая тяга
    - отсутствие попадания дыма в помещение при открытии дверки
    - отсутствие запахов от того, что сжигаешь
    Самое главное: я понял, что до вчерашнего дня моя печь не работала, а создавала видимость преодолевая "все тяготы и лишения" кривого подключения. Небо и Земля !
    Минусы:
    - нужно заново отрабатывать режимы работы печи:).
    Перед подключением дымохода провёл легкую ревизию. Так выяснилось, что тройник с конденсатосборником непригоден для использования (его просто выломало вовнутрь, как только не погорел?(предпоследнее фото), а штатный шибер ОБ (на фото ещё не очищен) чувствует себя отлично (читал, что у некоторых товарищей место сварки не выдерживало и пластина отваливалась от оси (так подобный комментарий был оставлен к моему видео годичной давности). На последнем фото, видно старое подключение: тройник с конденсатосборником- труба-2колена под 9гр-труба с отрицательным углом в русскую печь (дом в процессе ремонта прошу не пугаться)
    В общем - впечатления классные! :super:
  7. hommar
    hommar
    hommar
    А есть фото - как ща, шоб сравнить?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    PS а, понял, слева на последнем фото и есть "старое подключение"
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Абсолютно верно.
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуй. Да! * * * они...не одно кратно слышу отрицательные отзывы и сам не однократно видел погоревшие печи! "Профессор Бутаков"
    Сообщение отредактировано. Удалена нецензурная лексика.
    Удалена ссылка на провокационный видеоролик.
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Ни в коем случае не размещал как провокацию... Есть люди ...которым даже советовать почитать инструкцию к данному девайсу бесполезно. У меня тесть такой ... тоже купил печь долгого горения ... два сезона пользовался как буржуйкой. Говорит ерунда... она пару часов не будет греть. когда я увидел что он делает... думал как еще не сгорел. Я ему говорю: ты инструкцию читал. Он говорит: я ее на растопку первую использовал. Показал и объяснил как надо. Теща его чуть не убила!... Он дров сжег пару камазов. :)
  12. Perjuga
    Perjuga
    Perjuga
    А про дымоходы от Термофора некому подсказать?
    Есть опыт их использования?
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Надо ему pdf на почту кинуть, им уж точно не растопит...
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Тоже столкнулся с тем, что старшее поколение считает,
    - пока горит печь, поддувало должно быть открыто.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это к конструктору.
