1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Джу
    Джу
    Джу
    Графитовой смазкой
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Где сее взять?
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Например в магазинах автозапчастей.
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Графитовая смазка подымит, т. к основа всетаки мазут.
    Предлагаю снять дверь, шарнир потереть обычным простым карандашом. Желательно мягким (2М), он легче наносится.
    ps Как определить твердый или мягкий простой карандаш?
    На них написано.."Т" "М" или же "H" "B" есть 2"Т" 2"М" так же 2"H" 2"B" есть твёрдо-мягкий "HB" или "ТМ"
    "Т" и "H"-твёрдые
    "М" и "B"-мягкие
    если же не написано, то проведи по бумаге..чем мягче карандаш, тем жирнее след
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Можно добыть старые щетки от генератора или электродвигателя для этой цели. Правда, они твердоваты.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    пробовал ими рисовать, размечать - твердые, не годится. Попробовать конечно можно, долго придется ими след наносить.
  7. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Эх а у меня опять беда...опять разошелся шов на печи, видна полоск5а красная в темноте сверху донизу в середине печи. это уже второй экземпляр печи у меня, первый поменяли по гарантии по такой же причине.
    печь у меня сейчас, судя по дверке, опять старого выпуска.
    по режиму топки- вроде не переусердствую, т. к. печка вторая в доме с кирпичной, для поддержания температуры в сильные мороза..растопил, все закрыл и таком режиме у меня до 8 часов нормально тлеет.
    дрова преимущественно сухая береза.
    печально все это, и сейчас как раз морозы у нас, печь не поменять, а так эксплуатировать опасаюсь..в прошлой печи из за этого подсос воздуха сильный был и дрова не тлели а разгорались...в этой пока еще вроде так же долго тлеют
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Напишите мне в личку ваши реквизиты, постараемся организовать замену печи на новую (сваренную по новой технологии) в кратчайший срок.
  9. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
  10. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Тоже было такое несколько раз. Происходило из за того, что закладывал полную топку сухими мелкими дровами -тонкими сосновыми дощечками или берёзовым хворостом. Ну и по привычке оставлял открытыми обе заслонки.
  11. MishganN
    MishganN
    MishganN
    konstruktor, уже получал от вас консультации, теперь хотел бы спросить про техническое обслуживание Батареи-7. С дымоходом всё понятно, а вот с самой печкой.
    Нужно ли вообще что то делать? 1. Каким образом прочистить трубки, подающие воздух в верхнюю часть топки? 2. Как убрать золу, скапливающуюся вокруг защиты решётки.
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У меня дрова сухие и не крупные. Наверное всё же ошибка в закрытии шибера. Получается перекрываешь выход горячего газа, оно куриться в закрытом пространстве, да ещё и разгоняется подачей кислорода через приоткрытый клапан тонкой регулировки (над зольником). Буду экспериментировать заново:)
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Почитал тему, как у других было, проверил -у меня корыто целое кроме одного места, где выгнулось собственно там и шов разошелся...
    жаль конечно что досталась опять старого выпуска печь, из запасов магазина, видно к нам других не привозили..но приятно что быстро реагирует служба сервиса, пообещали разобраться и заменить, причем на нового образца..так что будем надеяться что достанеться мне печь на долгую работу..по правде сказать и эта практически весь сезон отработала, заметил только несколько дней назадсветящийся шов..пол месяца не выдержала(
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Я отломал фиксаторы, и поднимаю всё "корыто", и чищу.
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А зачем убирать золу вокруг зольника?
