1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Кргда перекрываешь шибер, подачу воздуха лучше снизить до самого минимума. На Студенте у меня два основных режима при перекрытии шибера - медленного горения (зольник приоткрыт на 3-4 мм) - очень хорош для разогрева помещения, закладки хватает на 3 часа в среднем, и тления (зольник полностью закрыт, весь подсос воздуха - через жиклеры) - для поддержания температуры, расчетное время работы на закладке из брикетов или сухих дров - около 8 часов нормальной теплоотдачи (крайне не рекомендую использовать в этом режиме сырые дрова, хоть они и коптят почти сутки - все засаживается моментально). Как достич похожих режимов на ОБ - не знаю, смотрел - там все же здоровенный сектор на входе вырезан. Надо экспериментировать.
  2. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Болгарка нужна для этого или можно газовым ключём отломать?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что и как делать, здесь подробно написано:
    http://www.termofor.ru/files/manuals/OG-BATAREY_PDF.pdf
    Каким образом могут засориться трубки, я пока не очень хорошо представляю. Есть такая проблема?
    Защита топливника изначально задумана съемной для быстрой ее замены в случае ее повреждения. Фиксируется она лишь слабенькими прихватками для транспортировки, чтобы корзина и колосник не гремели внутри. Прихватки легко отрываются подручными средствами типа монтировки-выдерги, либо постепенно разрушаются тепловым воздействием от углей.
    Так что предполагалось извлечь корзину и почистить то, что под ней скопилось.
  4. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Первое время эксплуатации слишком быстро сгорали дрова (на всех режимах). Оказалось, что приобретённая печь лишена уплотнения дверцы. :aga: По гарантии всё необходимое мне оперативно выслали.
    Осенью прочистил дымоход щёткой, но забыл про поворотный переходник (тот в котором стоит штатный шибер). Печь работала отлично и разок я даже раскалил до красна этот переходник и стартовый голый кусок дымохода.
    После сгорания примерно трёх кубов недосушенной колотой берёзы, возникло ощущение, что печке не хватает входящего воздуха. Т. е. нормально горит когда все заслонки полностью открыты. Или когда верхняя закрыта, а нижняя и зольный ящик открыты. :)
    Не думаю, что дымоход так быстро забился. Вот и подумал, что может дело в трубках и защите зольника.
    Подскажите, если не трудно, что сделать, что бы опять нормально работало.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Когда открыт зольник, там воздуха в избытке, печь гудеть должна. Вы зрительно видите золы в ящике нет, препятствий для воздуха нет? Значит дыму некуда уходить. Печь не дымит при работе?
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Обычные пассатижи
  7. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Печь в любом режиме не дымит. При открытом ящике печь гудит. С прикрытыми заслонками стала очень плохо гореть. Хотелось бы узнать, может ли что то засоряться еще кроме дымохода? В мануале по ссылке представителя завода про это не пишут.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Мало тепла может быть только в одном случае - печь маленькая для вашего помещения. (ИМХО)
  9. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Если речь про меня, то тепла мне нормально было, когда печь работала нормально.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если дымоход и печь сильно засажены, она не будет выходить на режим нормальной теплоотдачи - проверено (по крайней мере, на Студенте).
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Предполагаю, что все же дымоход нужно посмотреть. Сверху вниз весь тракт от зонтика до выхода из самой печки. В моей практике бывало, что зонтик немного съезжал вниз, на это не обращали внимания, а печь при этом начинала разнообразные "необъяснимые" спецэффекты выдавать.
  12. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Я Вам в личку написала, можете ответить?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если терпит немного, то завтра, ОК?
  14. Perjuga
    Perjuga
    Perjuga
    Слетал в отпуск. Выспался после перелета.
    Почитал тему.
    Ответа не нашел :)
    Конструктор, могли бы Вы рассказать про термофоровские дымоходы? Подробные ТТХ: тип стали, толщина стали, тип утеплителя в сэндвиче.
    Дымоходы Вашего производства или кто-то их для делает, а потом наклеиваются лейблы Термофора?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Каюсь. Подготовка к выставке и выставка безжалостно отодвинула все обещанные сроки ответа по дымоходам.
    На сторннюю продукцию лейблы Термофор не клеятся.
    У меня не хватает квалификации выложить здесь большой ПДФ с картинками и подробным описанием. Как это сделать?
