1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    В смысле размер сегмента от круга?
    думаю длинна отсутствующей хорды равна 90°
    (радиусы проведённые к краям этого сегмента образуют прямой угол)
  2. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Спрошу иначе - на вскидку - ширина х глубина, т. е. примерно - площадь сечения.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    По ссылке ходили? там на картинке есть "d" и "h" - надо в другом месте найти формулу, либо вывести её самому...
    а у меня суточный лимит 3G тырнета кончился - усё тормозит...
    PS а длина хорды - это (вспоминаем гипотенуза в равнобедренном прямоугольном треугольнике)
    корень из 2х помноженное на радиус, либо диаметр кружка поделённый на корень из 2х
    хорда с = R√2 ~ 1.414R
    соответственно d = ½ c = R/√2 ~ 0.7R
    и h = R-d ~ 0.3R
  4. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Извиняюсь, видимо у Вас опечатка - длина отсутствующей хорды = 90 мм?
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Мы о кружке говорим? (поддувало в ОБ/ОБл)
    он у меня в диаметре 5см (50мм)
    R=25mm,
    (хорда) c = 35mm
    d = 17.7mm
    h= 7.3mm
    а площадь сечения (из википедии) = R²(pi/2-1)/2 = 178mm²
    сюда надо прибавить щели, т. к. кружек прилегает не на 100%
    наверно будет порядка 200мм²
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Мужчины вы о чём?, а то я при виде формул пугаюсь. Мне тоже интересно.
    Даныч при активном горении, неполной закладки хватает минут на 40-50 - это 3-4 не супер сухих полена длиной до 37-и см (длиннее в ОБ-7 не влезают), далее тление около часа итого часа 1,5-2 смело на одной закладке.
  7. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Я спрашивал про днище (под).
    Это так выглядит, размеры примерно такие?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Совсем не понимаю о чём вы...
    в ОБл круглая дырка как и у ОБ, только в версии без зольника она сквозная,
    т. е. и в "защитном корыте" тоже присутствует, такого же диаметра как и во внешнем корпусе. (5см)
    PS расстояние между "корытом" и внешним корпусом меньше чем в ОБ7
  9. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Прошу прощения за возможное занудство, но мне не удалось пока увидеть ОБ живьем.
    Информации на сайте производителя нет.
    Я хочу знать размеры или проходное сечение отверстия, через которое воздух попадает непосредственно в топку (насколько я понял в ОБ - из зольника, а в ОБл - откуда-то снизу через регулировочный клапан (поддувало).
    Благодарю за проявленное терпение, надеюсь на ответ.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Важное замечание...
    В версии с зольником, как и в версии без зольника воздух попадает через круглый "клапан" 5см в диаметре
    просто зольник закрывается герметично, т. к. имеет уплотнитель.
    шоб было понятно - "клапан" представляет из себя как оч. маленький шибер, который обычно ставят на выходе из печи, который в закрытом положении не перекрывает полностью трубу,
    т. к. вырезан сегмент о котором я и говорил.
    PS скачайте описание ОБ и ОБл с сайта, там есть картинки, с разрезами и без оных (если я правильно помню)
    PPS ОБл без зольника и ОБ с закрытым зольником ведут себя абсолютно одинаково
    зольник я открываю только для выгрузки скопившейся золы, т. е. я его не открываю даже при розжиге!
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    На сайте нет разрезов.
    Я правильно понял, что в ОБ и ОБл воздух в топку попадает строго фронтально через клапан?
    Через колосник в ОБ воздух не идет?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Нашел на компе файл: manual_ogon_batarea_200910.pdf
    когда то скаченный с сайта - там есть разрез на 7ой странице, и подписан клапан
    да, перпендикулярно фронтальной плоскости, далее внутри "упирается" в "защитное корыто"
    если его закрыть, то не будет идти, если не закрывать - то будет
    в отличие от Студента зольник закрывается плотно.
  13. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Огромное спасибо!
    Разобрался.
    Пошел думать и экспериментировать - у меня Студент.
    Еще раз - благодарю.
  14. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    я прошу прощения, может я неправильно понимаю - что такое конвективное тепло?
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Прикинул как будет стоять печь, уменьшить нагрев задней стенки очень кстате. Предлагаю подумать как закрепить шамот, надежно и что бы гарантию не потерять? Может что конструктор подскажет?
