1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Письмо получил, завтра займемся обменом.
  2. КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    Зимабаба, я по рапоряжению konstruktorа. Прошу Вас связаться со мной по вопросу Вашей проблемы с печью.
    Виталий, менеджер по работе с претензиями ООО Термофор
  3. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Печь работает при сухом баке так же, разве что лишняя нагрузка на бак, который не используется. Да и дрова приходится пилить чуть короче - 40 см, примерно. Зимой потому и не подключаю водяную систему, чтобы её не заморозить. Печь гоняю в обычном режиме, довольно жёстком - клапан открыт минимум наполовину, шибер - всегда открыт полностью.
  4. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Думаю, дело хорошее. В первую зиму я снимал теплообменник, отверстия забивал базальтовой ватой. В эту зиму решил топить насухую, не снимая бачка. Решил потешить лень на свой страх и риск. Да и конструкция его довольно простая, можно самому сварить.
  5. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Так и предполагал, когда выбирал печь. Однако, нынешняя зима была неожиданно жестокой для ленобласти. Потому и слил воду из системы, а бачок демонтировать поленился, каюсь. Да и надежда была постоянно, что вернутся наши обычные +-3 градуса.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Хоть я и не автор, но попробую ответить из личного опыта.
    Купил ОБ 11Б в марте 2011 года. Воды еще не было.
    Снял теплообменник. Поставил заглушки (болт, шайбы, асбест, гайка) и так печка работала до декабря 2012 года.
    На новогоднии праздники 2013 поставил теплообменник и обвязал печку и бак для ГВС стальными трубами (до сих пор не пойму зачем взял чернуху :) летом на медь наверно переделаю...)
    Дача, как и у многих, зимой в режиме выходного дня (почти все выходные включая зимние).
    Приехал, затопил печку, завел генератор, включил насос, который из колодца (~30 метров) закачивает воду в накопительные баки (ГВС и ХВС) под крышей в доме (t в доме = t на улице).
    Возможен вариант что перемерзает ввод в дом.
    Тогда - включаем кабель и вода появляется минут на 5 позже.
    Если с водой что то не получатся - печку топлю с сухим баком.
    Бак остался жив (может раз 5 топил на сухую).
    Если в баке ГВС меньше ~50 литров вода в теплообменнике может закипеть. Тут или сливать горячую и доливать холодную или просто доливать холодную или тише топить. Полный бак на 80 литров не кипел ни разу.
    Сливается у меня тоже все довольно просто (трубы с уклоном) и быстро. С теплообменника отдельный кран.
    Если набрать воду зимой - проблема. То теплообменник лучше наверное снять. А горячую воду получать или эл бойлером или газ бойлером или .. просто кастрюлю или ведро на печку поставить.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    нормально можно пользоваться и зимой и при вымораживаемом доме! просто сливать воду и все.
  8. Буклет
    Буклет
    Буклет
    Новониколаевск
    Бак жалко! швы лопнут от перегрева без воды...
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Друзья, хочу поделить результатом первой зимней эксплуатации печи ОБ-5. Покупал ее благодаря форуму, устанавливал сам, пользовался зимой и получал удовольствие. Правда пользовался в основном тесть, который довольно часто ездил в зимнее время на дачу...отапливали 16м кухни, топили - береза, торф, эко дрова (или евро дрова). Растапливается быстро, до 30 гр. догоняет за пару часов в лютый мороз, ночной закладки хватает, чтобы утром была температура 20 гр. Вообщем, спасибо за советы по выбору, установке, особенно Анатолию Жар-Пар-Ком:hello:
    Вот так она выглядит в углу кухни, труба под 90 к стене, снаружи 4 метра, тяги достаточно, старались делать по-науке.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всегда пожалуйста! :hello:
  11. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Это в теории. На практике - сухой бак прекрасно себя чувствует. А снимать его на зиму и глушить отверстия для труб - лень, не каждый будет этим заниматься.
  12. Буклет
    Буклет
    Буклет
    Новониколаевск
    Практика тоже говорит обратное! Швы бака от перегрева рвет! могу прислать фотографии.
  13. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Долго ли их заварить? Не будем спорить, это личное дело каждого - снимать или оставить.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Долго.
    бак - из нержи, что как бы намекает нам о требуемости спец оборудования и рукопрямости сварщика
  15. Буклет
    Буклет
    Буклет
    Новониколаевск
    Правильно! А Если печку сильно погонять с баком без воды – бак потом можно сдать на металлолом.
