1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо. Когда до ума доведете - еще раз фотографии выложите, пожалуйста, если можно.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Dimazavr спросил меня в личке:
    Остановили выбор на печи ОБ 7 с баком. Интересует как правильно её установить, что бы прогревались смежные помещения: одно 18 м. кв. а два за стеной 4,5 м. кв. Или прогревает печь только помещение, в котором она установлена?
    Этот вопрос очень популярен и я отвечал на него неоднократно.
    На мой взгляд, самым рациональным решением будет следующее.
    В отапливаемых комнатах, в стенах, смежных с помещением, в котором установлена печка, разделываются два отверстия диаметром 10 -15 см - одно под самым потолком, другое у пола. В нижнем отверстии желательно установить по маленькому малошумному вентилятору, которых тыщами продается в любом хозмаге. Причем установить вентиляторы так, чтобы они нагнетали воздух из отапливаемого помещения в комнату с печкой.
    Таким образом, они будут создавать разрежение воздуха в "беспечных" комнатах, которые нужно отопить, выбрасывая из них самый холодный воздух снизу в комнату с печкой. Восполняться потеря воздуха в "беспечных" комнатах будет через подпотолочные отверстия, в которые будет засасываться горячий воздух из под потолка той комнаты, в которой установлена печка. А воздух под потолком этой комнаты, как правило, излишне горячий.
    Таким образом наладится постоянный обмен горячего и холодного воздуха между комнатами.
    Совсем хорошо будет, если подпотолочные отверстия снабдить клапанами, регулируя которые можно очень хорошо настроить движение воздуха применительно к конкретному дому. Таких клапанов с поворотными заслонками и веревочками для регулировки тоже навалом продается.
    Всякие шланги-воздуховоды от печки в другие комнаты - это ненужная глупость.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Абсолютно согласен!
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Уважаемые практики ГВС и отопления от печей ОБ (да и от прочих железок) - чем уплотнять резьбу непосредственно на выходе из печки?
    Я поставил на чистый лен - немного подтекает... Хотя может это проблемы исполнения ?
  5. КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    Imorsh, Резьбовые соединения необходимо герметизировать обмоткой: льном сантехническим, сантехническим силиконовым гелем или специальной пастой. Допускается использование сантехнических намоток: с пропиткой Tangit Uniloc, Loctite 55 или лента из фторопласта-4.
    При использовании льна, возможно некоторое подтекание, которое в течении суток, опят таки возможно, при разбухании льна прекратится. Надеюсь данная информация Вам поможет.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Не совсем понятно, как соединять с дымоходом. Купил тройник на 120, так выход дымовой трубы Огонь-Батареи болтается в нем, как карандаш в стакане. Так как очень хотелось опробовать печку как можно быстрее, извратился следующим образом, отпилил 5-6 см. от оставшегося обрезка трубы на 120, надел его на выход дымовой трубы ОБ и уже затем одел на все это тройник. Но соединение, все равно какое-то не плотное. Обмазал герметиком и оставил как есть.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тема дымоходных войн стара как мир:
    https://www.forumhouse.ru/threads/170737/#post-4487972
    Сколько производителей дымоходов, столько и стандартов посадочных сочленений. Главное, чтобы вражеская труба с моей не стыковалась. Война всех против всех, но страдает при этом конечный потребитель.
    На сегодня, насколько мне известно, Термофор единственный, кто проектирует и производит дымоходы с размерами посадочных сочленений по ГОСТ 25347-82 с самой простой и общепринятой логикой их формирования:
    https://www.forumhouse.ru/threads/170737/page-2#post-4676919
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Тогда вам надо всем своим дилерам навязывать и свои дымоходы. А они у вас, видать, дорогие, раз дилеры втюхивают no-name. Вообще я интересовался, что возможно какой-то переходник требуется или специальный элемент дымохода, чтобы ОБ подключать?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Навязывать можно при плановой экономике. А мы в рынке. Дилеры сами определяют, чем им торговать.
    Дорого или дешево тоже рынок определяет.
    В этом сезоне Термофор увеличивает производственные мощности по выпуску дымоходов на 300%.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    спасибо конечно. Но ответ очень общий.
    есть конкретная задача - уплотнение соединения на выходе из печи.
    Вопрос чем лучше в данном случае?
    Соединение - в зоне высоких температур. Редко но бывают топки без воды...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пробуй найти настоящую фумленту - у нее температура рабочая до 200-250 гр.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Крутооооооо
    Вот еслиб там завод Термофора по ОЕМ был - я б первым рейсом туда полетел!
  14. Gogen7
    Gogen7
    Gogen7
    Киров
    Действительно круто! Примите поздравления!
    Только вот фраза из текста настораживает: "за океан из Новосибирска отправляются первые партии «Индигирки», «Огонь-батареи» и некоторых других моделей. Их судьба неизвестна...", волнительно за судьбу печек - что там американцы удумают? :)]
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
