1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Что они подумают про название "Батарея, огонь!":)]
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо.
    Да Indigirka тоже отправляется, контролеры бегают как ужаленные, пылинки с них сдувают:
    Еще всякие разные печки поехали. Просто тема про ОБ, я уж не стал про другие здесь писать. Нам тоже волнительно. Одиннадцать лет назад мне и в Москву было первые печки волнительно отправлять.
    А что американцы думают - на выставке в Солт Лейк Сити самой популярной фразой возле нашего стенда была следующая: Вы меняете наше представление о России. Это после того, как посетители выставки вчитывались в наш логотип и соображали, откуда к ним эти печки приехали.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  5. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Кто о чем, а я снова про разницу вертикальных температур воздуха в помещении при топке ОБ. Холодная затяжная весна в этом году опять сурово поставила перед фактом.
    Обратил внимание, что большинство пользователей устанавливают печку прямо на пол. Интересно, есть ли какие-то выкладки, как изменяется перепад температур при установке печи прямо на пол и на "постамент" сантиметров 15-17 высотой ? Есть подозрение, что на полу во втором случае остается нетронутый слой холодного воздуха, с разными неприятными последствиями.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Выкладок нет, есть здравый смысл. Конечно, нежелательно поднимать конвекционную печку вверх без крайней на то необходимости.
    Есть многочисленные рекомендации по установке радиаторов водяного отопления (аналогия прямая), в большинстве из которых рекомендуемый зазор от пола составляет примерно 100 мм. Такого порядка зазор от пола до входа в щелевые конвекторы обеспечивают ножки ОБ.
    Не нужно ставить ее на каменные постаменты. Она же не памятник.
  7. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Дык понятно. Не корысти ради а исторически сложившимися условиями для...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Она что у вас, мышей боится? Какая нелегкая ее туда занесла? :)
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Просто длина ранее установленного дымохода не позволяла иного решения. Со старой печкой все сходилось, а с новой - только так, иначе какое-нибудь соединение дымохода обязательно в разделку уходит. А это вроде как небезопасно.
    С куском новой трубы в 50 см., может и удастся установить на пол, если ранее установленный в дымоходе шибер получится выбить. Он крепко на замазке сидит. В отпуске займусь.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Отличная новость. Второй месяц пользуюсь ОБ-9, прекрасная печь. Рад, что отечественные производители начали выходить на международный рынок. Кстати, не маленькая заслуга в этом, вхождение России в ВТО.
  11. Ravenik
    Ravenik
    Ravenik
    Респ. Карелия
    Здраствуйте. Изучил всю тему по ОБ. Не нашел более или менее подробной информации по дымоходам из кирпича. Если из кирпича то нужно ли гильзовать? Или при хорошей тяге и отсутствии конденсата это не обязательно, где можно посмотреть информацию по гильзованым дымоходам из кирпича для ОБ. И еще вопрос: где то тут в теме несколько раз попадалось на глаза предложение сделать тепловую стенку из кирпича для ОБ, но как я понимаю от этого дымовые газы будут сильно остывать и ухудшится тяга, больше шанс выпадения конденсата... можно ли все таки делать эту стенку или лучше не стоит.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мое мнение - не стоит.
  13. Ravenik
    Ravenik
    Ravenik
    Респ. Карелия
    А по поводу кирпичного дымохода?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пожалуйста.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нужно гильзовать - конденсат будет 100%
    по этой причине стенку лучше не делать
    дешевле дымоход купить из нержи, если кирпич ещё не куплен
