1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Зимабаба
    Зимабаба
    Зимабаба
    Владивосток
    Здравствуйте! Говорю спасибо Конструктору и Виталию за помощь в обмене печи. Сервис компании "Термофор" поразил и восхитил! Спасибо! Так держать! Успехов и процветания! Новых идей!
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Пожалуйста, давайте в этой теме про печки, а не о политике. !
    Вопрос по существу: какой посоветуете дымоход для огонь-батареи? Поведём снаружи, по стене.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Настоятельно рекомендую участникам придерживаться заданной темы. Разговоры о политике в другом разделе.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Милимитровка внутри - полумилимитровка снаружи. из нержи.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь укажите, а то нерж/нерж не совсем понятно.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Блин, в мобильной версии сайта нету смайлика сарказм! Теперь не знаю как ответить
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Самый плохой вариант. Дымоход печи - не дымоход котельной, который постоянно работает и днём и ночью весь отопительный сезон. А Россия - не тёплая Италия, где эти дымоходы строились каменными вместе с домом в стене. В общем если в доме в тёплом помещении не хотите ставить дымоход, то монтируйте что то типа Шиделя и то не уверен что в нашем климате он будет работать без проблем, хотя в Германии с их климатом работает и на улице.
    :aga: но стоимость дымоходов Шидель гораздо выше стоимости огонь-батареи и покупать его Вы вряд ли захотите. Сэндвич со стальной трубой внутри - вариант только для уходящих в дымоход газов с температурой до 400 гр. То есть в штатном режиме дымоход этой печи работать будет, но нужно учитывать что огонь-батарея это "печка-коптилка" то есть в дымоходе будет интенсивно откладываться сажа имеющая свойство неожиданно возгораться. И горит эта сажа с температурой до 1000 гр. Так что в этом случае стальному сэндвич-дымоходу придёт конец, а возможно и Вашему дому тоже. Так что с этой печкой внимательно следите за чистотой дымохода. А так в общем случае, дымоходы для печей на твёрдом топливе принято строить из печного кирпича, жароупорного бетона (из вермикулита), керамики (Шидель, Тона).
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А какими дровами лучше её топить? Осина и берёза? Хвойными нельзя? И как насчёт топливных брикетов?
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    даёшь каменты и срач!
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    всеми перечисленными - можно!
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Предложение к уважаемым производителям да и ко всем читателям.
    Дано: ОБ 11Б. Сделана обвязка для горячего водоснабжения (ГВС) от теплообменника печки.
    Эл-ва - нет. Газ - в балонах. Вода - самотеком из баков.
    Зимой с ГВС все отлично. Печка тлеет. вода горячая постоянно.
    А вот летом... :-(Печку то топить когда за бортом +30 мало радости. Проточная газовая колонка без напора не работает. А ГВС летом так же хочется иметь.
    Предложение: может имеет смысл сделать и продавать отдельно "летний" вариант теплообменника? С существенно большей площадью теплосъема?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уже сделано. Завтра вряд ли, а на днях покажу. Если забегаюсь и забуду - напомните.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ух ты! Интересно!
    PS Сейчас делал гор воду следующим образом:
    + газовый баллончик туристический (0,5 л кажется) + насадка "паяльная лампа" на баллончик.
    и газом греем теплообменник.
    Печка холодная практически. Вода через примерно 1 час - горячая.
    Недостаток - долго. Теплосъем точечный.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Ч
    Раз в сезон прочистить достаточно? Нужен ли для этого трубочист или не проблема сделать это самостоятельно?
