1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Господа, просветите, пожалуйста. Печь ОБ-9, дымоход 7 метров. Обязательно ли закрывать шибер на выходе (как-то боязно)? Обычно растапливаю печь, с помощью верхнего горения, затем закрываю нижний клапан, и интенсивное горение прекращается и печь часа 4 тлеет, при этом верхний шибер полностью открыт.
    Кстати, на счет чистого горения, дым заметен лишь в период растопки, в режиме тления из трубы ничего не идет заметного.
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Чем меньше дымовых газов уйдет на улицу, тем больше тепла останется у Вас дома. Нужно закрывать, но аккуратно, а с семиметровым дымоходом сильно бояться не нужно. Тяга должна быть бешенная. По этому и дрова горят всего лишь четыре часа, а могли бы 8 - 10.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    И правильно боитесь. Это не теплоёмкая печь, которая греет помещение нагретыми интенсивной топкой печи кирпичами. В теплоёмких печах шибер - это устройство для полного перекрытия канала дымохода. Его назначение - не дать тёплому воздуху отапливаемого помещения выходить через дымоходную трубу. В печах на угле в шибере делают отверстие 15 мм для выхода угарного газа. Регулировать тягу шибером дымохода у топящейся печи - опасно для жизни. Регулировку тяги осуществляется изменением подачи воздуха в топку печи с помощью различных устройств на самой печи или с помощью специальных клапанов на дымоходе которые не перекрывают канал дымохода во время топки печи, а лишь автоматически добавляют или убавляют подачу воздуха в дымоход в зависимости от тяги.
    Касательно ОБ... если в печи уплотнения не нарушены, нет дыр в сварных швах, то можно попробовать регулировать тягу дымохода до оптимальных значений. Это можно сделать заузив устье дымохода или установить регулирующий клапан, или загильзовать канал трубы трубой другого по площади сечения. Но лучше бы конечно обратится к специалисту. В идеале проверить тягу прибором, сделать поверочный расчёт тяги конкретного дымохода для конкретной печи и сделать корректировку тяги доступными техническими средствами. ;)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, это именно так.
    Самым доступным средством для корректировки и оптимизации избыточной тяги в конкретном дымоходе самого разнообразного генеза будет установка дополнительного шибера с четкой и надежной фиксацией заслонки.
    В гидроаэродинамике это называется местным сопротивлением. Примерно то же самое сказал Котлаский:
    Удобство регулируемого шибера в том, что вы сразу опытным путем определите нужное дополнительное сопротивление и тут же его зафиксируете. Вроде как триммер в самолетах.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Дело конечно хозяйское, но поясню почему я против регулирования тяги шибером. Обычно людям лень чистить дымоходы и периодически контролировать их. Со временем любой дымоход, от любой печи зарастает сажей. По мере накопления есть вероятность, что накопившеяся сажа обрушится с внутренней поверхности канала дымохода на прикрытый (открытый, закрытый) шибер сэндвич дымохода. По сути, шибер стального дымохода выполняют в виде стального круга, котрый вращается на оси. У круга вырезан сегмент для безопасности. Эта ситема будет работать на газовых отопительных приборах, поскольку газ не сгорает с таким количеством сажи как дрова. А дрова зачастую не достаточно сухие, печи буржуйки топят в тлеющем режиме, то есть увеличивается количество несгоревшей сажи. В итоге имеем тлеющие дрова выделяющие угарный газ, внезапно осыповшыйся слой сажи на прикрытый шибер... поступление через каналы ВВ Огонь-Батареи угарного газа не имеющего кстати запаха... гибель и отравление всего живого в отапливаемом помещении.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Да нет какой-то бешеной тяги, разве что сразу после розжига, при открытии дверки и зольного ящика. Просто у меня такое ощущение, что при закрытии верхнего шибера все затухнет. Вообщем надо попробовать днем на даче.
    А вот это уже серьезно. Сейчас, конечно дымоход новый, с мая месяца, топлю пока редко. Но, во первых при его сборке, накосячил, не с той стороны мазал герметиком, то есть в этих местах теперь потенциальное скопление сажи будет, а во вторых дрова не всегда сухие, плюс сэндвич тонкий 120Х180.
    Собственно, мой вопрос был, больше в том смысле, а не есть ли незакрытие шибера на печи нарушение правил её эксплуатации?
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ваш юмор извините не месту. котласский говорит дело. труба над шибером всегда намного холоднее чем ниже его, поэтому на самом шибере и выше него условия для осаждения (нарастания) сажи очень хорошие - особенно в тлеющем режиме. мне хватило один раз протопить печь (сосной) с переводом в зажатый режим - чтоб получит 1 см рыхлой сажи на шибере.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Значит должны быть какие то случааи описаные или статистика.
    ну типа: один раз на печи металлической, оборудованной сэндвичем, на шибер упала сажа, закупорило дымоход и все умерли.
    я регулярно читаю печные форумы и такого не встречал, по-этому интересуюсь и настроен скептически.
    а почему скептически, отвечу позже, если мне приведут примеры, а если не приведут - то и рассказывать не буду физику шибера и упавшей на него сажи.
    я то эти шибера в руках крутил наверное больше чем среднестатистический форумчанин)
    ну может только ТиС или монтажники больше меня в руках шибера держали
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Изначально дымоходы-сэндвичи разрабатывались для оборудования работающего на газу. В таком случае достаточно пропылисосить дымоход от сажи раз в год. Сажи при работе того же газового котла выделяется гораздо меньше чем от сжигания дров если использовать правильные режимы (режимная карта котла). Так что Путин не виноват если кто то что то использует не поназначению. В Германии вообще шибера на дымоходах буржуек запрещены. Да и у нас:
    7.3.8. Переводимые на газовое топливо печи и их дымоходы должны быть исправны, без трещин в кладке и завалов. Каждая печь должна иметь шибер (задвижку), если печь с периодическим режимом топки. Установка задвижек (шиберов) в печах с непрерывным режимом топки не допускается.
    То есть для теплоёмкой печи шибер можно и нужно использовать, а вот для отопительных приборов на вроде котлов, да и буржуек длительного горения - запрещено.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    В Огне-Батарее, в паспорте, написано, что она не для коуглосуточной работы
    про изначальность не знаю - я влился в дело когда печками во всю торговали
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А по факту, если приезжать на выходные на дачу в отопительный сезон, печь-буржуйка будет топится круглосуточно. Выходит ОБ не для таких ситуаций?
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не будет она топится по факту круглосуточно.
    не будет
    д и сами знаете почему.
    выже сою не топите нонстопом?
    так и тут.
    временно в диспуте не участвую ибо сваливаю на дачу за грибами.
    надо отдохнуть от города и подумать как жить дальше апосля понимания, что орки победили эльфов, а впереди у меня лет 10-15 активной жизни
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Полностью согласен со сказанным. Ситуации с обрушением сажи довольно распространенный случай.
    Который может со временем тоже зарасти сажей.
    А насчет статистики...
    Эта проблема наиболее актуальна именно для печей длительного горения и практически не встречается (единичные случаи) в металлических печах для бани. Все из-за разницы температур выходящих газов.
    Свою роль тут играет утепленность и теплоемкость дымохода. Голая труба будет зарастать значительно быстрее.
    Но в любом случае - непосредственно к печи ОБ это не относится. Это общая проблема всех печей длительного горения и искать решение нужно в теме дымоходов.
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    До наступления этого момента, печь будет дымить как сумашедшая и человеку придется почистить дымоход.
    В Огонь-батареи вырезан сегмент заслонки рвный 25 % площади дымохода.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это правильно, но только при активной топке. Обрушение сажи в режиме тления ночью можно и не отследить... :(
    Но еще раз повторяю, что это (нарастание сажи) не проблема конкретной печи, а проблема всех печей медленного горения. Решение лежит в области правильного устройства дымохода.
    Ну а самое главное - профилактические чистки дымохода два раза в год (в начале и в конце сезона) и регулярная проверка его состояния. Тогда и проблем не будет.
    Но можно конечно и на авось надеяться. :no:
