1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Мне это видится так:
    Речь идет именно о сетке с камнями.
    Стартовое колено трубы при старте печи нагревается наиболее сильно, следовательно стоит задачи снять с него лишнее тепло. В этот момент как раз камни и будут забирать от трубы лишнее тепло и нагреваться сами.
    После выхода печи на режим, душим горение шибером и клапаном на зольнике. При этом температура газов, выходящих из печи, снижается и уже оказывается ниже температуры уже нагретых камней.
    Одновременно с этим сетка с нагретыми камнями продолжает отдавать дополнительное тепло в помещение.
    Иными словами, мы сможем добавить чисто конвекционной печи некоторую дополнительную теплоемкость без ущерба ее основной функции.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тут нужно опытные замеры делать - градусник внутри трубы держать или иной прибор какой, научный.
    так и эдак.
    с камнем и без.
    и линейкой или там ещё чем, замерять толщину конденсата, так если и сяк
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я и говорю - задумался... Может производителю ОБ данная идея тоже покажется интересной. :)
  4. Perjuga
    Perjuga
    Perjuga
    Перечитал еще раз полностью инструкцию и ничего про изоляцию стен за трубой не нашел.
    Сказано защитить 25см над печью. Они у меня есть. Может у Вас не выдержано расстояние от печки до стены и поэтому обугливается стена?
    В общем, буду наблюдать.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну можно найти мою тему про сравнение ОБ с печью от Ферингера УМКА... Кроме чистых результатов приведены данные, что дымоход-конвектор весьма эффективно ускорял процесс обогрева. Кроме того - обкладка ОБ кирпичиками - брусчаткой также весьма существенно повысила комфортность пользования печью- для УМКИ - этот вариант не актуален.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    http://www.termofor.ru/files/manuals/O-BATAREY2013.pdf
    стр. 17, п. 8.4. и далее по тексту
    Странно, может перетоп печи? Горение с приоткрытым зольником например пр хорошей тяге например...
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, читал... Года полтора-два назад вроде это было... Если что новое, то наверное пропустил. :(
    Но там вроде использовались трубчатые конвекторы, а не сетка с камнями?
    P. S.: Кстати быстро найти ссылку на тему не смог... Уж не в этой ли теме это было?
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    да так и было.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Последние пару дней пересобирал свой дымоход на ОБ-7 с "по дыму" на "по конденсату". Предыдущая "углубленная" ревизия дымохода была в начале весны. Дымоход не чистился ни разу за 2 года. Слой сажи на стенках примерно 3..5 миллиметров. Сажа рыхлая. Ради интереса решил проверить что произойдет при обрушении сажи в моем случае. Взял резиновую киянку и отстучал дымоход снизу и сверху трубы. В результате получил осыпавшуюся сажу в размере примерно полутора стаканов для сбора конденсата (0.5 литра примерно :)). Чистка остатков сажи ершиком добавила еще горсть... То есть при моих дровах (дуб, акация и ольха), активными наездами на дачу с марта по конец ноября и при чистке дымохода раз в пару лет обрушение сажи не является критическим процессом (нужно будет только вытряхнуть стакан для сбора конденсата). В случае с топкой ОБ хвойными думаю такой вариант не прокатит и чистить дымоход нужно будет чаще...
    P. S.: Ради интереса проверил дымоход и банной печи (не чистил ни разу, только осматривал). Сажа на стенках 1..2 миллиметра, рыхлая. Верхнее колено (голая труба) примерно 2..3 мм. тоже рыхлая.
    Но у меня оба дымохода не сендвичи, а кирпичные, гильзованные нержавейкой. Помню, что где-то на форумах объяснялось и доказывалось преимущество теплоемких дымоходов, проходящих внутри здания.
    P. P. S.: в процессе переборки дымохода докупил две одинарных трубы 0.5 и 1 метр, а также адаптер одинарной трубы с "по дыму" на "по конденсату" производства Термофор. Данные изделия оставили очень приятные впечатления.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот так выглядит мой дымоход до кирпичной трубы. Как раз можно будет довесить сетку с камнями для дополнительного охлаждения стартовой трубы и прочих возможных полезностях в виде обогрева помещения после прекращения топки печи за счет инертности камней...
    А вот такое средство, великолепно чистящее стекло и ОБ и банной печи с экраном витра я нашел в обычных, а не специализированных магазинах. Точнее, нашел не я, а моя вторая половинки и очевидно для совершенно других целей :)] Но я его тайно экспроприировал и результат себя оправдал!
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если нужно вам понять будет ли тепло от камней или нет - залезте на форуме в ветку печников и спросите их про "калькулятор печника" - есть специальная методика расчёта веса камней, нужной для обогрева 1 м кубического.
    ИМХО - сэндвич набит каменным волокном, тоесть тем же камнем, но тепло пол ночи не держит *-)
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Теплоемкость зависит от массы материала а не от обьема. Поэтому 60 кг камней накопят тепла больше чем 7кг сендич при том же обьеме. И отдавать его будут тоже дольше. Но... только под потолок. Ноги будут мерзнуть, либо нужен маломощный вентилятор дл принудительной конвенции
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    ГЫ :)]
    Какой вес у сендвича и каменной закладки?
    У них роли разные: у сендвича задача в теплоизоляции, а у камней в теплоаккумуляции :)
    Иначе можно договориться до того, что если вместо печей из кирпича делать их из сендвич-панелей, то тепло они будут держать несколько месяцев :aga:
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не совсем так... Печка то еще горит (в медленном режиме)... И конвекция значит есть.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я говорил о потухшей уже печи, типа чтоб ночью не вставать.
