1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А, ну тогда да. 30 кг камней роли уже не сыграют... :(
    Я наоборот рассматриваю помощь от доп. каменки при топке печи в тлеющем режиме
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Камни в сетке на трубе реально будут греться только при интенсивном режиме. А ты так долго топить небудешь. В тлеющем режиме у меня (печь умка от ферингер) труба всего 100-150 гр. Это не нагреет существенно камни.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Думаю, что даже если камни будут градусов 40..60 это все равно дополнительная теплая поверхность, которая будет отдавать свое тепло в помещение...
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Существенного выигрыша не будет: во время и растопки нагрева - нагрев несколько замедлится - потомучто будешь экранировать ИК (а оно тоже греет) от трубы камнями. т. е. прогрев помещения будет дольше. но после нагрева камней - они будут слегка лучить ИК - скорее всего не сильно. при переходе в режим тления - камни будут постепенно остывать т. к. температура трубы будет порядка 70-100гр. т. е. наружные камни будут чуть теплее комнатной температуры. вобщем только увеличишь нагрузку на пол печь и трубу.
    вот если кожух печи заменить на каменный, толщиной 2-3 см - будет толк: пока топишь идет конвекционный обогрев + постепенно каменный кожух набирает тепло от ИК топки,- печь потухла а камни потихоньку отдают тепло в комнату. типа русской печи. но нужен массив камней под 150 кг. на своей печи - буду металический кожух переделывать на ламельный из камней (кирпичей талькохлоритных).
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Спроси печников про калькулятор.
    Вес сэндвича килограм 15.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Заглянул сюда на всякий случай. Да, используя хорошо просушенные дрова лиственных пород сажи образуется значительно меньше. Я тоже собираюсь в следующем году на крыше менять дымоход с обычной стальной трубы на нержавейку оптимального диаметра. Прикупил в местном магазине трубу на 132 нерж., то есть внутренний диаметр 130 и стенка толщиной 1 мм. Дело в том, что дачный дом у меня купленный и переделать дымоход на бетонный в районе чердака не получится (точнее экономически не целесообразно;)). Собирать наверное буду "по дыму" у меня ж не газовый котёл, и даже не теплоёмкая печь, то есть конденсата быть не должно и до точки росы мне далеко. На счёт чистки стекла печи - я не замарачиваюсь, у меня стекло если и коптится немного, то только во время растопки и то если дрова сырые после дождя, потом эта сажа выгорает. А так когда охота эстетики, смачиваю водой кусочек туалетной бумаги, макаю в золу из печи и протираю стекло. Потом протираю сухой бумажкой и обе бумажки в топку. Стекло чистое. Бесплатно и экалогично. Так что верните хим. средство на базу. :aga: Сажа должна копится на изгибах дымохода, в хороших дымоходных системах в коленах делают лючки для ревизии. На счёт шибера я уже пояснял, что не сторонник его применения на печах и котлах длительного горения, исключение - теплоёмкие печи периодического действия. Буржуйку (любую) рассматриваю как средство для обогрева помещений временного прибывания. Моя меня устраивает более чем. Теплоёмкий каменный дымоход конечно лучше любого стального, кто в теме, тот понимает почему. Но хорошего печного кирпича уже не делают, поэтому использовал жароупорный бетон для возведения своей трубы. Керамику покупать дороговато, она чаще импортная.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Угу. Поэтому гильзовал нержавейкой. Использовал кирпич полнотелый керамический то ли М-100 то ли М-150... Но по форме и качеству - полное Г :( или суперкривой или пережженный :( У нас такой обычно только для фундаментов используют :)
    Зато к атмосферным осадкам более стоек, чем лицевой...
    ... Но непосредственно к ОБ это уже не относится. Печь работает на ура :)
    Только хочу обратить внимание, что дымоходные системы различных производителей несколько отличаются... При пересборке дымохода сам с этим столкнулся... Или стыкуются идеально, или через одно место :( В итоге идеально не получилось. Пришлось применять болгаринг для подгонки :) Самое оптимальное - если вся дымоходная система от одного производителя.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Немного все же будет, наверное - при догорании закладки и снижении температуры дымовых газов. Или в очень сильный мороз.
    Вообще, по опыту длительного пользования уже двумя прямыми дымоходами, собранными по конденсату, могу уверенно сказать - дымить они могут только тогда, когда загрязненность дымохода уже превышает все разумные пределы. Такого мне по дурости года четыре назад удалось добиться при экспериментах с длительным горением сырых дров (действительно печь сутки теплая, но засаживание дымохода происходит мгновенно).
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В такой дымоход с регулируемой конвекции можно заложить камни.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Так он вроде судя по рисунку из черняги?
    ну дымоход?
    я если не прав, извиняюсь, потому как похоже на чернягу покрашеную краской.
    хотя может и нержа.
    заинтересовано заинтересовался.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У ОБ диаметр дымохода 120
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я его ставил через переходник от ТиС, все работало хорошо зимой. Дымоход из толстостенной трубы черняшки...
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Никто не видел буржуйку с подводом воздуха для горения извне дома..термофор не планирует такой, или есть какие то неправельности в этом...для меня, при топке ОБ особенно в первые 5 минут когда растапливаеться, мысль всегда такая витает, и думаеться что было бы правильно..что то схожее с банной тематикой, где взял воздух там и отдай. технически это не сложно, и в доме всегда можно сделать. или буржуйки не так часто используються при пмж, и от этого такие вещи не делают..то же самое и при топке моей кирпичной печи.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего там сложного и мудреного нет. Это сделано и испытано не только на ОБ, но и на бутаковых еще.
    Это правильно с точки зрения теплотехники и особенно безопасности при медленном горении. Даже если тяга опрокинется, то и ладно, не опасно.
    Но спроса на это особого нет, а любое удорожание, не подтвержденное спросом - снижение экономических показателей предприятия. Будет спрос - будем делать.
    :hello:
  15. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Всем добрый день
    Можно ли снять теплообменник на ОБ и использовать печь без него?
