1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Теперь небольшой отчет по состоянию дымохода в связке с ОБ 11.
    1. Печь ОБ 11. Выход дымохода назад в тройник-"сендвич" нержа 1 мм. Над тройником 8 метров прямого сендвича.
    В эксплуатации с марта 2011.
    Межсезонье и зима - еженедельно + все зимние праздники / каникулы и т. п.
    Летом в июне и августе бывает подтапливаем немного.
    2. Топка на прогревах в начале эксплуатации (март 2011) и зимой 2011/2012 была в режиме бешенного истопника. :)
    Негативный результат:
    2.1 перегрев внутренней трубы в тройнике сендвича и смятие ее (видимо за счет массы вышестоящих 8 метров. Смятие дымоход не перекрыло но сечение заузило. Обнаружил летом 2012. В декабре 2012 заменил нижний тройник. Работал в одиночку. С вывешеванием трубы, залезанием на крышу для подрезения герметика, с поездкой в магазин (25 км в одну сторону) за тройником, переделкой основания под печь и опоры под трубу. Заняло 2/3 дня.
    2.2 второй негативный результат - деформация дефлектора в печке. появление щели там где ее не должно быть. Не устранено пока.
    3. Топка зимой 2012/2013 в более щадящем режиме. Деформации тройника не произошло.
    При растопке открываю зольный ящик. Когда закладка разгорается так, что пламя начинает залетать в трубу - закрываю зольный ящик. При розжиге на евро дровах с сухой березой это происходит через ~10 минут после розжига.
    4. По длительности горения 6 часов получается довольно легко. 8 если постараться. 12 если постараться сильно. После того как раскололось стекло в дверце и вывалился уплотнитель вокруг стекла (у меня старая система крепления стекла) - приток воздуха в топку стал хуже регулироваться и контролироваться время горения стало тяготеть к диапазону 6-8 часов.
    5. Топил всем чем только можно. Обрезки от стройки сухие (хвоя)/ обрезки от стройки вынутые из лужи :) / трухлявая ольха / сырая ольха / береза полусырая и сырая и трухлявая и подсушенная / евродрова.
    6. Состояние дымохода проверял
    летом 2012 - чистить не стал.
    осенью 2013 - почистил 1-й раз(!) с марта 2011. Насыпалось 2 (две) горсточки золы.
    Дымоход НЕ зарастает вообще - только легкий тонкий налет сажи.
    Немного наростов кокса на дефлекторе.
    7. Считаю что хорошее состояние дымохода (отсутствие наростов кокса) - обеспечено хорошей тягой / отсутствием поворотов / хорошей теплоизоляцией дымохода.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто фото реализованных вариантов- без коментов.
    1. Вариант конвекции от ТИС
    2. Вариант конвекции дополнительной от печи и трубы.
    3. Вариант теплоаккумулятора на ОБ.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Magol,
    на последнем фото - пропадает весь смысл конвекционных каналов ОБ :( - она же 3 дня будет эти кирпичи нагревать
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    ну излучения там совсем немного..максимально конвективная печь.
    не вентилятором толшько на прогрев воздуха...в зону горения только через шибер и наружний воздух естественной тягой..там и так она замечательная.
    за ваш вариант спасибо!
  5. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    теплоаккумулятор не понравился, как то не смотриться, извините)
    с трубы снимать это конечно в помещении правильно, до конденсата не охладить, а доп. тепло снять можно.
    2 вариант тоже хорошо. ТИС молодцы, не видел правда их продукции у нас в карелии, может смотрел плохо.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Доедем до Карелии, доедем. ;):hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А она и работала почти по 10-12 часов в сутки без перерывов по дням недели.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Печь была установлена в стандартной бытовке - и либо перегревала ее, либо становилось холодно быстро при минус 25 за бортом. Вот узбеки и придумали вариант. До этого стояла УМКА (только я её к их неудовольствию забрал) - с ней не было проблем - легче они приспособились к ее управлению.
    2. ТИС точно - мОлодцы:hndshk:
  9. Игорь4
    Игорь4
    Игорь4
    Хочу отметить, что в этой печке возможен только крайне неэффективный режим длительного копчения даже при использовании сухих дров. Сам никогда её в таком режиме не использую - ночью используются электрообогреватели (все руки не доходят подключить их через автоматы). С конденсатом проблем не имею - если и есть(?), то сливается в печку. Если сделать максимальную тягу, то секунд через 30 можно смело открывать дверцу, не рискуя получить порцию дыма. Стекло перед топкой чищу влажной тряпкой, предварительно окунув в золу, а затем протираю туалетной бумагой. При использовании сухих березовых дров стекло коптится, но не сильно. При топке стараюсь найти режим на грани появления хорошо заметного дыма из трубы. В нормальном режиме печь тоже не блещет высоким КПД, пока мирюсь, но собираюсь заменить на что-то с преобладанием обогрева за счет излучения и специально разработанного для режима длительного горения с высокой эффективностью. Для этого обязательна утепленная топка и вторичный дожиг. На печи длительного копчения российских брендов с их высосанными из пальца значениями КПД и якобы работающим вторичным дожигом даже не смотрю и другим не советую, если хотите иметь высокоэффективную печь не только на бумаге и в восхищенных отзывах с целью недобросовестной рекламы, но и у себя дома. Правда, такая печь вам обойдется в несколько раз дороже. Чуть не забыл, настоятельно рекомендую, если есть возможность, выводите дымоход через крышу - у меня на втором этаже сэндвич излучает при топке 1.5 - 2 киловатта энергии. Зачем их терять? На первом этаже идет одинарная труба.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тем, у кого есть проблема с излишней тягой из-за слишком высокого дымохода, рекомендую попробовать вот такое незатейливое и пока самодельное устройство, положительно опробованное на банной печи-кондиционере Скоропарка:
    Если эксперименты окажутся позитивными, то полагаю, что многие производители дымоходов начнут что-то подобное производить.
  11. Игорь4
    Игорь4
    Игорь4
    Я у себя на первом этаже воткнул в трубу в качестве второго звена, что-то вроде монтажной площадки (не помню, как точно называется эта квадратная хрень) Обрезал этот квадрат болгаркой до меньшего размера. Углы закруглил. Осталось только сделать приспособу для поднятия всей трубы (кроме первого звена) на несколько сантиметров и удержания в этом положении, чтобы вытащить печку из-под трубы. Пока чистил один раз сверху без съёма трубы. Труба, естественно, собрана по конденсату и воткнута в печку конусообразной волнистой частью первого звена на два-три сантиметра (дальше кувалдой надо забивать). По щелям прошелся герметиком - градусов 800 держит, а больше и не надо. Абсолютная герметичность не нужна, поскольку при наличии тяги, давление в трубе ниже, чем в комнате. Никаких проблем с конденсатом не имею. Правда, печку не использую в режиме длительного копчения по причине низкой эффективности - большая часть того, что должно сгореть (окислиться) вылетает в трубу, которая сильно дымит.
    Чуть не забыл, патрубок (кажется, так называется) приварил к печке в нескольких точках, иначе все болтается - не удается надежно заклинить (очень неудачная конструкция).
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Очень странно. Не знаю насчет ОБ, но "Бутаковых" я в таком режиме пользую уже шестой год - и доволен, как поросенок в луже... Три-четыре брикета в "Студента" на угли (или пять -шесть - в "Инженера") часов в 11 вечера - и до утра в доме тепло, утром печь горячая - градусов 60-80. Сухие дрова тоже прокатывают.
  13. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Скорее, исполнение хромает... Приобрел ОБ-7 Лайт для установки на веранде летнего дачного домика. Чой-то вдруг захотелось комфорта в переходный период. Установленная 4 года назад печь-камин от Меты "Нева" не в состоянии при температуре около 0 градусов и ниже обогреть 16-и метровую комнату, где она установлена, да еще и неутепленную 21-метровую веранду каркасного домика впридачу. Опять же спасибо лайтовскому верхнему выходу дымохода, дефицит установочного места - надо вкрячить Огонь-Батарею в имеющийся уже дымоход. Если б не Лайтовский вертикальный выход, пришлось бы ограничиться Пятеркой. "Вкрячивать" буду уже по весне. Топить планирую пока раздельно, дальше будет видно - чем черт не шутит - метовская Нева у меня легко ставится в режим "копчения", как здесь любят говорить. Так вот, патрубок с шибером, похоже, придется прихватывать сваркой (первые впечатления от обжига печи на лужайке, чего не очень-то хочется - люблю разъемные соединения) или еще как-то фиксировать, чтоб был съемным, но не болтающимся. И еще: господин Конструктор (или товарищ Конструктор, так мне как-то привычней)! Термофоровцы создали очень хорошую печь. Уникальную печь... Настолько современную, что бездефектная сварка конвекционных паннелей без применения роботизированной сварки весьма затруднительна. Но когда же у вас слесаря на сборке зольников научатся, наконец, затягивать гайки с нужным усилием? Вот он, пресловутый "человеческий фактор"... Печь ко мне пришла без одного болта, хотя он изначально и был - следы на крышке зольника остались. Гайку нашел внутри печи. :) Общее же впечатление - хорошо. После опробования в работе поставлю "отлично" ;). В комплектации и исполнении ничего менять ИМХО не надо - и так на любой вкус...
    PS. После обжига фактура краски интереснее становится. Шероховатость, что ли меняется...Этакая приятно-матовая делается... :super:
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Прочитайте, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации на стр. 19. Там четко написано, что соединение выходного патрубка и печи обязательно нужно уплотнить жаростойким герметиком. Тогда все надежно клинится и конструкция тут же становится удачной:
    http://www.termofor.ru/files/manuals/O-BATAREY2013.pdf
  15. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    Ну вот и я повелся на положительные отзывы и приобрел Огонь батарею 7, хотя продавец рекомендовал выбрать другую. Привез, первая протопка на улице, все по инструкции, потом установка. Ну и наконец начали пользоваться, с ожиданием, что не обманули все же господа конструкторы. Но к сожалению чуда не случилось. Через несколько поездок на дачу я так и не понял, для чего изобреталась эта печь...Дом около 120 ти кубов. Если действовать по инструкции т. е. топить 40 минут в режиме максимальной подачи воздуха, а потом переходить на режим медленного горения, то температура за 40 минут поднимается на 10 градусов, а потом печь тлеет около 10 ти часов и температура за ночь опускается на пару градусов, печь теплая. Это при не прогретом доме.
    У меня есть кирпичная печь и всем известны ее достоинства и недостатки. О. Б. я купил для быстрого прогрева дома, чтоб можно было без валенок спать, а в итоге, если действовать по инструкции печь поднимет мне температуру например с 0 до 10 градусов и все...А далее поддержание этих 10 градусов плюс деготь рекой...Разочарован...
    Вечером зашел знакомый печник и говорит-режим тления хорош только для шашлыка...
