1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Когда думаю про уголь, представляю чёрные булыжники с металлическим блеском. В детстве был в котельной. А ведь действительно, угля множество видов. Спасибо за разъяснение. :)
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Заехал сегодня на дачу, каменый дом, 40 квадратов отопляемой площади, внутри +4, на улице -1. Засыпал в, Инженера, 15 л. ведро угля /Балахтинский/, сверху пару кило мелких дров запалил. Когда разгорелось убавил воздух, через час трубы начали краснеть-опять убавил воздух. Часа через три чую что температура не растет-углей пятая часть от того что было-сверху кинул 6 брикетов палет /5 кило/. Через полтора часа приятные +24. С начала топки прошло часов пять. Еслиб я морочился с, тлением, то дал бы дуба...
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Кто ж тлением дом греет? Прогрев дома оптимальный (говоря о Бутакове) когда зольник выдвинут на 4-5 мм, а шибер прикрыт (естественно, в такой режим печка переводится после того, как уже вся закладка разгорелась). А в режим тления такая печь загоняется полным задвиганием зольника, когда дом уже прогрет и нужно просто поддерживать температуру.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    может оно конечно и так - но спичку поток воздуха что из боковых, что из передних конвекционных труб гасит... Даже в полностью задвинутом режиме. А докрасна при закрытом шибере, если сдуру перестараешься, нагревается именно верхняя, а не нижняя часть трубы - это хорошо видно.
    Все же уверен - главное достоинство ОБ для производителя - изначально оптимальный раскрой с точки зрения удобства для производства и экономии материала - а уже потом - какие-то более высокие материи. :)
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Товарищ -вы соображать могете? раскаленые до красна /500градусов?/трубы омывают, выхлопные газы, и уходят в дымоход. С температурой под 400 -500 градусов.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я же русским по белому писал - если сдуру не уследишь...
    При прикрытом шибере дымовые газы не слишком быстро улетают а застаиваютя иногда в верхней части печи, где и могут перекалить трубы если приток воздуха для такого режима великоват. Плюс интенсивное ИК-облучение от слишком бодро горящей закладки.
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Я просверлил мааленькую дырочку в колене трубы с целью засунуть туда датчик термопары, так выхлопные газы имеют ну очень неприличную температуру...
    Все правильно Конструктор пишет.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Никто и не спорит - для одного из режимов работы - абсолютно правильно...
  10. Makc75
    Makc75
    Makc75
    @Русинко Павел,
    У меня ОБ-7 с прямым дымоходом 6.5 метров высотой (примерно). Выход дымохода назад, сверху дефлектор. Печь пыхала дымом только при экспериментах с глушением огня шибером и приточкой. При этом пыхала только при резкой смене направления ветра. Так что, думаю проблема в слабой тяге, надо наращивать высоту дымохода или дымосос поставить для усиления тяги.
  11. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Насчет увеличения ресурса при удорожании на 30% полностью согласен, было бы очень неплохо! У меня печь обошлась по цене как все остальное, и топить приходится интенсивно. За два года прогораний не обнаружил, защитная корзина целенькая, но золу выгребаю редко, возможно она дополнительно защищает металл от прогорания.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А я убрал грибок с трубы - и все проблемы ушли. Не дымит, по тубе нет подтеков.
    По поводу температуры газов в дымоходе. Когда стоял грибок на трубе, сосульки на нем начинали расти при -29 градусах. При 28 градусах - уже не росли. При -27 таяли. Отсюда я сделал вывод, что температура газов на конце 6,5 метрового дымохода - 125-130 градусов. Уж не знаю насколько вывод правильный, но мне он кажется логичным.
  13. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Дефлектор вроде бы усиливает тягу, если не ошибаюсь. И выглядит цивильнее, на мой взгляд. В ленобласти -27 весьма редко бывает, поэтому сосулек вообще не видел на трубе :). Потеки на трубе получить очень легко - топить сырыми дровами в режиме тления. А что изнутри дымохода творится - это вообще нечто! Засаживается чуть ли не полностью. Чистил снизу, толстой проволокой. Ведро сажи после экспериментов чуть ли не норма.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вполне вероятно что это не совсем верно для печей тления.
    Про дрова и подтеки - не согласен. У меня дрова 1,5 годичной сушки (под навесом, проветривание) - но с грибком подтеки были. Без грибка - нет, ну или я их заметить не могу.
  15. Covax
    Covax
    Covax
    Доброе всем время!
    Есть вопрос, точнее несколько.
    Имеется небольшой гостевой домик сейчас 50м3. Домик щитовой внутри мин вата, в дальнейшем планирую достроить мансарду и терраску. Хочу в домик поставить ОБ5. Вот думаю не многовато будет на такой объем. Еще вопросик, чей дымоход брать? Понятно что сендвич, для длительного горения это оптимально, но какой фирмы это вопрос. На рынке сейчас их огромное количество. Может кто готов поделится конструкцией своего дымохода, какие детали использовались, количество и тд. Планирую дымоход пускать внутри дома.
    С уважением,
    Кирилл.
