1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Всех благодарю...дело в том, что если как планировал, над коньком высота у меня получалась 0,5м - тогда вся высота дымохода от печи 4м...но этого, как я понял мало для хорошей тяги и поэтому надо увеличить "над коньком до 1м." и будет счастье:)]
  2. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    У меня ещё есть время подумать. По сегодняшнему состоянию дел, печь понадобится уже только к осени... Тогда, если решу брать ОБ, то буду искать с наиболее поздним сроком выпуска.
    А когда максимальные скидки на печи вообще? В какой сезон? :)
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    С серидины ноября по середину марта - когда строительство не идёт
    а летом производители 2 раза цену повышают, ну и мы в след за ними
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    В вашем магазине можно заказать печь и дымоход?...а то молчите по почте что-то;)
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А я пока не работаю - в мае буду
    сейчас не сезон)
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    У меня хоть и выше конька и более 6 метров, но раз-два в месяц пыхает в комнату аж кругляшки звенят.
    Дыма не много, но звук бУум и вид выхода его из всех щелей печки, впечатляет :) Маман как то столкнулась с этим, пришлось полчаса по телефону убалтывать.
    Да зонтика или дефлектора вверху нету.
  8. Makc75
    Makc75
    Makc75
    У меня вроде тоже по науке - общая длина дымохода 6.5 метров, выше конька более 0.5. А пыхает только при полностью закрытом шибере и порывистом ветре. На дымоходе сверху дефлектор.
  9. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Здравствуйте все! Подскажите у кого ОБ уже есть, или кто только озаботился ее приобретением, или уважаемые конструктора - можно ли ОБ ставить под лестницу? Дом дачный 1,5 этажа, каркас. Через лестничный проем как водится хочу часть тепла направить на 2-й этаж
    Вот примерная планировка из моей темы, только лестница в обратную сторону https://www.forumhouse.ru/threads/84217/
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если заизолировать термозащитой или минеритом- то да, и то если расстояния от стен лестницы соответствует минимальным допустимым, в мануале написано печки
  11. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Т. е. такая лестница не пойдет Resize of L_02.jpg Не правильно выразился - лестница не будет так выглядеть? Низ второго марша надо будет закрывать чемто термостойким?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    А труба куда пойдёт?
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Значит первое что надо сделать замерить расстояние от стенки до стенки. Допустим 1,5 метра (незнаю). Затем взять ширину ОБ (0,Хм) и инструкцию от неё, ставим ОБ посерёдке и считаем, сколько осталось места до стен. Если по инструкции вписываетесь в размер - отлично! Ставьте короб из кирпича (лучше всего в данном случае или из 2х слоёв минерита с воздушной подушкой) Трубу (обязательно на сэндвичах всё) выводите в левый бок или в стенку, на стяжках, через ппу. Дымоход будет пристяжной, по внешней стороне дома, что намного лучше (безопаснее) чем через дом.
    Если же по инструкции, расстояние до стен меньше чем нужно - ищите другое место для установки. Инструкции огнём писаны, на авось не надейтесь Resize of L_02.jpg
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Скользкий вопрос - кто будет отвечать в случае чего?
    скорее всего у вас там проём сантиметров 85.
    ширина печи 37,5см
    получается с каждой стороны примерно по 24см...
    как пользователь ОБ - скажу что для ОБ, в отличие от Студента такого расстояния хватит
    у меня пустой бидон стоит на таком расстоянии - холодный!
    и тряпочка на его ручке висит со стороны печи... сохнет...
    а когда был "Студент", если забудешь её убрать, то при растопке она дымить начинала...
    ну и водичка в бидончике всегда тёпленькая была).
    PS если решитесь ставить, я бы посоветовал листы "зеркального" металла повешать на боковые стены на расстоянии, шоб обдувались... (зазор 10-15мм)
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    в случае чего - как обычно же: если всё по технологии - то ничего и не случица
    тут главное соблюсти технологию же
    ширина ОБ - 370
    допустимые расстояния на рисунке
    остаётся ли 38 см по от стенок по три стороны и от потолка? да - ставьте, нет - ищите иное место для установки.
