1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Samolet22
    Samolet22
    Samolet22
    Зачем терять тепло при сильном горении, если им можно прогреть второй этаж ?
    Попробую собрать эту схему сам из тройников, если не найду готового решения... Вертикальные трубы по 1.5-1.8 метра -сверху и с низу соединены горизонтальной трубой, верхний ярус заглушен, нижний - проходной насквозь продуктами горения.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    И все таки хотелось бы узнать измеренные/теоретические характеристики огонь батарей разных моделей.
    Тепловая мощность в режиме максимально открытый воздух/полностью закрытый/50% открытый. КПД в каждом из этих режимов. На сайте например для ОБ 11 указана мощность 16 кВт - в каком режиме?
    На том же сайте указана мощность ОБ7 10 кВт и там же при сравнении ОБ и студента 13 кВт максимум и 3 кВт минимум.
    Все таки сейчас люди стали умные. Есть всяческие калькуляторы позволяющие вычислить потребную мощность печи без абстрактных "на 100 куб. м", "на 250 куб. м". Было бы проще подобрать.
    У самого стоит ОБ11 в цоколе (2 м высота и 100 кв. м.), площадь самого дома 100 кв. м. потолок в среднем 3,5 м. Итого 200+350=550 куб. м. Цоколь в итоге отапливаться будет частично. Дом еще недоутеплен. Расчетная требуемая мощность при -20 на улице 5-6 кВт.
  3. Wolf1956
    Wolf1956
    Wolf1956
    Вологда
    Внесу еще копейку в общую копилку отзывов. ОБ-7л эксплуатирую второй сезон. Дом старый бревенчатый, жилая площадь пока 32,5 м2 (78 м3), одна комната, потолок пол утеплены, ПМЖ. Вологда. В прошлый сезон принаравливался к ней. Решал задачу, как уменьшить теплоодачу при относительно длительном не мене 8 часов тлении в ночное время. Получалось так. С работы приезжаю в 18.30. Закладываю чуть больше трети топки дров. Дрова сухие, использую от разборки различных перегородок, строений доски, бруски, плахи. Разжигаю с приоткрытой дверцей. Минут через 10 закрываю дверцу. регулятор. До 21.30- 22.00 оставляю. Затем беру пару тостенных плах, кладу на угли друг на друга, наподобие "надьи"и закрываю шибер. До подъема в 6.30 вполне хватает комфортного тепла не менее +25 гр.
  4. Wolf1956
    Wolf1956
    Wolf1956
    Вологда
    Печкой очень доволен. Спасибо! Зольным ящиком при растопке пользуюсь не часто. Зола быстро копиться, а вытаскивать, только грязь разводить. К стати о грязи. Когда стояла русская, то потолок и стены так сильно коптились, много черной пыли было. ОБ гораздо чище. При осмотре внутренностей печи заметил, что вверху отсечная пластина выгнулась вверх. Выправлять не пытался. Посмотрю, что дальше будет. Трубу переставил прямо в печь. Конденсата больше не видел. В начале декабря, до оттепели, чистил трубу. Снизилась тяга. Сажа скопилась в основном вверху трубы большими комьями. Очистилось без труда. Был такой случай в январе после оттепели, как раз морозы начались. В трубе упал большой ком сажи. Вышибло заглушку на горизонтальном отводе тройника трубы (она доставалась с незначительным усилием путем расшатывания), напором открыло регулятор мощности печи и вылетела мелкая сажа на пол. Вот Конструктору сразу задача. Как сделать регулятор с некой фиксацией? Хорошо я дома был. А в отсутствии, да при полной закладке дров раскалилась бы печь. Опасно! Но доволен печью, и цена и качество. Места не много занимает. Дров уходит сущая ерунда Тепла достаточно. У меня есть с чем сравнивать.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если что, то всё поправимо
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У меня ОБ11 в полной комплектации - есть фиксатор шибера.
    Мне так наоборот мешает фиксатор :)
  7. Wolf1956
    Wolf1956
    Wolf1956
    Вологда
    Это фиксатор шибера. Я о другом. О регуляторе мощности, что стоит под дверкой. Открывается очень легко.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А не подскажите, что изменится если дымоход поставить диаметром побольше? Хорошо это или плохо будет? Если например 150 мм поставить, или даже 200? :ogo:
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Бутаков -Инженер. Протопил-спалил ведро угля. Почти прогорело. Столкал оставшиеся угли вдаль и на перед насыпал еще ведро. Зольник почти задвинут, то есть расчитывал на то что будет тлеть. Лег спать. Завоняло. Бабахнуло. Подошел, при мне с печи пыхнуло дымом. Четрыхнулся и пошел дальше спать. Через некоторое время увидел, что комната озарилась светом от углей в печи/дверца со стеклом/. Опять подошел- оказалось что после первого ба-бах зольник малость выдвинулся/перед этим спалил пару ведер угла и он был полный/. В связи с тем что зольник отошел, то процесс горения пошел в форсированом режиме.
    Перед этим спалил с тонну угля, но давал ему разгореться и после того убирал воздух, и переводил воздух на минимум когда выгорала газовая фаза и угли переходили в тление.
    С дровами полагаю было бы аналогично.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    БУтаков под уголь не преднозначен кроме одной модели
  12. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    А есть ли опыт топки у кого ОБ брикетами по сравнению с дровами..все хочу попробовать понормальному (пока только по упаковке сжигал) на брикеты перейти..а то надоел головняк с дровами. вот
  13. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Пробовал- не понравилось. А на ночь - хорошо.
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    а можете рассказать чем не понравилось?
  15. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Да всё просто- дровами у меня дача быстрее прогревается. А на ночь я поленья с сучками закладываю которые расколоть тяжело. Брикеты использую для каминчика в спальне. В альбоме фото есть.
