1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Неправда. Сухие дрова горят много быстрее чем сырые.
    Правда что конденсат будет в любом случае, только если печку не гонять в режимах "вся закладка за 2 часа" (если что то органическое горит образуется вода+конкретно у древесины всяческая химия).
    Тут просто надо соблюдать инструкцию (первая закладка на полной мощности, вторая на длительном горении, трубу по конденсату, перед закладкой дров открыть шибер и закрыть воздух).
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    тык
    если котёл водяной и электрический, то проще воткнуть в контур иную печку
    Бутаков обычный - не лучший варинт, если денег в обрез, есть более долговечные варианты.
  3. Дуся81
    Дуся81
    Дуся81
    Мытищи
    В том и дело, что электрокотел (у нас Галан) "ест" более 12000 месяц (Хотели хоть как-то сэкономить на отоплении.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тогда не знаю даже чем помочь.
    просто часто бывает так, что стоит электрокотёл с контуром не один год, но после введения правительством тарифного плана "Лучина" + скачка бакса, оперативно меняют отопление с электричества на воду.
    Вобще вот чиновники совсем озверели - в одном ТСЖ запретили ставить механические системы учёта воды (на них можно положить магнит неодимовый и стрелка не крутится), только электронные.
    Я от такого в осадок выпал.
    А вобще... как бакс недели две назад скакнул - как будто лето наступило - печной сезон начался
    Вот чесслово https://metrika.yandex.ru/stat/traffic/?counter_id=11475832&filter=year&date1=20140120&date2=20140120&select_period=year&chart_param=visits&group=week&offset=1
    Сижу такой думаю чем дело кончится.
    Скупает народ всё, толькоб от рубля избавиться
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Эх блин, да я и сам не без греха - пошёл вчера в Кастораму - там какието дичайшие скидки на инструмент - накупил всего всякого.
    Ща вот думаю велосипед свой прокачать, ибо что части велосипедные, что инструмент - всё заграничное - что сейчас не купишь - завтра в триторога стоить будет.
  6. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Пенек это Вы, уж извините. Купите нормальный сэндвич по конденсату, нормальных сухих дров, книжку умную про отопление, и свою криворукость на производителя не перекладывайте. Трубу однозначно выше поднимать надо, рядом же деревья высокие растут. А о зонтике на трубу этот кадр вобще не слышал.
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Все в курсе про герметик и прочее. Вот только при необходимости разбирать трубы для чистки каждые две недели - герметика не напасешься. Лично у меня нет дяди на фабрике герметика и размер пенсии не позволяет покупать герметик ящиками. А прочистить трубы без разборки, как я уже написал, не дает конструкция печи - трубы перекрывают отверстие трубы, пласты сажи там застревают и изнутри их хрен вытащишь. На самом деле можно было просто несколько труб, пересекающих отверстие, не загибать, а сделать прямыми, но... Те, кто печи делает (не говоря уже о тех кто ими торгует) похоже сами этими печами не пользуются.
    Что до конденсата - перечитайте внимательно что я написал по поводу тройника выше. Да и с зонтика он капает на внешнюю поверхность трубы. Сейчас у меня труба идет через стену, конденсат в итоге капает на землю. А что будет если будет прямая труба? Будет капать на крышу... :(
    Я не говорю что печи длительного горения г-но, но недостатки есть, кто бы что не говорил и их нужно знать и учитывать. К слову, мы с женой своим Студентом довольны. Но, еще раз, - в доме ему точно не место. Гараж, бытовка - еще куда ни шло...
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Если в нашем Студенте ЗАКЛАДКУ прожечь на ПОЛНОЙ мощности - он, боюсь, просто расплавится. Раскалится до красна уж точно.
    Все остальное соблюдено. Но задымление при докладке дров есть и от этого только одно спасение - ждать когда все прогорит и добавлять дрова на угли. Или разжигать заново. Проветривать когда за бортом -28 как-то неуютно...
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Вот как раз конденсат с зонтика - самая большая проблема. Капает на наружную поверхность, ветром эти капли разносит по всей округе, причем чем выше труба, тем, разумеется, дальше. Я у себя его не снял только потому, что он успел прикипеть к трубе.
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Если по инструкции делаю - открыть шибер-закрыть воздух-подождать - дыма нет. Если открыть в момент когда только разгораются свежие дрова - дым будет - только непонятно зачем открывать.
    Печка правда у меня в цоколе стоит. И запахи то же там остаются.
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    А залезть на крышу и прочистить никак? У меня выход дыма повернут вверх, поворот на 45, 1 метр, стакан 135 гр, и дальше вверх через пол и потолок. Я последний раз просто снял нижнюю крышку стакана и с помощью куска металлопластиковой трубы снизу почистил снизу.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    понятненько.
    герметиком не пользовались.
    вопрос снят.
    герметик намертво трубы спаивает и на гермитизацию метров 7 дымохода хватает 1 тюбика.
    если же вы не мжете прочистить дымоход пробросом груза через верхний сэндвич в открытый люк ревизии, подставив ведро - это говорит о несовсем грамотном монтаже.
    наверное, в довесок и голых труб метра два, как, для полноты картины.
    место печке в доме, если дымоход по уму установлен.
    вот чесслово.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Попробуйте протопить осиной или поленом трубочист.
    весной утеплите вю трубу, особо участок на крыше - хоть минватой обмотайте, незнаю.
    конденсат на зонтике - 100% признак холодного дымохода.
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Читаете невнимательно - несколько раз написал - при ДОКЛАДКЕ дров. Т. е. почти вся закладка уже прогорела, остались одни угли и, обычно, пара-тройка головешек - чтобы потом снова печь не разжигать - на еще горящие угли докладываем новые дрова. Без поддымления обходится редко.
    А у меня прямо в бытовке. И все запахи соответственно в ней же.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga::)]
    Сразу видно что Вы наш, советско - российский человек!
    Вместо того, что бы просто воспользоваться чужим опытом, Вы упорно будете совершать собственные ошибки. Тут я помочь не в силах.
    Но Вы все таки попробуйте сухие дрова... Нормально сухие. Год. Будете приятно поражены.
