1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    И снова невнимательны. В ОБ выход дыма из самой печи под 45 градусов, возможно в ней он не перекрыт ничем, а в Студенте этот самый выход перекрыт трубами теплообменника и вся сажа осыпается на эти трубы. Подобраться изнутри печи к отверстию под трубу практически невозможно и чтобы удалить эту сажу приходится снимать шибер и нижнюю трубу. Со всеми вытекающими.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Т. е. у Вас на полностью открытой печке не хватает тяги и дым идет в помещение?
    У меня в зале стоит ОБ-11, запахов нет, подтеков нет, дымление - большая редкость.
    Что я делаю не так?
    А! Ну я, правда, не изобретаю теорий про длительное горение мокрых дров, а использую обычные, сухие дрова. И труба у меня по инструкции.
    Может дело в этом?
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Понятно что читаем только себя, любимого...
    Угу. И так каждые две недели. Поэтому я и написал что у меня нет дяди на фабрике герметика. Насчет "намертво" - он прекрасно отлетает от металла, стоит только слегка постучать по стыку. Об этом, к слову, и на тубе с герметиком написано.
    Попробуйте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитать о чем Я пишу, а не только свои посты. Ну хотя бы мой пост выше. А потом расскажите мне - где в Студенте ЛЮК РЕВИЗИИ?
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Т. е. все-таки бывает! И что вы мне пытаетесь доказать? Разве я пишу не о том же? А насчет сухих дров - я уже вам писал про разность влажности воздуха в Уфе и в Питере. Попробуйте читать не только себя, любимого. Возможно тогда до вас дойдет и почему я дрова подсушиваю перед закладкой.
    Как и то, что я пишу не об ОБ, а о Студенте - печи похожи, но, в основном, только принципом работы.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не существует в природе печки которая 100% не дымит. :pioner: У меня это происходит раз-два в год. Отчего - б-г весть. Дым идет туда где меньше давление. Иных причин нет.
    И дрова - не надо подсушивать в помещении, их надо сушить под навесом. Долго.
    Но, Вы имеете право на выбор:
    1) Топить с учетом чужого опыта и без дымления и конденсата.
    2) Изобретать свои способы. С дымление и конденсатом.
    Тут уж ничего не поделаешь.
    Влажность воздуха в Питере - нисколько не мешала и не мешает топить печи с момента основания города. Дрова сушили положенные сроки.
    Но если Вам спокойнее оправдывать свои ошибки "глобальными" факторами - то я Вам противоречить не могу. Нюхать результат Ваших оправданий - Вам и только Вам. :flag:
    Не хотите принимать чужой опыт - никто Вас не заставит.
    А у меня и Студент был, а сейчас ОБ. И менять я ее буду. Не совсем она для моего зала подходит по эстетическим соображениям.
    И больше скажу - я таким как Вы тоже был. Пихал свеже спиленные дрова в Студент и удивлялся конденсату и дымлению. Потом узнал про сушку дров. Стал использовать. Все прекратилось.
    Но Вам то это не надо, у Вас есть готовое самооправдание про "Питерскую влажность воздуха".
    У Вас и Ютул будет дымить...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] Извините, но Вы просто не понимаете смыла " под 100% влажности".
    95% влажность при +15 равны и в Уфе и в Питере.
    И не равны 95% влажности при -15.
    Что показывает Вами избранный для самооправдания параметр? :aga:
    Количество дней с дождем, а также средние показатели влажности можно посмотреть на метеосайтах. Никаких отличий "в разы" - между Уфой и Питером - нет.
    Воспользуйтесь своим же советом:
    Попробуйте почитать опыт человечества. Первый раз за 50 лет. Про заготовку и сушку дров. Про евростандарты на дрова. Хотя бы по влажности.
    А может и не надо. Ну его... Зачем Вам такое расстройство получать?
  7. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Еще раз для тех кто в танке:
    1. Вокруг деревья, об однородности воздушных потоков говорить не приходится. Воздух возле дома как в воронке, тяга будет постоянно опрокидывться, решить проблему можно только увеличеним высоты.
    2. Голая труба. ДГ быстро остывают, теряют скорость, как следствие КОНДЕНСАТ.
    3. Трубы состыкованы ПО ДЫМУ. Такое соединение для тления не подходит.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Такое соединение (по дыму) ваще не подходит. Токмо по конденсату.
  9. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Переходим на феню :) на понятный потребителю язык:)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТОКМО, токма нареч. только; лишь, но. Токмо на пищу стает. Иди, токмо не балуй дорогой. Не токмо, не токма что, не только; мало того, что. Токмо-токмо достало, еле, едва лишь. Токма, что дворянин, а ничего не стоит.
    Это не феня.
    Если феня "ваще", то :faq::close:
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если пользуетесь герметиком, не снаружи, а внутри - 1 раз загерметизировали и забыли.
    снаружи, да, будет облетать
    ревизия дымохода
    (сори за кривоватость фото - первое что нашёл)
    по уму тройник втыкается вот так
    или ещё лучше - так
    оно же на видео
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я не знаю ни одну промышленно выпускаемую серийную печь, российскую или зарубежную, которая обладала бы свойством дымления в помещение при правильно организованном монтаже печи и дымохода.
    Огонь-батарея - не исключение.
    Если печь дымит, воняет, не греет и все такое прочее - у монтажника руки не оттуда растут или голова не туда вставлена.
    Без вариантов.
    http://www.termofor.ru/articles.php?id=12
  13. shroman75
    shroman75
    shroman75
    Да бог с ним с конденсатом...можно сэндвич поставить НО! Длительное горение 2-2,5 часа! при этом температура за час падает на 8 градусов в помещении...Это что за горение длительное? всю ночь не спать и скакать вокруг печки... Пеньки
  14. shroman75
    shroman75
    shroman75
  15. shroman75
    shroman75
    shroman75
    Я сегодня купил в Леруа вот эту... ценник к стати там на неё оказался самый низкий
