1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    Не могу получить конкретный ответ отличия об7 и об7 лайт кучу сайтов перерыл описания везде разные в об7лайт есть зольный выдвижной ящик и выход дымохода вертикально и горизонтально возможно подсоединить к дымоходу как у об7 (стеклянная дверка и верхние круги для приготовления) с этим вопросы не возникают. Разьясните ПЛИЗ.
  2. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    @Serega1920, @Serega1920,
    подскажи а почему труба посинела именно у сендвича а у печи норм
  3. MishganN
    MishganN
    MishganN
    У меня батарея 7, обычная, со стеклом и зольным ящиком. Рекомендую без стекла не брать. Очень часто нужно проконтролировать, что происходит внутри - дверцу открыть и посмотреть не вариант, т. к. на большинстве режимов нужно будет сначала открыть обе заслонки и дождаться 1 минуты когда печь проветриться. Иначе немного дыма попадёт в дом. Ну и на стуле с банкой пива посидеть, погреть яйца, интереснее наблюдая за пламенем :)
    Голая труба периодически меняет свой цвет, т. к. иногда разгоняю её слишком сильно. После остывания цвета бывают разные. Потом цвет местами восстанавливается.
    Очень рад, что не провёл дымоход по стене с наружи дома (была шальная мысль) - с голой части дымохода снимается очень много нужного зимою тепла.
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
  5. MishganN
    MishganN
    MishganN
    У батареи 7 лайт нет конвектора дверцы топливника и заднего конвектора. А что это такое и как они выглядят, знает кто?
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Про дверку просто. У лайт это просто такой металлический люк с шарниром. У обычной дверка двойная и при нормальных режимах ее спокойно можно открывать голой рукой.
    Сзади то же ставится такой щиток, но все равно задняя часть изрядно накаляется (у меня в 10 см за печкой бетонная часть фундамента толщиной 40 см за несколько часов заметно нагревается)
  7. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    Подскажите еще момент. У об7 дым не прорывается через кольца на жарочной поверхности?
    что то меня эти кольца напрягают. вроде как готовить на об7 не собираюсь
  8. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    Хочется мнения реальных пользователей об7 услышать всезаи против. СТОЮ ПЕРЕД ВЫБОРОМ весь мозг сломал
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если все заи против, то тяжелый выбор, конечно.)
  10. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    @konstruktor, Вы планируете запускать в серию об из жаропрочной стали?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, идут ресурсные испытания. Начали с ОБ11. На следующей неделе ставим на стенд семерку.
    Хотя за три с половиной года эксплуатации десятков тысяч этих печей нет ни намека на ресурсные проблемы, связанные с материалом.
  12. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    В данный момент у меня стоит студент эксплуатация 5лет - время Ч подкралось незаметно- вот и рассматриваю вариант более инновационный
  13. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Я реальный пользователь. Не ломай мозх, бери обычную. Ты ж с Челябинска - суровый. :) Кольца вещь полезная. Потом оценишь. Через кольца дым у меня не идёт. На любых режимах. Ни когда не видел русских печей, у которых дверца на проволоке привязана и в сантиметровые щели огонь виден? Там тоже дым не проходит - тяга в дымоходе всё высасывает.
    И тройник поставь, как на моих фото, иначе гиморой у тебя будет с прочисткой. Все такого типа буржуйки засирают дымоход. Чистить его периодически совсем не трудно (если сразу об этом позаботиться).
  14. Serz7459
    Serz7459
    Serz7459
    Челябинск
    Окей все понятно убедил я чиской (проверкой) 2раза в сезон А раньше имел горький опыт с чисткой.
    на еще песня была. Спасибо за совет будем желания претворять в жизнь
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    если труба засорится то дым прет и из дверки. Зато через дырку можно закидать топливо которое неудобно через дверку загружать (например добавить вертикально полено).
