Нужен ли "самозастройщику" архитектор, конструктор - 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sepavi, 28.02.12.
  1. _dake_
    _dake_
    _dake_
    Almaty
    Это было адресовано Маллори, которая боится больших остеклении...
    а вы кроме коробки ниче не увидели?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да всегда хорошо жить в своем доме, на берегу своего озера, окруженного своими полями и лесами. Когда ближайший сосед скрыт где-то за горизонтом. Люблю такую вот сельскую идилию. :)
  3. _dake_
    _dake_
    _dake_
    Almaty
    Я скидывал ссылки на японские дома, вы опять включили ограничитель в своем мозгу...
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Но но, уважаемый, не надо судить по себе всех остальных. Или вы на грубость нарываетесь?
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Красиво конечно, только вот, если мне не изменяют мои скромные познания георграфии, самая северная точка Италии, откуда родом домик на вашей ссылке, находится на широте нашего Ростова-на-Дону. А у нас климат, даже от Ростова-на-Дону, мягко говоря отличается, к сожалению :((
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Кстати про Ростов-на-Дону :|:
    Подскажите, а двери распашные которые без перемычки посередине, это насколько жизнеспоосбный вариант? Их не перекашивает/дует и пр? Сильно влияет на теплоту в помещение наличие такой красоты? :|: Или может есть какие-то придумки типа летних/зимний съемных двойников или еще чего?
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это что бы непрошенных гостей проще выкидывать из дома? :) Как из салуна на диком западе.
    Мне так кажется, почему бы и нет. В многоэтажках все входные в подъезд двери так сделаны. Только ведут они не в квартиру, а в тамбур сперва. Правда и в тамбуре такая. Это что бы крупногабаритные вещи можно было заносить. С технической стороны, особых проблем нет. А с эстетической - надо думать.
    У нас тоже можно ставить панорамные окна. Проблема одна - очень не дешевые они будут, что бы еще и "теплые" были. Я так понимаю от 400-500 евро/м2. В противном случае, все что недоплатил, скажется на прочности и вылетит в трубу из-за повышенной теплоотдачи.
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Это что за окна?) триплекс или? Хочу себе такие
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я имею в виду двери выходящие из гостинной во двор, типа такого:
    Может раздвижные делают их, а не распашные, но суть одна. Не будет ли такая красота проблемной? Промерзают, выдувающей тепло и пр?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    https://www.forumhouse.ru/threads/128955/
    https://www.forumhouse.ru/threads/137780/
    Да не проблема, многие производители пластиковых окон, делают и двери. Профиль только будет алюминевый, что бы нужная жесткость была и стеклопакет с закаленным стеклом. Теплопотери конечно будут не маленькие, это же не окно, которое запенивают и заклеивают. Сквозняков можно избежать. Вобщем все упираеться только в цену вопроса.
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Этот вид конструкций имеет один весьма существенный недостаток. Дело в том, что одна из створок в закрытом положении фиксируется шпингалетами лишь в двух точках, сверху и снизу, а вторая фиксируется запорными элементами расположенными на первой створке. Для сравнения, обычные поворотно-откидные окна имеют запорные элементы по всему периметру с шагом не менее 70 мм., которые плотно прижимают створку к раме со всех сторон. Проще говоря, при эксплуатации штульповых окон и дверей Вы, рано или поздно, можете столкнуться с продуванием через неплотности между створками и рамой.
    Теоретически производители фурнитуры заявляют об полноценном обжиме по периметру, в том числе и для штульпа, но на практике порой все таки вылезают проблемы, причем даже у хороших производителей, не говоря уж о посредственных. В общем, себе на северо-западе я бы наверное не решилась поставить такую конструкцию. Плюс не нужно забывать что обжим по периметру предполагает наличие полноценной рамы снизу (то есть получаем довольно высокий порог как ни крути, и в некотором роде прелесть распашных дверей теряется). Плюс вопрос по отоплению возникает, в сильные морозы даже хорошие окна могут иметь проблемы при плохой циркуляции воздуха в районе окна (выпадает конденсат и может замерзать), если под окном это можно решить радиаторами отопления, то в дверях нужно как минимум устанавливать в районе около такой распашной двери довольно сильную пленочную систему отопления какую то).
    В подъездах и магазинах чаще всего ставят вариант с нажимным гарнитуром и без порога, он в принципе не является теплой конструкцией.
    Возможно есть какие то решения в теплом аллюминии для таких вопросов, но если честно с теплым аллюминием очень редко приходится сталкиваться и чаще с простыми конструкциями, поэтому про штульповые двери не подскажу, к сожалению).
    зы. все это естественно относится к обычным металлопластиковым оконным системам, которые можно поставить за приемлимые деньги, есть варианты на панорамное остекление, но цены на них неприличные, плюс сроки поставки от 2 месяцев, ибо привозное и таможня.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня окна в доме из листвека. Клеенный 80мм. Пакет двухкам.,150 $ кВ м. А стекло триплекс - на местном стекольном делают за 120 $
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Окна панорамные или просто окна?
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Какая у вас минимальная и средняя температура и влажность на улице зимой, и сколько вообще длится зимний сезон? Все что я пишу, я пишу для нашей климатической зоны где 6 месяцев в году зима, и полтора месяца лето, остальное время межсезонье, возможно для вас это не столь критично все.
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Нет простые окна. Вот думаю- панорамные как делают. Там вес большой. Может 80 профиль и не потянет
