Проблема с печью: стала дымить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vvsol, 28.02.12.
  1. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    на улице внизу труба забетонирована, первым делом я нашёл там ревизию, всё почистил, результата это не дало, я вырезал дополнительное отверстие и сделал ревизионную дверку на уровне примыкания горизонтальной трубы и вертикальной, там тоже всё прочистил... Вчера, когда пытался растопить печку дым через трубу сверху немножко идёт, зато через дверцу в дом валит столбом, и при закрывании дверцы огонь тут же тухнет...
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Значит горизонтально и вертикально всё прочистили?
    Сажи много?
    Тягу проверяли?
    Диаметр трубы?
    Посмотрите внимательно может гдето идёт подсос воздуха.
    У вас задвижек сколько?, (есть летний ход и есть зимний)
    Ну а если с дымоходом всё впорядке необходимо сделать так чтобы дым шол по наименьшему сопративлению, тем более у вас котёл и сырые дрова.
    Вспоминайте где нужно выбить кирпич чтобы дым после котла шел на прямую в трубу,
    Потом будим разбираться с каналами.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если на улице просто металлическая труба а не сендвич-она могла сильно зарасти сажей. Обстучать и прочистить попробуйте.
    Вы пишете, что есть в бетоне внизу трубы прочистка-попробуйте там поджечь газету-если нет тяги, значит дело в трубе.
  4. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    и обстукивал, и чистил...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У вас куда идут газы? (дым с огнём) 1. 2. или 3
    Размер этого окошечка куда идёт дым? Если по второму варианту снимите ряд кирпичей., у меня такой геморой был, сня и всё отлично.
    Из дома можно както добраться до начала стальной трубы (которая выходит горизонтально на улицу) или нет?
  6. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    Quote="Геннадий Тверь, post: 3816683, member: 305960"]Значит горизонтально и вертикально всё прочистили?
    Сажи много?
    Тягу проверяли?
    Диаметр трубы?
    [/quote]
    как- то у меня письмо неправильно ушло. попробую ещё раз...
    Буду отвечать по порядку!: 1. Всё прочистил. В печке тоже.
    2. Сажи было много. Хотя я не знаю много это или нет. Ну, наверное, ведро с печки и с трубы набралось...
    3. Тяги нет.
    4. Диаметр трубы примерно 150мм, толстостенная мм3, наверное.
    5. Про подсос не знаю, как это определить?
    6. Задвижка одна, а что такое "есть летний ход и есть зимний" я не знаю...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Тяги нет? в печке или трубе? Сейчас давайте искать причину почему в трубе нет? подпихните зеркало туда если есть возможность, может там так забиться что как в деревне говорят " Света божьего не видно"
  8. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    дым, когда всё было в порядке уходил по 1-му пути, там выход к дымоходу, добраться до начала стальной трубы можно...,но если я там разберу ряд то у меня печь будет без задвижки? Задвижка получится выше...
    Тяги нет в печке точно, потому что огонь не горит и разжечь - проблема! а в трубея не понял, ветер на улице мешает понять, но мне кажется тоже особо не тянет...
    Зеркалом в трубе пробовал посмотреть - ничего не получилось... по вашему совету пропихнул туда пластиковые трубы, пробуравил до самого верха, пока не вылезли, особо движению ничего не мешало... И когда грел газовой горелкой на улице, то дым сверху трубы шёл...
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если у вас уличная стальная труба забита, и там плохая тяга, то не важно на какой стороне тюбетейка (анекдот расскажу позднее если не знаешь).
    Смотрите в чём проблема на улице.
    а на пластиковую трубу для увеличения диаметра что нибудь прицепили?
    Газету в прочистное отверстие и будет всё понятно, должна гореть на ура.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нюхом чую-все дело в трубе! Коли ревизия есть-ковыряйте, обстукивайте и будет счастье! Удачи! И пока не добьетесь тяги- не топите дровами. Жгите газеты!
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    присоеденяюсь.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Может быть так, что эта наружная труба где-то подсасывает на стыках. Все ведь завернуто. Я бы выбросил обертку (хотя бы пока) и попробовал без нее, посмотрел швы. Никакая засаженность не даст у него подобного, труба ведь довольно широкая по диаметру. Может дать только отсутствие этой трубы вообще, что и будет при сильном подсасывании. Все эти бетонирования и т. п. горячей трубы - что это?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    В 150 трубе можно и кастерок маленький запалить, раз вы там газом всё выжигали, то страшного не чего не случится, заодно и тягу и дымок через трубу проверите
    да не тут не в швах дело, забита напрочь и всё, если даже там шов в палец толщиной то тяга всеравно будет, там же не вода по трубе идёт. у меня 200 забивало.
  14. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    ковырял, обстукивал, газет сжёг уже тонну! в прочистном отверстии тоже жёг, дым весь ко мне! а счастья всё нет!
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так вот вам и ответ! ДЕЛО ТРУБА.
    Описать можите где ревизия на трубе?
