1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Идентификация хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем свистулька, 28.02.12.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    В питомнике она заказывалась как ель колючая биалобок. Однако при рассмотрении прочих полученных в заказе растений доверие к этому питомнику (интернет) сильно пошатнулось.
    Соответственно, возникли сомнения и относительно этой елочки.
    Предположительное название не указывал, чтобы не сбивать с толку и не давить. Прошу извинить :|:
  2. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Купила вчера в Оби три маленькие туйки, продавались как смарагды. Заметно, что у них верхушки желтее, светлые, как вы думаете это действительно смарагд ?) у меня на посаженных туях больших приросты не светлее.
    Или какой то смарагд янтарь ..?
  3. iniini
    iniini
    iniini
    В питомниках еще не то может быть:aga:
    Я лично с елочкой "Биалобок" не сталкивалась (мы в нашем регионе не торопимся приобретать новомодные сорта), но из инет-источников мне стало известно, что елочка-то оказывается неправильной формы и молодое растение может не иметь центрального лидера, поэтому и палочка была необходима, наверное. Ну а по поводу названия из того же источника: отличительной и ярко-выраженной особенностью елочки данного сорта, я так понимаю, являются молодые побеги кремового цвета - вот их и надо ждать, почечки и хорошие есть) Если я в чем-то не права, прошу поправьте меня, форумчане) Кстати, по поводу палки, в этом случае елку на волю-то, действительно, можно отпускать? Или первые годы сторожить центрального лидера?
    Так не за что извиняться-то;)
  4. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Спасибо. Может, и казацкий Mas, в каталоге похож, и на Mint Julep так же похож (только он по описанию гораздо выше, до 1,5 м, мой вверх поднимается скорее по принуждению, т. к. близкий забор его вынуждает идти вверх). Я думаю, что довольно сложно будет точно определить сорта, особенно среди можжевельников. Сниму хвою ближе. Может, тогда будет более понятно.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да, вы не понимаете...
    Да, ёлка может поначалу себя не держать (молодая прививка кривобокая), а при транспортировке опора помогает исключить повреждения.
    Если ёлка вполне себе сама стоит, опору можно убрать. А можно отщепить все привязки и сделать свои, неплотные, и следить, чтобы они не перетягивали ствол.
    Пока ёлочка не переросла уровень снега, её очень неплохо бы хотя бы на зиму подвязывать.
    А какие проблемы? Похожа на пунгенс. Начнёт расти - узнаете, Биалобок или нет.
  6. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Добрый вечер. Вот фото поближе, растение 1 - два фото, растение 2 - два фото. Так что это за хвойные, все-таки?
  7. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    туя оказалась:aga:
    А второе - таки можжевельник:hello:
  8. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Второе тоже туя, только вересковидная
  9. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    вот тут бы и нужно фото веточки хвои крупно) Для вересковидной уж очень стройное и высокое растение у dmk0417, эрикоидес растет широкой многоствольной плюшкой и разваливается, когда и до метра не дорастет. Может хозяин ее формирует? :hello:
  10. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    да там достаточно стволики связать, вот и не будет разваливаться. А чтобы не кренилась -зафиксировать. Там как раз забор рядом)
  11. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    @ЭвелинаКубань, @Маргола, Спасибо за Ваше мнение. Нет, не формирую абсолютно и веточки не связываю. Зимой, под тяжестью снега, его легко валит на сторону, поэтому подвязываю к забору. Пару лет назад, когда не успел подвязать, после снегопада не нашел его вообще, он полностью был под снегом, но ничего себе не сломал, и весной выпрямился, как буд-то и не был полностью прижатым к земле. Такой вот неваляшка:) Так что это, все-таки, за вид хвойного? Мне почему-то кажется, что это не туя. По поводу 1 растения, это туя очень похожа по описанию и фото в каталоге на тую западную Wagnerri, именно конически яйцевидной кроной, которую я так же ни разу не стриг. Что думаете?
  12. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    на мой взгляд это можжевельник, да и по ВАшим описаниям поведения после снежного завала - еще ближе к нему) Для окончательного вердикта сфотографируйте, пожалуйста, его веточку очень крупно. И по тактильным ощущениям проверьте: такая же мягкая у него хвоя, как у туи, или колючая?
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    вы погуглите в сети картинки вересковидной туи, посмотрите.
    Эта туя не похожа на остальные туи, скорее на обыкновенный можжевельник. Но хвоя мягче, чем у него
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вам кажется, но это туя.
    Thuja occidentalis Ericoides.
    Как раз её легко идентифицировать.
    Вот сорт зелёной - сложнее.
  15. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Спасибо. Очень похожа, но Ericoides по описанию до 1 метра, а у меня она уже почти 2, да и хвоя нельзя сказать, чтобы совсем не колючая. Я бы сказал, что она слегка колючая, меньше, чем у можжевельника, но и не такая мягкая, как у туи.
    @Маргола, Ваше описание хвои на вересковидной туе очень похоже на то, что есть у меня. Но какой это может быть сорт?
    @ЭвелинаКубань, про колючесть хвои написал чуть выше. Ближе ветки, чем на фото 4, у меня пока нет. А какой, на Ваш взгляд, это может быть можжевельник?
