1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    При работающей системе подключал мультиметр на вход СБ контроллера, напруга очень быстро прыгает в диапазоне от 15.5 до 16.7 вольт, но иногда перестаёт прыгать и на какое-то время фиксирует напряжение, на входе же контроллера на акк. в это время было 12.5 вольт.
    Ток замерялся только подключая мультиметр в разрыв цепи от солнечной батареи на систему, но там тоже развивается такая же прыгучесть, на предыдущем контроллере такого не было.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Больше похоже на плохой контакт, либо очень быстрые облака, затеняющие солнечную панель. :)
  3. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Плохой контакт исключён, эта "прыгучесть", по моим наблюдениям, зависит от освещённости панели, на небе сейчас медленные облака и солнца нет, а всё равно прыгает. :)]
    Замерил сейчас, когда перестало прыгать, на входе СБ 12.79 В., на АКБ 12.52 В.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Встретил недавно картинку, из которой следует что самый большой приход от MPPT получается при наличии облачности, когда напряжение еще на месте, а ток слабый.
    Не пойму почему для ветряков не используют широко... хотя контроллеры такие вроде есть.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вероятно это признак работы МРРТ алгоритма. Может быть не совсем удачно реализованного.
    TryStar МРРТ 60 тоже периодически сканирует точку иаксимальной мощности, при этом изменяется напряжение СБ.
    Для уверенности надо бы измерить ток СБ и заряда АКБ.
    В программе MsView утилита для настройки TS MPPT уже содержит раздел для настройки контроллера на работу с ветрогенератором. ;)
  6. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Ну это же китайцы, они всегда что-то хотят упростить и удешевить. :)]
    Я сначала думал, что там какое-то реле, которое с большой скоростью отключает СБ от нагрузки и снова включает, но тогда бы значения возросли до напряжения кз СБ, т. е. 21.7 В., а такого не наблюдал.
    Так понимаю, что для этого нужно два мультиметра, один в разрыв цепи СБ-контроллер, а другой в контроллер-АКБ, сейчас так сделал, панелька у меня 10 Ватт, на небе солнца нет и тучи, ток от СБ-контроллер прыгает от 30-34 Ма, ток от контроллера к АКБ в это время прыгает от 7-10 Ма, это что же получается какой-то МРРТ но в обратную сторону ? :ogo:
    Разницу в 25 Ма он, видимо, сам потребляет, нужно смотреть при солнечной погоде всё-таки. :aga:
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Оно самое. Контроллер сдвигает рабочую точку "туда-сюда" убеждаясь, что он в точке максимума мощности
    (на самом деле все сложнее (дело в том что может быть несколько точек максимальной мощности - напр.
    несколько панелей, часть - затенена), но в первом приближении - так).
    Верно, в инструкции к моему контроллеру так и написано: если выработка от панели меньше собственного
    потребления контроллера (около 15 мА), то контроллер через 30 сек "засыпает" в энергосбережение.
    Касаемо "китайцев": есть разные китайцы, например известная европейская контора Victron Energy
    использует в качестве своих "солнечных" MPPT-контроллеров изделия китайской ZLPower...
    Извиняюсь перед автором топика за посты не имеющие отношения к теме :)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    А я не бухчу, потому что вопрос может быть кому-то полезен так как этот контроллер мне в обсуждениях не попадался. :)
    Для исключения сомнений измерения тока надо провести при ясном небе.
  9. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Очень надеюсь, что там всё есть функция слежения, а не эмуляция. Такой прыгающий заряд они там называют "Float". :nono:
    Ну а я вообще брал "кота в мешке", если при замере в ясную погоду выяснится, что функция МРРТ есть и работает, то это приобретение всего за 36$, с учётом пересылки, буду считать более чем удачным. :)]
  10. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Потестил всё же сегодня этот контроллер, но осталось много вопросов.
    Вывод таков, что между показаниями СБ-контроллер и контроллер-АКБ разница в 40 Ма, т. е. ток идущий от СБ на контроллер всегда выше на эти 40 Ма, а не наоборот, но это заметно когда напряжение и ток перестали "прыгать" и зафиксировались. При "прыжках" диапазон показаний примерно одинаков, разница не заметна, такое дёргание в виде прыжков начинается только тогда, когда панель плохо освещена, при нормальном освещении все фиксируется.
    Правда заметил, что ток короткого замыкания на СБ точно такой же как и в цепи СБ-контроллер, а должен же быть разным ? :faq:
    Вывод таков, что этот МРРТ может и работает, но не совсем для меня понятно как и в чём будет выгода.
    Зато заметил рекордный скачок аж до 0.86 А на моей панели, паспортная же максимальный ток 0.58 А, т. е. эти 30% я могу получать и без всяких контроллеров за счёт панели. :aga:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Voovius, я пока по ебаю ползал, попалась фотка этого контроллера в описании другой модели, и было сказано что тот который Ваш - не MPPT, а вот который мы продаем - точно. Хотя на китайском ебае они стройными рядами продаются с этой фичей.
    И потом изучал еще одну модельку PWM с LCD, и случайно наткнулся на точно такую, с другим названием и гордой надписью MPPT в названии. В общем чуда за 30$ не бывает.
    Посмотрите Tracer, как недорогая альтернатива фирме:super:. Сам сижу выбираю...
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    У меня вот этот (ссылка с описанием на сайт производителя):
    http://www.ivt-hirschau.de/product_info.php?products_id=151
    А вообще, если открыть и поглядеть на потроха контроллера - сразу понятно MPPT это или нет
    (обязан быть DC-DC импульсный преобразователь (соответствующий чип +
    здоровый дроссель с толстыми проводами + мосфеты) + микроконтроллер)...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже пора про этот контроллер самостоятельный топик создать.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте по контроллерам тут попробуем. Моя первая тема:|:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Интересные цифры вырисовываются после реализации возможности полного учета всей энергии, которую можно получить от СБ.
    С 25-го марта по 28 марта среднесуточная выработка составила 5,26 кВт*ч/сут.
    И это при довольно неустойчивой погоде с плотной облачностью нижнего яруса (кроме 25-го), осадков в виде дождя и мокрого снега.
    По датам:
    25 - 9,2 кВт*ч
    26 - 5,82 кВт*ч
    27 - 1,92 кВт*ч (налипание мокрого снега на СБ с последующей самоочисткой),
    28 - 4,1 кВт*ч.
