1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел: Note: wind mode is only supported in v13 and later firmware and is currently in beta testing.
    Эта функция (работа с ВГ) будет доступна в прошивках с V13 и далее, которая в настоящее время тестируется.
    Вопрос снят. Рано его к ВГ подключать. :(
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Weis
    Weis
    Weis
    По назначению такая, по исполнению не такая:)
    На моем 3 фазы.
    И не развалилась, а имеет неравномерный износ.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Такие, ну либо подобные токосьемные кольца в Питере продают, попадалось недавно - даже записал, могу поискать. Другой вопрос что там с размерами. Используются на... в общем не кран это, по стальной балке лебедка сама катается... не помню как называется.
    Интересно откуда тогда толпа фоток у них на сайте, с упоминанием ветряков для данного контроллера... Главное что эта версия появится.
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Не догнал я, о чем речь? у МРРТ в13 тестируется? И его к ветряку? Кстати v15 в свой ТС-60 залил - пока нет заряда - стал писать аларм "закорочены МОСФИТЫ" - бред какойто. Пока не разобрался.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Хорошо бы если найдется. Поищите пожалуйста.
    Ну да, в программе настройки (входит в MSView) эта функция уже есть:)
    По сведениям из неофициальных и непроверенных источников тестирование к лету планируют закончить.
    Вот только никак не могу сообразить как они без балласта собираются ВГ управлять? :faq:
    Голос жены с кухни: "Денег НЕТ!":)]
  8. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Больше похоже на блок от большой электростанции. :)]
    240 Вольт смутило, видимо в 110 вольтовом США не смогли найти розетку с таким напряжением, вот и продают. :aga:
    Оно и к лучшему, не представляю, куда этот чудо-агрегат можно подключить в автономной солнечной системе. :ogo:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Почему чудо -то? Обычное зарядное устройство на 48 вольт.
  10. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    По-моему очень уж большое, хотя размеров не нашёл, но кажется большим.
    Да и переменка на 240 Вольт, заряжать разве что только от розетки. :faq:
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Щас как разорусь...:ogo:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Март закончился.
    После начала учета всей энергии, которую можно получить от 6 шт RZMP215Т, установленных неподвижно в направлении на юг под углом 65 (примерно) градусов к горизонту, прошло семь полных дней.
    Среднесуточная выработка за этот период составила 5,11 кВт*ч в сутки, что неплохо "стыкуется" с расчетными данными: 4,59 кВт*ч в сутки при угле наклона 59 градусов и 4,41 при угле 74 градуса.
    Небольшое превышение скорее всего объясняется тем, что период попал на конец месяца.
    Хотя однозначно говорить нельзя, так как из предыдущих трех недель количество дней, в которые время работы системы на режимах "насыщение" и "поддержка" составило:
    - более 8-ми часов - 8 дней,
    - от 4 до 8-ми часов - 9 дней,
    - от 2 до 4-х часов - 3 дня,
    - менее 2-х часов - 2 дня,
    - режимы не достигнуты - 2 дня.
    Возможно март текущего года оказался несколько лучше (по погодным условиям) чем среднестатистический.
    За последнюю неделю марта 4 раза зафиксировано значительное превышение получаемой мощности над расчетной (по паспортным данным СБ), причем превышение в одном случае составило 34%.
    За этот же период максимальная выработка за день составила 10,35 кВт*ч.
    Файл архива прилагаю.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот тут оно, там еще много всяких полезных штуковин вроде контакторов, реле, резисторов и тд.
    А фигня в виде лебедки которая по балке ездит тельфер называется:)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Прошло 10 дней с начала учета все получаемой солнечной энергии.
    Среднесуточная генерация за этот период 7,44 кВт*ч в сутки.
    Солнечные коллектора той же площади (9.6 м. кв.) за это же время давали бы не менее:
    7,44/0,137*0,85=46.16 кВт*ч в сутки.
    Неплохой довесок к расходу тепла на отопление. :)
    Начал подыскивать себе соседа путем продажи части земли.
    Подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/150581/
