1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    0,85 это наверное для коллектора с трубками? При правильной конструкции дома и ТА можно неплохо так поотапливаться от солнца.
    Есть смысл учесть расположение дома относительно сторон света для расположения коллектора на крыше. У меня к сожалению не получилось, ребро двух скатов вальмовой кровли смотрит строго на юг.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    0,85 - это КПД средненького коллектора, есть и лучше.
    Я планирую дом с плоской эксплуатируемой кровлей. Вот где свобода будет, крути как хочешь:)]
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, идеально. У меня есть такой кусочек на 50 квадратов, но как раз с северной стороны - а там тень будет при низком солнце.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тоже такое планирую.
    У Вас проект такого дома есть?
    Было бы любопытно посмотреть.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Пока эскизы.
    Вид с юга.
    Правое крыло: на 1- этаже хоз. помещения (баня, котельная, кладовые, мастерская, гараж), на 2-м этаже спальни.
    Левое крыло: на 1-м этаже холл, зал, кухня, санузел, на 2-м этаже спортзал.
    Вид с юго-запада:
    Вид с севера:
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Шикарно. Снег с крыши кто чистить будет:)?
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Может лучше сделать обычную крышу? ну а "гуляй-не-хочу-крути-как-хочешь" на земле.
    Крыша, дело такое, не любит непочтительного к себе отношения.
    В общем, мечта и питерская реальность, безусловно, могут быть совмещены, но... может не стоит?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, если снег не чистить, окна на половину заметет точно...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Мужики, сейчас такую бодягу здесь разведем:aga:
    Отвечу сразу на все вопросы: я так хочу!
    Про окна на втором этаже: это спортзал, если позволит здоровье в нем заниматься, то для разминочки лопата самое то;)
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Размах впечатляет. :super:
    Для меня пока основная проблема это как организовать сток воды с крыши, остальное более-менее понятно.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Сток "сквозь" дом. Ответил в личку.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Выкладываю приложение для удаленного получения данных от контроллеров TS MPPT и TS PWM, подключенных к преобразователям Ethernet-СОМ порт, способных работать в режиме TCP server.
    Надежность и скорость связи проверена с контроллерами, установленными у меня (TS MPPT, TS PWM) и Ganre (TS MPPT).
    В обоих случаях в месте установки оборудования использовались GPRS модемы.
    Так же есть приложение для получения данных от RD1.
    Протокол Modbus.
    Использовались преобразователи Ethernet-СОМ порт MOXA NPort 5210 (двухпортовый у меня) и Korenix JetPort 5601.
    Имею в планах развитие ПО в сторону архивирования данных и визуализации. Может до простенького OPC сервера докачусь;). Время покажет.
    Приходится многому учиться на ходу, так как раньше не программировал на С+ и не работал с С+Builder.
    На прилагаемом видео показан порядок работы:
    - вводится IP адрес преобразователя Ethernet-СОМ порт,
    - вводится номер порта преобразователя Ethernet-СОМ порт,
    - вводится Modbus адрес контроллера,
    - открывается сокет,
    - выбирается параметр,
    - дается команда на считывание данных.
    Самое главное сделано (запрос, получение и декодирование данных), теперь можно и "губы накрасить":)] (по опыту отнимает больше всего времени и может не закончиться никогда)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Результат полного учета возможностей СБ по генерации: за последние 12 дней среднесуточная выработка 7,5 кВт*ч в сутки (минимум 1,92 кВт*, максимум 10,35 кВт*ч).
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Месяц назад я сообщал о том, что заказал реле постоянного тока на 80 А.
    Сейчас уже не вспомню кто именно просил разместить фото после получения.
    Были сомнения в соответствии информации о товаре на сайте продавца фактическим значениям.
    Фото прилагаю (защитную прозрачную крышку снял я). В информации ошибок не было.
    Реле постоянного тока на напряжение 5-220 В, ток нагрузки до 80 А.
    Вход управления 3-32 В постоянного тока.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А радиатор у вас к нему есть?
    У меня на работе, примерно такие же используются, радиатор раз в 10 больше самого реле...
