1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Weis какая цена и какое сопротивление включенного?
  2. Brender
    Brender
    Brender
    Вопрос как поживают АКБ ? В каком режиме они работают? менялись ли какие по причине выхода из строя с начало темы "1" ?)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Радиатор не проблема. Придет время, тогда и решу как охлаждать (возможно удастся обойтись корпусом шкафа в качестве радиатора).
    Цена:
    http://www.ebay.com/itm/370495498474?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Характеристики там же.
    Измерять цифровым прибором сопротивление в открытом состоянии пустая затея. Когда включу в работу - проверю падение напряжения на реле.
    1. Точно не скажу. Пока не делал КТЦ судить объективно не могу.
    2. К моменту начала очередного цикла зарядки после восхода Солнца напряжение АКБ не падает ниже 50,5 В. Поэтому напряжение быстро (в течении 1-2 часов) растет до напряжения Absorption, ну а затем переход в режим Float.
    Автомобильные стартерные АКБ пока отключены, ждут своего часа. Будут использоваться когда начну делать КТЦ основным АКБ.
    3. Нет. И пока говорить о выходе из строя рано. Есть разбаланс, о величине которого судить рано.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. Brender
    Brender
    Brender
    А учет снятой мощности с АКБ как нибудь ведется? интересно сколько с них было снято за все время
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ведется учет потребления потребителями 220 В переменного тока.
    Учет потребление постоянного тока контроллерами заряда, инвертором, автоматикой не ведется.
    С момента начала учета (март 2011 года) израсходовано 815 кВт*ч.
    За это же время только от СБ получено 1,15 МВт*ч.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    На форуме неоднократно обсуждался вопрос соответствия паспортной и реальной мощности СБ.
    При этом зачастую делаются обобщенные выводы без уточнения условий с последующим охаиванием "китайцев", "продаванов" и проч.
    Как показывает мой, пусть и не большой, опыт эффективность СБ зависит от нескольких, не связанных между собой обстоятельств.
    Самые важные из них:
    1. условия тестирования СБ производителем,
    2. верный подбор составляющих системы. Соответствие выбранных СБ, способа их подключения и контроллера заряда.
    На п. 1 мы влиять не можем, остается только выяснять эти условия, что бы понимать сколько же Вт реальной мощности покупаем.
    А значит надо давать предельно объективную информацию о работе различных СБ в конкретных условиях.
    Кому-нибудь обязательно пригодится.
    Так вот сейчас я с полной ответственностью могу заявить что:
    - поликристаллические СБ RZMP-215Т,
    - включенные последовательно в цепочки по 3 шт.,
    - работающие с МРРТ контроллером,
    - находящиеся в эксплутации немногим более года на 30 км севернее Санкт-Петербурга,
    - установленные неподвижно и направленные на юг, под 65 градусов к горизонту,
    регулярно и ощутимо превосходят паспортные данные, заявленные производителем.
    Считая с 25 марта текущего года при паспортной мощности 1290 Вт (заявлена для стандартных условий) зафиксирована фактическая мощность (в скобках пиковая):
    25.03. - 1368 Вт
    26.03. - 1727 Вт (1910)
    28.03. - 1658 Вт (1740)
    01.04. - 1510 Вт (1620)
    02.04. - 1349 Вт (1420)
    03.04. - 1409 Вт (1552)
    04.04. - 1437 Вт (1579)
    05.04. - 1502 Вт (1650)
    06.04. - 1300 Вт (1428)
    09.04. - 1321 Вт (1450)
    При этом в период с 25.03 по 09.04 СБ обеспечили среднесуточную выработку 5.7 кВт*ч в сутки.
  8. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Вступлюсь за "китайца", я недавно зафиксировал пиковую мощность моей панели в 0.92 А, паспортная же составляет 0.58 А. Сама же панелька "Маде ин Чина", обобщать и охаивать пока рановато.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Weis, а чем это реле запитано? В смысле где для обмотки берется напряжение, системное явно не подходит.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ток вижу, а мощность где?
    12 В от блока питания.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А блок питания от 48?
  12. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Ну в смысле ток, ошибся. :|:
    Сама панель на 10 Ватт, напряжение 21.7 Вольт.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    От 12 до 72 В постоянного тока, 3А. Подключен на 48 В.
    Ничего не понял. :faq:
    В характеристиках панели есть:
    1. ток короткого замыкания,
    2. ток в точке максимальной мощности,
    2. напряжение открытой цепи,
    3. напряжение в точке максимальной мощности,
    4. мощность СБ (как правило в точке максимальной мощности).
    Вы о чем говорите?
    Что за ток вы зафиксировали?
    При каком напряжении?
  14. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Сейчас точно глянул, у моей панели такие хар-ки:
    Maximum power: 10 Watt
    Maximum power voltage: 17.64 volt
    Maximum power current: 0.57 Amp
    Open circuit voltage: 21.6 volt
    Short circuit current: 0.62 Amp
    Замерял ток ставя мультиметр в цепь СБ-контроллер, а вот точное напряжение не помню уже :faq:.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, вот и получается:
    в точке максимальной мощности Р=17,64*0,57= 10,05
    Если используется не МРРТ контроллер и при замере напряжение на АКБ было не менее 11 В то Р=11*0,92=10,12.
    Уже не меньше заявленной. :super:
