1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    На АКБ было 12.6 Вольт.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Закончилась первая декада апреля.
    Выкладываю архив. В архив добавил столбец с данными пиковой мощности.
    Для исключения споров напомню, что в результате замеров в мае прошлого года выявлено расхождение мощности полученной по результатам измерения зарядного тока и напряжения АКБ и мощности вычисляемой контроллером в режиме МРРТ не более 4% (контроллер "завышал").
    При этом достоверно не известен класс точности приборов, использовавшихся для измерения тока и напряжения.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Weis, мне кажется, что при таких измерениях 4% погрешности это - вполне приличный результат...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Тоже так думаю. Да и сам контроллер наверняка не особо точно измеряет ток и напряжение.
    Я эти цифры указал для того, что бы устранить сомнения в достоверности слов о фактических параметрах СБ.
    Если принять погрешность в 4%, то любое значение мощности, зафиксированное контроллером, превышающее 1290/0,96=1343,75 Вт, можно считать достоверным превышением паспортной мощности.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А разве у нас не бывает уровня солнейной радиации выше 1000 ватт на квадрат?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не мерял, не знаю.
    Если да, то бывает часто. В апреле в каждый солнечный день:)
    Вот сейчас в 9 ч 42 мин уже 500 Вт валит, а ведь солнечные лучи попадают на СБ под углом градусов 10, не более.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, по-моему, уже неоднократно здесь показано, что такое превышение вполне возможно. Даже я поверил:)).
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Weis, а ваша схема с MPPT и PWM контроллерами, когда TS-60 в режиме diversion load, будет работать, если вместо MPPT использовать TS-60 (PWM)? И еще вопрос сильно ли шумит TS-60?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Мой прадед (известный на всю округу столяр и плотник) любил говорить так: "В умелых руках и хрен - балалайка".;)
    Будет, если правильно настроить. А зачем? Зарядного тока в 60 А мало?
    ТS-60 практически не шумит. Шумит балласт (проволочные резисторы) в режиме ШИМ.
    Издает этакий зуд. Если бы не знал что находится у меня в кунге, то остерегся бы в него заглядывать. Звук такой, будто там что-то мощное и высоковольтное работает. :)]
    Если использовать водяной ТЭН, то шум должен если не пропасть, то значительно уменьшиться.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Середина апреля.
    Среднесуточная выработка СБ 6.63 кВт*ч в день.
    От СБ за 15 дней получено 99,44 кВт*ч. Для сравнения за весь апрель предыдущего года получено 126 кВт*ч.
    Наименьшая дневная выработка: 1,69 кВт*ч (пасмурный дождливый день).
    Наибольшая дневная выработка: 10,59 кВт*ч.
    Максимальная пиковая мощность: 1942 Вт.
    Архив прилагаю.
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Weis
    Спасибо за интересную и познавательную тему, за Ваш огромный труд в освещении "солнечной темы" - снимаю шляпу!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Боюсь, он уйдет в низкие частоты и, за счет увеличения массы, будет распространяться по земле... Так что емкость ставьте на покрышки, или что-то мягкое.
  14. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Господа просветите на видео видел обычные иек автоматы хотя на первой странице упоминается некий DC Airton ?
    Все таки перед Утреней звездой МРРТ нужен автомат или достаточно между контролером и батареей на наминал мах тока контролера ?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    "Шумит" с частотой ШИМ. Причем частота шума неизменна, а вот громкость зависит от силы тока через балласт.
    Скоро воткну ТЭНы в бочку. Просмотрим что получится.
    Бочка стоит в теплице, надеюсь помидоры мне не распугает:)
    Я еще могу догадаться что под "Утреней звездой МРРТ" подразумевается TS MPPT (какой именно?), а вот что такое "наминал мах тока контролера", ну хоть убейте, не пойму. :faq:
    Автомат защиты постоянного тока между TS MPPT и АКБ обязателен.
    Номинал указан на стр. 17 мануала к контроллеру.
