1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вкратце: разница в способности автомата гасить дугу при отключении и в соответствии номинального тока автомата реальному, при котором защита сработает (с учетом профиля автомата). Более подробное обсуждение в какой-то из тем было - пришли к выводу, что самое надежное - это плавкие вставки. :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Для гашения дуги сгодятся TVS диоды. Или диоды Шоттки. Дуга просто не возникнет - индуктивные выбросы
    закоротятся диодами (пикосекунды для TVS-диодов).
  4. Weis
    Weis
    Weis
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да, это я что-то лиханул...
    Больше не буду:|:
  7. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Господин Weis прошу прошение MS MPPT 60 с автоматами более менее понятно - спасибо
    Хотелось бы увидеть фото текущего состояния системы потому как в голове каша.
    Имеется 6 модулей RZMP 230 В планирую по вашей схеме 3 штуки последовательно в два ряда для чего хочу взять коробку IP 65 с тремя шинами +, -, земля соответствено. Дальше соответственно MS MPPT 60 c автоматами. Клемы сами обжимали под М8 ? для подключения к аккумляторам ? на первом этаже гараж погреб кирпич бетон стоит ли под все трехомудие изготовить отдельный закуток ? Уж больно страшно за имущество)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    1. Если увидите фото, то каши в голове будет еще больше. Гарантирую:)
    У меня пока все собрано крепко, но не красиво. Так удобнее, для разного рода экспериментов не приходится ломать наведенную ранее красоту:)]
    2. Сам.
    3. Зависит от типа АКБ (может потребоваться вентиляция), температуры и влажности в погребе.
    Если АКБ не герметичные, то нужна вентиляция, если влажность повышенная, то желательно ее снизить до разумных пределов (допуски есть в документации).
    Не забудьте заземлить рамки СБ.
    Если от СБ до контроллера проложен длинный кабель (метров 10 и более, так мне советовали, надо бы проверить), то надо позаботиться еще и о грозозащите. Точнее защите от высоковольтных импульсов, которые могут быть индуцированы в проводах от близкого разряда молнии.
    Вот пример такого устройства:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=69_60&products_id=561
    P. S. Какой я к черту "господин"?:faq:
  9. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Ну дело ваше пусть комрад)
    устройства защиты от импульсных помех заказал с питера жду.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Weis, я хоть и не спец. по молниезащите, но много читал, разбирался и кое-что сделал на эту тему:
    Внутренняя молниезащита. О заземлении котлов и др. устройств.
    Использование энергии молнии. Легкая фантазия...
    Я не считаю, что на спрятанный от молнии 10-ти метровый провод может с серьезной вероятностью навестись опасное напряжение.
    На фото под счетчиком справа мои УЗИПы 2 шт, а между ними дроссель. Линия у нас воздушная несколько сотен метров...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Береженного Бог бережет:)]
    Я просто сопоставляю стоимость контроллера и стоимость защиты. В моем случае есть смысл поставить разрядники.
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Weis
    По Вашему примеру решил брать MS MPPT 60 (или посоветуете что то другое) но поскольку на сайте НЕрусское руководство так и не понял - для получения максимальной эффективности, нужно подключать СБ прямо к МРРТ 60 или желательно через какой нить контролер.(пока не в теме...)И ещё вопрос был ли у Вас опыт сборки СБ "своими руками" из солнечных пластин. Пока не нашел ветки где этот вопрос нормально обсуждается. В целях экономии хочу купить монокристаллические пластины 15,6х15,6.Хочу набрать около 2,5 Квт.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Дополнительный контроллер не нужен.
    Мануал здесь: http://www.mos-invertor.ru/assets/files1/sm/ts_mppt_RU.pdf
    2. Нет.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я похоже тоже на MS MPPT 60 созрел, хотел несколько панелей для пробы взять, уже на 1 кВт купил:|: Чего их пробовать, есть надо:)].
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вообще-то он называется TS MPPT (TriStar MPPT), а MS это видимо сокращенно MorningStar, то бишь производитель контроллеров. ;)
