1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, посмотрите здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/133235/.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня запустил гелиоколлектор. Начало отсчета: 241 кВт*ч.
    Затею с обогревом земли в теплице пришлось "похоронить".
    Одно неловкое движение лопатой и мой "обогреватель" поврежден. Выкапывать его целиком для ремонта опасно для жизни (жена там уже рассаду пристроила).
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Объясните начинающему- насчёт 241 Квт\ч! это ж столько с 241м², при интенсивности 1000 Вт/ м² и 100% КПД!
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Это точка отсчета. Столько вчера показывал встроенный теплосчетчик контроллера СК. Далее это число будет вычитаться из показаний теплосчетчика.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно ссылкой напомнить какой контроллер? Как раз интересует функция счетчика.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот он:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_73&products_id=689
    Теплосчетчик в нем не особо точный:)
    Для более-менее достоверных показаний надо согласовывать его с производительностью циркуляционного насоса.
    Я поначалу измерял температуры (утром и вечером) и вычислял кол-во полученной тепловой энергии, затем сравнивал с тем, что насчитал теплосчетчик.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понятно, там нет счетчика потока жидкости, а это ключевой элемент. Просматривал бытовые теплосчетчики, около 6-7 тыр стоят. Но там все по науке, считает обьем жидкости и дельту температур. Ну и совсем по научному нужно знать еще и теплоемкость теплоносителя, так как от воды зазор будет весьма заметный.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Добавил в архив (лист "таблицы") информацию по полученной тепловой энергии в результате работы гелиоколлектора и сброса излишков электроэнергии на балласт контроллером TS60.
    По состоянию на 24.04.2012:
    - утилизовано электроэнергии 76 кВт*ч за период с 25.03 по 24.04,
    - получено от гелиоколлектора 8 кВт*ч за период с 22.04 по 24.04.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня запустил запись лога с интервалом в 10 минут параметров TS MPPT и TS60. Планирую произвести запись в течении недели, затем выложить обобщенные графики.
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Weis
    Скажите, учитывая Ваш опыт, какую мощность солнечных батарей нужно иметь что бы полностью "пересесть" на солнце (за исключением 3х "мёртвых" месяцев). Ну допустим с расходом как у Вас 700-800 Квт в месяц?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Неужели такой месячный расход? Может ошибка вкралась?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    У меня в год 700-800 кВт*ч ;)
    Давайте попробуем посчитать.
    6 шт СБ типа RZMP-215T (паспортная мощность 215 Вт), установленные неподвижно в направлении на юг под углом около 65 градусов к горизонту, работая через МРРТ контроллер заряда, с момента начала учета всей генерируемой энергии (25.03.2012 г.) по настоящее время в среднем выдавали 5,37 кВт*ч в сутки.
    В пересчете на одну СБ это 5,37/6=0,895 кВт*ч в сутки.
    Всего за период получено 173,28 кВт*ч
    Из которых:
    - 77 кВт*ч было утилизовано сбросом на балластное сопротивление,
    - 28,2 кВт*ч ушло на питание потребителей 220 В переменного тока,
    - примерно 0,4*50*720=14,4 кВт*ч потреблено в цепи постоянного тока.
    Всего на питание нагрузок ушло 77+28,2+14,4=119,6 кВт*ч.
    30% энергии (разность между генерацией и потреблением 173,28-119,6=53,68 кВт*ч) ушло на обслуживание АКБ (зарядка с учетом потерь из-за КПД).
    Что получается?
    Если мы хотим в Ленинградской области в марте-апреле, потреблять 100 кВт*ч в месяц, то потребная генерация составит как минимум 100+100*0,3=130 кВт*ч.
    Соответственно в сутки потребная генерация 130/30=4,33 кВт*ч.
    Потребное количество СБ указанного типа: 4,33/0,895=4,84 шт, округленно 5 шт.
    То есть если мы в Ленинградской области возжелаем тратить под 700 кВт*ч в месяц, то потребуется как минимум 5*7=35 шт СБ указанного выше типа мощностью 7,74 кВт.
    Не так уж и много:aga:
    Из практики: в мае прошлого года 6 СБ обеспечили потребление 166 кВт*ч.
    В ваших краях цифры будут другими. Но не хуже, чем у меня.
    Тут сыграют свою роль несколько разнонаправленных воздействий местных условий на эффективность СБ:
    - с одной стороны Солнце у вас греет почаще и подольше (это плюс),
    - с другой стороны снизится эффективность СБ из-за нагрева.
    Суточную выработку можно ощутимо "приподнять" используя трекер.
    Я ответил?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да более чем:super:, и теоретическая цифра по потерям подтверждена практикой.
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Weis
    Спасибо! До "откусывания" проводов от электросетей ещё далеко...
    летом наверно эта цифра будет ещё больше! очень жаль! Что бы эту энергию накопить нужен аккумулятор 1600 Ампер х 48 Вольт:)] на эти деньги можно мини АЭС построить. Да чем больше читаю тему - тем больше убеждаюсь в том что не простая наука альтернативная энергетика! Ещё раз спасибо что помогаете "молодым"альтернативщикам!
  15. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Вот как раз вопрос оптимизации потребления очень интересен с учетом отсутствия однофазных счетчиков для использования сети как супер аккумулятора. Народ извращается вырабатывая из воды водород) но это не выход.
