1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Faza2 Народ извращается вырабатывая из воды водород
    Блин может же и Ё...ть!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Подошел к концу первый полный месяц, в течении которого фиксировалась полная выработка СБ.
    В этом же месяце (22.04) запущен в работу плоский гелиоколлектор "Сокол".
    Среднесуточная выработка СБ в апреле составила 5,56 кВт*ч в сутки (расчетная для угла наклона СБ 59 градусов составляет 5,73 и для угла 74 градуса 5.22 кВт*ч в сутки).
    Среднесуточная утилизация электроэнергии контроллером TS60 составила 2,24 кВт*ч в сутки.
    Среднесуточная выработка тепловой энергии гелиоколлектором составила 3,75 кВт*ч в сутки.
    Всего тепловой энергии в среднем 5,99 кВт*ч в сутки.
    Сегодня измерил температуру балласта во время его работы. При утилизации около 1 кВт температура 378 градусов.
    Сегодня запустил КТЦ первого аккумулятора. Для начала взял стартерный на 100 А*ч, эксплуатируемый 2 года.
    Процессом КТЦ управляет RD1, пишется лог с 10-ти минутным интервалом.
    В качестве нагрузки использована лампа 12 В, 21 Вт.
    После разряда АКБ до напряжения 10.5 В RD1 отключит нагрузку и включит зарядное устройство, настроенное на зарядный ток немногим менее 1 А.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то вдруг подумалось что не обязательно иметь счетчик прокачиваемой жидкости.
    Объем воды в гелиоколлекторе (или другого теплоносителя, это можно указать в настройках) и скорость нарастания температуры в ГК (напрямую зависит от получаемой солнечной энергии) известны.
    Уже есть что считать. ;)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Прошло 26 часов с момента начала КТЦ, разрядный ток 1,56 А, отдано 40, 56 А*ч, напряжение на АКБ упало до 11,8 В.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Измерить начальную емкость АКБ не удалось.
    Приехал сегодня на дачу, обнаружил что уже идет процесс зарядки и напряжение АКБ поднялось до 12.5 В.
    А вот лог разряда-заряда не записался. Виноват сам, прервал связь логгера с RD1 своими манипуляциями с Ethernet модулем (не учел что лог пишется).
    Зарядка малым током продолжается.
    После полной зарядки повторю цикл и постараюсь не повторить ошибок:close:
    Если делать КТЦ основных АКБ по 200 А*ч последовательно (по одной), то процесс растянется до середины июня.
    Хочу ускорить соединив АКБ параллельно и тренируя всю связку разом.
    С разрядом особых проблем не предвидится. У меня есть 2 мощных резистора по 0.9 Ом 600 Вт.
    Два таких резистора, подключенных к сборке АКБ параллельно, возьмут ток порядка 28 А, что для суммарной емкости в 800 А*ч составляет 0,035С.
    Следовательно АКБ надо разряжать до напряжения 10.5 В.
    Из-за большого разрядного тока использовать промежуточное реле (управляются RD1) нельзя. Тут пригодятся купленные ранее твердотельные реле постоянного тока.
    С зарядкой тоже есть сложности. Так как во время тренировки основных АКБ система будет работать на стартерных по 100 А*ч, то их емкости может не хватить для полного заряда.
    Надеюсь что первоначальный заряд малым током (4 А) они все же обеспечат, а "добивать" до 100% буду от СБ.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Weis, очень интересует опыт по использованию стартерных АКБ. В одних местах пишут что они сдыхают практически моментально, а Т34 писал что почти ко всем системам с их ветряками народ берет стартерные и батареи по 5-6 лет живут.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Если не пренебрегать общими рекомендациями по эксплуатации кислотных АКБ и делать КТЦ то скорее всего послужат.
    Я со своими стартерными не церемонился. Были глубокие разряды, были периоды, когда разряженные АКБ простаивали без заряда, была эксплуатация (разряд-заряд) при температуре ниже -30 градусов.
    Повторный КТЦ стартерной АКБ даст возможность оценить ее состояние по остаточной емкости.
    Продолжение следует...:)]
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Мне т34 так и не ответил, сколько среди им проданных ветряков используются в автономных системах. Поэтому, его данные про 5-6 лет не актуальны, т. к речь может быть про системы, где ветряки стоят для красоты. Тут у меня гелевые за год плохеют уже. Хотя я их берег.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    А их не только беречь надо. :)
    У моих в руководстве написано что надо с интервалом в полгода проводить процедуру разряда и полного заряда. Указан режим как это делать.
    Кто что думает по этому вопросу: если АКБ емкостью 100 А*ч заряжается током порядка 1 А, то можно ли считать, что при достижении напряжения АКБ 14.4 В аккумулятор заряжен как минимум на 95 %? Можно ли начинать очередной контрольно-тренировочный цикл?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    В 10.30 запустил очередной КТЦ на стартерной АКБ 100 А*ч.
    На этот раз постараюсь не прозевать момент перехода от разряда к заряду и посчитать фактическую емкость АКБ.
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Sokurov
    Я отвечал вам. Не больше 20 шт -для красоты. Остальные -автономка.
    Но мы сами ставили процентов 10, остальные ставили диллеры. Поэтому про применяемые аккумуляторы ими много не знаем. А так если не измываться над аккумуляторами то ничего страшного не происходит и 5-6 лет успешно живут.
    Разные стационарные -хорошо, но очень может быть, что через 2-3 года они будут полным отстоем, а деньги уже заплачены.
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    600 автономок? вы уверены?
    Может все таки резервные системы? От этого зависит режим работы АКБ.
    Даже в нашей разворованой стране такого по-моему нет. Может ошибаюсь
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Те что мы ставили, практически все автономки. А резервную систему дешевле З. У.+АКК +инвертор, ветряк там не особо нужен.
    А почему автономки? Раньше, в основном, оказалось что при советской власти электрофикация была далеко не полной. Особенно на дачных поселках.
    А сейчас, больше, из-за того, что хоть провода рядом идут, но подключиться к ним, иногда во много раз дороже, чем все вместе (ветряк,СБ, прочее).
    Те что в Европе, чаще стоят с сетевыми инверторами, но там другие законы.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вообще говоря, зарядка током в 1/10 от рекомендованного, предполагает, что все химические процессы успевают полноценно пройти, т. е. 14,4 - это уже стопроцентно 100% заряд. Потом, при таком малом токе вы не увидите явного "кипения", а оно, т. е. электролиз уже будет происходить. Ну только осталось плотность померить - если она правильная, то с уверенностью можно считать, что батарея забита под завязку.
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    T34
    Зачем на дачах ветряки? занимают много места, результат не стабилен. Дача используется летом. Там СБ место.
    Ко мне уже почти каждый день зеваки подходят. Причем это соседи, которые не заезжают только из-за боязни отключения электричества и замерзания. Приходится объяснять, что ветряк - не для них. А они все равно думают поставить, т. к. оно красиво.
