1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Так энергия нужна людям. Вот и ставят, чаще и ветряк и СБ. А места ветряк очень мало занимает, мы же поэтому перешли с трубчатых растяжечных на ферменные мачты.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже что так и есть.
    Нашел рекомендации по ТО АКБ в части работ с электролитом. В частности приведена методика определения сульфатации по ЭДС и плотности электролита.
    Сохранил в Exel и выкладываю.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Обещанный график работы системы с отображением тока, утилизуемого TS60.
    Выбрал 28 апреля, день с хорошей погодой (была небольшая облачность).
    Хорошо видно, что СБ начинают работать с рассвета и продолжают до заката.
    Обратите внимание на точки излома графика мощности в 8.20 и 20.20.
    Именно в это время происходит переход работы СБ от рассеянного излучения на прямое освещение Солнцем и обратно из-за суточного хода Солнца.
    Справедливо предположить, что при наличии трекера уже в 9 часов утра и как минимум до 20-ти часов вечера можно было бы получать не менее 700-800 Вт с плавным повышением к 14 часам до номинала (а то и выше, как уже не раз бывало у этих СБ). 28042012.gif
    Теперь возникло желание провести такой эксперимент: "разбить" СБ на две группы по 2 шт., каждую из групп подключить к своему контроллеру заряда (одну к TS МРРТ, другую к TS60), контроллеры подключить каждый к своей сборке АКБ (тем самым обеспечив их независимую работу) и записать лог работы каждого из контроллеров.
    Получится наглядное сравнение эффективности технологий МРРТ и ШИМ.
    При оценке эффективности надо будет помнить, что в случае с ШИМ контроллером выбор модели СБ не оптимален (высокое Uxx и U в точке максимальной мощности), что снизит эффективность.
    Вот сделаю КТЦ на всех АКБ и наверное займусь сравнением.
    А может СБ соединить по 3 параллельно, а АКБ на 12 В?
    Надо подумать:faq:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Полезный документ, спасибо, но к этому документу понадобятся практические рекомендации:|: ...
    Сделали несколько циклов заряд-разряд. Я так понимаю окончание заряда определяем по напряжению на батарее - 13,8 В когда отключена от зарядки?. Ок, сделали. Затем еще раз заряжаем и требуется довести плотность электролита до необходимой плотности - верно? Значит нужно из каждой банки часть электролита удалить и добавить концентрат. Вот тут получается вопрос - мы точного обьема банки не знаем, следовательно не можем сходу расчитать обьем удаляемого для замещения концентратом.
    Встречал еще один метод - заряжаем, сливаем электролит, заливаем состав который растворяет сульфат (был рецепт), потом вроде промывается водой, заливается электролит.
    У меня появился подопытный - батарея была брошена на 4 месяца, села в 0, даже ниже:(. Заряжал малым током, трое суток. Через три дня напряжение на батарее упало до 10,8 В.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Думаю правильно будет после полной зарядки слить электролит из всех банок в одну посуду, разбодяжить его до нужной плотности и залить обратно. Затем дозарядить пару часов и проверить плотность электролита.
    2. Что за рецепт?
    У меня тоже есть подопытный, можно поиздеваться:aga:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Найду заметку, а было точно в теме по АКБ для резервного питания, в пределах последних 5ти страниц.
    Мне тоже кажется слить все самое реальное, нужна груша с токой трубкой, дабы остатки убрать. Наверняка в батарее доведенной до крайнего изумления электролит уже загрязнен всякой взвесью этих сульфатов.
    вот рецепт - https://www.forumhouse.ru/threads/76219/page-32#post-3917866
  7. Weis
    Weis
    Weis
    О как, появилась возможность оценивать темы (звездочки вверху справа)!:super:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оценил:).
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже рецептов много - зарядка с водой:faq:
    Заряд аккумуляторов в дистиллированной воде применяют при глубокой, но не запущенной сульфатации пластин. Засульфатированные аккумуляторы разряжают до напряжения 1,8 В на каждый элемент, из сосудов выливают электролит и заменяют его дистиллированной или подкисленной водой плотностью 1,05 г/см3. Через час после заливки воды аккумуляторы начинают заряжать таким током, чтобы напряжение на зажимах каждого элемента не превышало 2,3 В. В процессе заряда сульфат свинца PbS04 будет переходить в Рb02 и Рb, в результате чего увеличится плотность электролита. При плотности электролита 1,1—1,12 г/см3 ток уменьшают до нормального зарядного тока. Когда плотность электролита перестанет увеличиваться и начнется бурное газовыделение, заряд прекращают. После заряда аккумуляторы разряжают током, численно равным 1/50 их номинальной емкости, до конечного допустимого напряжения. Такие циклы заряда-разряда проводят несколько раз, пока не восстановится емкость аккумуляторов. После этого плотность электролита доводят до нормы и батарею начинают эксплуатировать.
    Глубокие разряды аккумуляторов малыми токами позволяют устранить сильную и запущенную сульфатацию пластин. Для восстановления емкости засульфатированные аккумуляторы заряжают с перезарядом током нормального значения. Затем аккумуляторы разряжают слабым током, равным 1/50 их номинальной емкости, до конечного напряжения 1,8—1,75 В. Глубокий разряд малыми токами способствует постепенному растворению твердого сульфата, который покрывает пластины сверху и препятствует проникновению электролита к внутренним слоям активных масс. Такие циклы заряда-разряда повторяют 7—8 раз, пока полностью не восстановится емкость аккумуляторов.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Поздравляю с великим праздником великого народа!
    Промежуточные итоги мая:
    - получено электроэнергии 53,12 кВт*ч (5,9 кВт*ч в сутки),
    - получено тепловой энергии 41 кВт*ч (4,56 кВт*ч в сутки),
    - утилизовано электрической энергии 12 кВт*ч (1,33 кВт*ч в сутки),
    - потреблено нагрузками 220 В 29,8 кВт*ч (3,31 кВт*ч в сутки).
    Таким образом среднесуточное поступление энергии (тепловой и электрической) превысило 10 кВт*ч в сутки.
    Ветрогенератор пока простаивает. Не вижу смысла его запускать.
    Энергии и так с излишком, незачем ресурс тратить.
    Сравнил параметры стартерной АКБ после двух КТЦ (далее АКБ №1) с АКБ, не проходившими КТЦ (далее АКБ №2,3,4).
    Для объективного сравнения соединил все АКБ параллельно и двое суток "набивал" их (и без того полностью заряженные) от СБ посредством ШИМ контроллера.
    Отключил от контроллера и дал отстояться сутки.
    Проверил напряжения:
    АКБ №1 12,73 В, плотность электролита 1,27,
    АКБ №2 12,64 В, плотность электролита 1,26
    АКБ №3 12,57 В, плотность электролита 1,25
    АКБ №4 12,61 В, плотность электролита 1,26
    Напомню: АКБ №1 приобреталась в середине ноября 2009 года и первоначально использовалась для питания охранной системы (подзарядка от бензогенератора). Весной 2010 года были приобретены АКБ №2,3,4, солнечная батарея и контроллер заряда от СБ. Все АКБ были соединены параллельно.
    За все время эксплуатации (не постоянной) никакого обслуживания АКБ не проводилось.
    Завтра начинаю делать КТЦ одновременно 3-х стартерных АКБ, включенных параллельно.
    Нагрузкой для разряда АКБ послужат два мощных резистора 0.9 Ом, 600 Вт, включенные последовательно.
    Средний ток разряда 6,39 А.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Оффтоп:aga:
    Лето еще не началось, а жена и дочь уже "спеклись":)
    На лавке сидит охранник, ворон отслеживает:)]
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня совершил очень выгодную покупку, удалось взять на аукционе MOXA NPort W2004 за $71.
    http://www.ebay.com/itm/120906264602?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Это 4-х портовый преобразователь интерфейса Ethernet в RS232/485/422 да еще и Wi-Fi.
    В России цена 22-28 тыс. руб.
    Теперь могу обеспечить удаленный доступ ко всем своим устройствам. Раньше не хватало портов.
    Сегодня в обед запустил КТЦ трех стартерных АКБ, соединенных параллельно.
    Пишется лог.
    Надеюсь на этот раз удастся записать два полных КТЦ и сравнив графики (напряжение АКБ по времени) оценить состояние АКБ и эффективность КТЦ.
  13. Brender
    Brender
    Brender
    Ух заборчик) всё Ваше?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не все.
    Еще за забором есть:aga:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот этого как раз лучше не делать... После выравнивания потенциалов вылить старый электролит и залить новый (свежий) - можно, а так - грязь и примеси из "убитой" ячейки разойдутся по всему аккумулятору, не говоря уже о разной степени заряженности ячеек, которая как раз и приводит к разнице в плотности электролита.
