1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо за подсказку.
    Грязь конечно разносить по другим ячейкам никто не стал бы. А вот про растворимые примеси не подумал (в голову не пришло что такие существуют).
    Конечно лучше использовать свежий электролит.
  2. Brender
    Brender
    Brender
    тоже промазали когда забор ставили?) я спешил, рабицу поставил (рядом лес лесникам дали, лесовозы ездить стали где не попадя) а потом топографию сделал ... в одном месте 10 соток оказалось за забором ... а в другом наоборот 15 оттяпал)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Отвечу в личку. Здесь это лишнее.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Про КТЦ стартерных АКБ:
    Сегодня в 21 час 06 мин АКБ разрядились до напряжения 10.5 В. Разряд продолжался 31 час.
    При среднем токе разряда 6,23 А (0.02 С) батареи отдали 193 А*ч (на треть меньше паспортных 3*100=300 А*ч).
    Посмотрим что будет после КТЦ.
    Сейчас идет заряд током 4 А.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не дождался полной зарядки АКБ малым током, когда напряжение выросло до 12.8 В увеличил зарядный ток до 10 А.
    В 16 ч 26 мин начался очередной цикл разряда АКБ. К этому времени напряжение на АКБ было 14.54 В (суммарное время, когда напряжение превышало 14.4 В, составило около 6 часов).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Половина мая позади.
    Среднесуточная выработка СБ: 6,17 кВт*ч в сутки (расчетная 5,66 для угла наклона СБ 74 градуса и 6,38 для угла 59 градусов).
    Среднесуточная выработка гелиоколлектора: 4,6 кВт*ч в сутки.
    Среднесуточная утилизация: 1,8 кВт*ч в сутки.
    Среднесуточное потребление (220 В): 2,96 кВт*ч в сутки.
    Архив прилагаю.
    Идет второй КТЦ. Разряд продолжается. Нагрузка та же, что и при первом цикле.
    Разница в состоянии АКБ уже сейчас бросается в глаза.
    На приведенном графике отображено совмещенное по времени изменение напряжения АКБ в процессе разряда для двух циклов.
    "Провал" на графике КТЦ 1 вызван перерывом в записи лога.
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ухты. А что низковольтное съедает 1,41 кВт*ч в сутки?
    Невъехал в предпоследний столбец "Float+Absorption (час) Получено от ГК (кВт*ч)" :faq:
    И это... зачем флоат нужен? я у себя зарэзал.
    Я так понял флоат и абсорбцию TS60 делает?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Закончен разряд АКБ во втором КТЦ.
    Длительность разряда составила 37.8 ч.
    Таким образом при среднем токе 6,44 А АКБ отдали 6,44*37,5=241,7 А*ч.
    Один КТЦ дал прирост емкости АКБ на 241,7-193=48,7 А*ч.
    Посмотрим что даст второй КТЦ и есть ли смысл делать третий?
    1. Да, суммарные потери (в том числе и из-за КПД цикла заряд-разряд АКБ) составляют 22 %.
    Не так уж и много, если учесть что МАП на свои нужды съедает 0,48 кВт*ч в сутки, кроме того есть потребление двух контроллеров заряда и RD1.
    Если учесть хотябы МАП, то получим потери на АКБ (6,17-1,8-2,96-0,48)/6,17*100=20,9%
    При оценке результата вычисления потерь не стоит забывать, что часть энергии расходовалась что называется "с колес" , минуя АКБ (утилизация и питание нагрузок 220 В при наличии генерации СБ).
    Реальные потери на АКБ будут больше.
    2. Так как подключение TS60 состоялось в апреле текущего года, то до этой даты в таблице значение "Float+Absorption", а после нее количество энергии, полученное от гелиоколлектора (ГК).
    3. Зарезал где? В настройках контроллера?
    4. Да, он самый.
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ага в нем. Не то, чтобы зарезал, поставил продолжать абсорбцию 18 часов, если за предыдущие сутки напруга не опустилась ниже 12,5 вроде вольт.
    Идея такая - при постоянном проживании флоат только вредит недозарядом, а если сматываешься на сутки - тогда флоат. но такого еще небыло, да и нужно еще вычислить минимальную напругу, которая остается к утру, если вечером ничего серьезного не гонять
    Да чето я протупил. 22% это гуд. У меня такого учета нет. Сейчас сам обвешался всякими движками, преобразователями 48 -> 12, 3, 8 вольт. но даже если все мое жужит и светит, то все в пределах погрешности. Даже метеостанцию запитал через преобразователь в 3В :)
    Но главную проблему так и не решил - это насос подачи воды
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Интересно, какая емкость осталась, если разряжать током С/10, т. е. динамика потери емкости от времени в ваших условиях эксплуатации. Они же у вас недолго проработали? А так 241,7 А*ч - этот показатель ничего не дает, ну кроме того, что КТЦ значительно увеличил емкость. И понятно, что в батареях осталось не более 80% первоначальной емкости, а там по ГОСТу вроде при остаточной емкости 80% (или 60%?)- это окончание эксплуатации, т. е. акк. - в топку. В общем, на мой взгляд, этот опыт подтверждает, что стартерные в автономке - нежильцы. А жаль.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Я бы не торопился с выводами. Это результат первого за время эксплутации КТЦ.
    Посмотрим что будет по результатам второго.
    Меня больше интересует что даст подобный прогон АКБ Ritar, разбалансированных мною осенью прошлого года.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    18 часов - много. Перезаряд тоже до добра не доведет.
    Float (правильно настроенный) не может привести к недозаряду, наоборот, он поддержит АКБ в заряженном состоянии.
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Согласен, но это если резервная система. Я гарантированно не сильно, но просаживаю АКБ каждый день. Переписывался с инженером Хазе. Вот и пришли с ним к такому мнению. После разряда нужно 24 часа в абсорбции держать - это у них в мануале. Т. е. ез двух зол:
    1. Дать за световой день больший заряд и соответственно к утру иметь меньший разряд
    2. Гонять типа комфортный для АКБ флоат до ночи, а к утру иметь сильный разряд
    Я выбираю первое зло :)
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Т. е. правильно настроеный флоат - это 24 абсорбции перед ним
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня начался разряд АКБ после очередного КТЦ. Уже сейчас заметно, что емкость АКБ заметно подросла.
    График разряда:
    P. S. Фактическое напряжение АКБ отличается от измеренного посредством RD1 на 0.16-0.18 В в бОльшую сторону.
