1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    СБ на 1кВт
    АКБ 500Ач
    RD - для включения внешней нагрузки (ТЭН на воду (24В), подогрев Акб и др)
    P. S. Я вообще-то в теме :)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Я знаю:)
    А вот чего не знаю:
    1. напряжение системы, без чего невозможно определить какие автоматы защиты использовать в линиях СБ и АКБ.
    2. будут ли параллельно использоваться другие зарядные устройства.
    Предполагаю что Вы ответите, но хотелось бы не догадываться, а знать;)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В каком смысле "врут"? Рамки с иголок слетели, или ноль не выставляется?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ноль выставляется.
    Подвижность стрелки (при легком потряхивании) не отличается от других вольтметров.
    А вот при измерении постоянного напряжения 12.3 В один вольтметр (шкала до 20 В) намерял менее 8 В, при этом остальные три (на это же напряжение) показали значение, близкое к 12.5.
    Вольтметр со шкалой до 150 В при измерении того же напряжения (12.3 В) намерял более 20 В.
    Корпус прибора собран так, что без риска разрушения разобрать не удастся.
    Один я разобрал:)]
    Теперь лежит кучкой на столе.
    Поправка. Разобрать можно, это я недосмотрел.
    Готово, разобрал второй вольтметр. Внешне все прилично. Видимо дело в калибровке.
    Там на входе делитель напряжения. Так что дело поправимое.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А кто Вам обещал линейную шкалу во всем диапазоне 0 - 150 вольт? :) Для стрелочных, если мне память не изменяет, должна быть какая-то кривая с небольшим провалом в средней части... Теорию - уже не помню...
    А с делителем - надо выбирать тип сопротивлений для приборов (они повышенной стабильности) - иначе будут гулять показания от температуры и времени эксплуатации...
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Зачем нужена защита на линии балласта? там какраз обязано быть прямое, гарантированное подключение.
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Да эти вопросы очень кстати.
    1. Полный комплект СБ еще не докупил, поэтому есть возможность определиться с кол-вом.
    У моих СБ напряжение ХХ 21,8В. Что посоветуете, 5 или 6 модулей в послед на контроллер подавать ?
    2. Параллельное ЗУ конечно будет - от ВГ, но там у меня выпрямитель со стабилизированным напряжением. Какое выставлю, такое и будет с точностью до 0,1В. Такой метод заряда (по постоянному напряжению) более быстрый для ВГ.
    3. Реле RD-1 хочу настроить, чтобы излишки энергии сливать, и в будущем всякую фигню дистанционно вкл/выкл. Я тоже люблю экспериментировать.
    4. А может для сливания лишней энергии лучше будет второй контроллер на Diversion Load ? Но я как-то не хочу много контроллеров городить. Я думаю так: либо MPPT с RD-1 либо ШИМ Diversion Load. Конечно меня в гибридной системе больше устраивает ШИМ Diversion Load, но я не знаю реальных показателей от использования MPPT в противовес ШИМ. На сколько реально больше энергетические показатели за год.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мой Вам совет - сначала соедините СБ, потом при ЯРКОМ солце померяйте напряжение ХХ, отцепите лишние :)] померяйте еще раз, убедитесь что напряжение не вылезло за 120В и только потом подключайте контроллер...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эффективность контроллера МРРТ достигается при разнице номинальных напряжений АБ и СБ в 1,5- 2 раза, чем выше разница, тем меньше КПД контроллера.
    Если не ошибаюсь там 24 В, соответственно три - четыре модуля (с ХХ 21 В, номинальное 12 В) последовательно, в идеале три.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Этот вывод взят из практики?
    Мой Тристар легко опровергает Ваше утверждение... Фактически МРРТ контроллер - это банальный понижающий преобразователь, и ему глубоко фиолетова разница напряжений АБ и СБ. Простая зависимость чем ниже напряжение на выходе, тем больше ток...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    За особой точностью и не гонюсь. Потому и выбрал аналоговые.
    В частности вольтметр на 150 В будет установлен в линии от СБ к контроллеру (напряжение там около 100 В), его назначение - показать что СБ подключены (индикатор, не более того).
    Вольтметры на 20 В подключу по одному к каждой АКБ, что даст возможность в первом приближении контролировать напряжение на них. Тут тоже особая точность не нужна, а разницу в 1 В можно будет заметить.
    Вот фото как они сейчас меряют:
    Есть разница, но она мала (не более 2%).
    Для системы 48 В при Vmp=52% эффективность под 99%, а при Vmp=98 В, она 97-98%.
    Все это при мощности СБ более 500 Вт.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не только практика, но и мануалы.
    Как Вы думаете, почему у Morningstar Sunsaver MPPT 15А, при напряжении на АБ 24 В солнечный вход не больше 75 В? Как раз случай selestasvz, а.
    А Ваш Тристар ничего не опровергает, посчитайте разницу между АБ и СБ.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Написал продавцу, по его просьбе выслал фото и видео.
    Сегодня получил сообщение от продавца об отправке в мой адрес новых приборов (без какой-либо оплаты с моей стороны).
    Так что погорячился я. :|:
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Стоп...
    Надо тогда от selestasvz а получить ответ на вопрос - КАКОЙ контроллер будет стоять.
    У моего, да и у Вейсовского, напряжение входа до 150В напряжение выхода - от 12 до 48 В.
    Вот такой и имелся ввиду... и КПД на выходе одинаков что для 12В, что для 48В + - 2-3%
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Неужели такое бывает!? :)
