1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Разряд продолжается.
    Напряжение АКБ "отстает" от прежнего результата на 4.5 час.
    В процессе разряда напряжение 11,75 В было достигнуто через:
    КТЦ 1: 12 час 40 мин
    КТЦ 2: 19 часов
    КТЦ 3: 23 часа 20 мин
    После окончания этого цикла завершу прогонку стартерных АКБ и возьмусь за Ritar 12-200DG.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    АКБ все никак не разрядятся.
    Разрыв с графиком 2-го цикла возрос до 5-ти часов.
    Это соответствует как минимум 32 А*ч, то есть получим около 274 А*ч (и это при начальном значении в 193 А*ч).
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Отрыв увеличился до 6-ти часов.
    Утром выложу итоговый график.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это результат... интересно, 4й КТЦ даст приход? Можно клинику открывать - реанимация АКБ:)].
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Итак в 3-м КТЦ время разряда достигло величины 43 часа 30 мин.
    Начало: 08 час 44 мин 19.05.
    Окончание: 04 час 14 мин 21.05.
    Измеренная емкость 3-х 12-ти вольтовых АКБ (по 100 А*ч) равна: 6,44*43,5=280 А*ч.
    Напомню, что при первом разряде получено всего 193 А*ч.
    Неплохо.
    Есть смысл прогнать КТЦ еще раз, большой прирост емкости говорит о том, что потенциал еще не исчерпан.
    Но пока ограничусь этим.
    Вывод однозначен: "грамотной" эксплуатацией я довел стартерные АКБ до приличной сульфатации, которая в процессе 3-х КТЦ была существенно уменьшена.
    Теперь возьмусь за Ritar 12-200DG.
    Обратили внимание на скачки напряжения в первом КТЦ, появившиеся после снижения напряжения ниже 11.5 В?
    Интересно, отчего возникли броски с амплитудой до 0,25 В?
    В приложенном файле лог, записанный начиная с первого КТЦ.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если это не помеха при измерении, то, похоже, на что-то типа "поры открылись". :) Т. е. то самое растворение сульфатов (или схлопывание пузырьков газа), закрывающих рабочую площадь пластин...
    У меня, например, наблюдается эффект снижения напряжения на клеммах в начале зарядки с десульфатором.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Такие волшебные приборы продаются?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Помеха маловероятна.
    Для проверки попробую писать лог при первом разряде гелевых АКБ с интервалом в 1 минуту, то есть в 10 раз чаще. Может что-то интересное и здесь проявится.
    Вот только при параллельном соединении нескольких АКБ эффект будет скорее всего сглажен.
    Начну сегодня.
    Слегка смущает то, как RD1 измеряет напряжение (ступеньки на графике). Но общей картины это не искажает и ладно.
    В конце концов никто и не заявлял, что RD1 является средством измерения, а для задач управления и такая точность годится.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я на ибее покупал кит для сборки (http://myworld.ebay.co.uk/courtiestown01 #Item number: 190673242267). При сборке есть одна неоднозначность по установке резистора (R1/R2) на плате, при более внимательном отслеживании дорожек - ее видно. В результате экспериментов с сопротивлением нагрузки вышел из строя мосфет - заменил на более мощный. В остальном - пока работает. :) Волшебных оживлений совсем мертвых батарей - не зарегистрировано.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Weis, хочу немного добавить по результату емкости стартерных, которая получилась при разряде. В номинале емкости указывают емкость при разряде 20 часов. По последнему тесту разряд был 40 часов, прирост однозначно огромный в результате тренировки, но будет небольшая погрешность в сторону увеличения емкости за счет более длительного разряда малым током относительно паспортной при 20ти часовом разряде.
    Для взрослых батарей - Trojan - есть таблички емкости для разных условий разряда - например при 20ти часовом 210 аН, при 100 часовом - 232 вН. Наверное при 40ка часовом можно допустить корректировку в 4-5% в сторону уменьшения полученого результата для сравнения с паспортной емкостью.
    Наверное слишком мудро написал... Сейчас думаю как катоды 55 аН потренировать, побегу в магазин за измерителем плотности.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Нормально написал:)
    Я не ставил целью определить фактическую емкость и проверить ее на соответствие изначальной (100 А*ч).
    Пока достоверно ясно, что емкость АКБ существенно восстановилась и это не предел.
    Ясно так же (об этом и в книжках написано, да кто же их читает) что КТЦ кислотным свинцовым АКБ необходим. В частности для гелевых Ritar 12-200DG интервал между КТЦ полгода.
    В случае пренебрежения элементарными правилами эксплуатации не стоит рассчитывать на сколь нибудь значительный ресурс АКБ. "Сдохнут" быстро, а точнее будут "убиты".
    За каким "измерителем емкости"? Если это про нагрузочную вилку, то у меня есть;)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сегодня дошли руки до катодов 55 aH - две пары, возраст от покупки примерно 1 год и 7 месяцев. Одна пара последний раз встречала зарядку год назад - зарядил, плотность 1,22. Вторая пара жила 1,5 года в бытовке, с UPSом - заряжалась по случаю, при использовании генератора для электроинструмента - плотность 1,24 и 1,23 - думаю надежда есть, буду изобретать велосипед - как автоматизировать заряд и разряд токами 0,05С.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    "Велосипед" модели RD1 прекрасно справляется;)
    Очень полезная штука.
  14. Serg 48
    Serg 48
    Serg 48
    Андреаполь
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0;all О тут рассматривается как можно попробовать побороться с сульфатацией самостоялеьно, или занедорого "чудо" прибор купить:).
    Кстати, там автор категорически против слива электролита, дескать, после этого - аккум только в помойку.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня вечером закончился первый КТЦ пары гелевых АКБ RITAR RA12-200DG и начался разряд током 12.63 А.
    Пишу лог, по завершении разряда выложу график.
    График разряда в первом КТЦ не выкладываю, так как он не несет полезной информации (разряд производился не полностью заряженных АКБ).
