1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Нужна помощь.
    Получил я на днях долгожданное устройство, купленное по смешной цене на аукционе.
    Вот его портрет:
    Это четырехпортовый сервер, имеющий Ethernet и Wi-Fi. Любой из четырех портов может работать как RS-232, RS-485 (2-х или 4-х проводной), RS-422.
    Дрожащими ручонками включил - работает!
    А вот когда включал в очередной раз (сегодня при установке на объекте), то перевернул колодку подключения питания в результате "плюс" питания пришелся на землю, проскочила искра, возвестив что пришел кирдык.
    Вот этот разъём:
    Слева зеленая колодка подключения питания. На ней все и произошло.
    Так как сам я не силен в современной элементной базе (да и в схемотехнике на уровне сборки детекторного приемника), то прошу помочь мне кого-либо из земляков, кто чувствует себя в состоянии разобраться что же выгорело в результате, определить возможность (целесообразность) ремонта и отремонтировать.
    В долгу не останусь;)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обидно однако...Судя по широкому диапазону питания там достаточно неплохой преобразователь - не просто сборка типа КРЕН. Есть надежда что все остановилось именно на этом, и не пошло дальше. Есть смысл вскрыть самостоятельно и провести первичный осмотр, выложить качественное фото начинки.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вскрыл.
    Там "слоеный пирог" из плат, платы соединены разъёмными колодками. Блок питания на нижней плате.
    Разбирать "пирог" не решился, нет опыта.
    Разбираю, набираюсь опыта:)
    Скоро выложу фото.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Девайс правильный, пирог должен быть на разьемах. Блок питания можно отделить от основногой массы? Есть смысл еще и понюхать. Конечно масштаб не такой как у 42" плазмы, но запах сразу покажет главные обгорелости...
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вид сверху на нижнюю плату (тут на вид все в порядке):
    Вид на эту же плату с тыльной стороны (здесь видны разрушения):
    Область разрушений крупным планом:
    Вот что скрывалось под сажей:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Испарило сопротивления, D9, D11 нужно проверять... Но для начала нужно нарисовать схему, начиная от разьема питания - будет ясно что могло сдохнуть и возможно спасти остальное... Блок питания мощьный был?
    Жаль я давно шашки не держал... Сегодня разбирал залежи, встретил свой паяльник на 36 Ватт, которым в первой половине 90х зарабатывал...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Сопротивления?
    Я было решил что индуктивности L7 и L8.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По обозначению они, по смыслу не понятно в каких целях такие хлипкие, L12, 13 в парраллель стоят, и эти похоже... Посмотрел, земля вроде как с минусом соединяется на стороне деталей через... не разглядеть, нечто мелкое, но не емкость и сопротивление. Кстати на контактах разьема питания, который круглый, стоит диод. И на зеленом разьеме пара диодов висит. И эти разьемы развызаны, в общем разные цепи. Нужно схему по плате нарисовать, и разобраться с заземлением. Минусовой провод остался на своем месте, при неправильном включении, плюс питания попал на землю. Я так понимаю к колодке, которая втыкалась в зеленый разьем шла только пара проводов + и -?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Да, пара проводов и я умудрился подать на "землю" плюс. Минусовой провод был на своем месте.
    Этот элемент обозначен на плате как "BC2".
    Он?
  10. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    8-ногие - это походу стабилизаторы. на плате должно быть 5 и 12В, т. к. оно требуется этим многочисленным интерфейсам. Надо прозвонить все диоды, пощупать напруги на стабилизаторах, наверняка дело в сгоревших дорогах или диодах. а эти BC, L - лишние детали :)
    Вот диоды защитные вроде, а ничего не защитили - ток пошел через землю.
    Устройство с замахом на промышленное. там эти загоны земляные обычно
    И кто спер выпрямительный мост? Похоже, авторы задумывали круглый разъем для переменки.
    Я так понимаю, запитано было через АКБ?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее, защитные катушки от перегруза по питанию.
    На www.moxa.ru - тоже есть форум. :)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, ВС2 это оно, но не понятно что это такое, в плане тип элемента, можно попробовать мультиметром позвонить, установить предел в килоомы. Нужнно нарисовать схему - хоть на бумажке, тогда многое понятно будет.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Нужно конечно, потому и ищу кто бы это сделал. Сам могу ошибиться.
    Пока ясно одно: в результате приложения разности потенциалов между минусом и землей (причем плюс пришелся на землю, "против шерсти") уничтожены L7 и L8 блока питания.
    Похоже что блок питания представляет собой импульсный преобразователь постоянного напряжения. Штатное внешнее питание 12-48 В постоянного тока.
    Меня бы устроило, на крайний случай, указание какие дорожки перерезать и куда подать напряжение от внешнего блока питания если отказаться от восстановления штатного.
    Там вопросы эксплуатации обсуждаются. А мне нужна реанимация:)]
    1. Его и не было.
    2. Круглый разъем работает от постоянки, проверено. Дома при настройке использовал именно его. Сейчас и он не работает.
    4. Ага:|:
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ну значит плату развели и под переменку и под постоянку. а собирают по потребности
    маркировку двух квадратных черных 8 ноговых фиговин скажите
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кстати, да, на первом фото отчетливо виден ряд дырок под выпрямительный мост. Я бы подумал о том, чтобы пройтись по дорожкам выпрямленного напряжения (значки "плюс" и "минус") - если они после сгоревшей части схемы - то вот Вам и обход... Выпрямитель с такой распиновкой можно взять из горелого блока питания.
    Для пробы можно подать туда напряжение через автомобильную лампочку от габарита (5 ватт).
    Мне кажется, или на фото 790963 металлооксидный конденсатор с надписью "100" в центре снимка - слегка подпухший?
