1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, там явно два питания, два чипа импульсного преобразователя, две катушки, каждая с обвязкой из диодов D1-D4. Выгоревший участок ДО этого места. За каждым из двух разьемов питания стоят группы диодов, скорее от переплюсовки. Но видимо расклад с подачей на землю не предусматривался...
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Вот. ябы посмотрел типовую схему этих преобразователей и выпаял все лишнее. всерно непомогло. ну варистор можно оставить. а остальное закоротить. еще эти ерундовины между земляными контактами (отв. под болты) и минусом - на мороз
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, тип преобразователей поможет, будет ясно куда подать +12в. Вполне возможно что на точки где нет выпрямителя и обозначены ножки + - и ~. По местам для дополнительных деталей эта штука похоже и от эзернета может брать питание, просто не установлены диоды развязки.
    Вопрос - после переплюсовки правильно питание подавать пробовали?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас снова разберу устройство на платы, сделаю запрошенные фотографии и отвечу на вопросы.
    Вот что взять с этих буржуев? :)]
    По LAN аж 1.5 кВ застраховались, а тут...
    Плохо они знают русского человека:|:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Они одинаковы.
    Вот:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    untitled.JPG Вот наш пациент, который должен был весь удар принять на себя - L4978
    Вся обвязка, которая стоит после разьемов питания и по дороге к 5й ноге мелкосхемы нам не пока интересна. На плате нужно найти ногу катушки, к которой идет электролит и делитель на резисторах (по схеме выше катушка, С8, R3, R4) - это выход стабилизатора. Вот из этой точки А расходится питание по всей плате.
    Я бы сделал так -
    1) почистить место взрыва от остатков.
    2) изолировать точку А от остальной платы - напритмер перерезать дорожку, но обязательно после соединения катушка, С8, R3, R4.
    3) повторить пп2 для второго стабилизвтора, там точка В.
    4) как опция, для каждого из стабилизаторов найти дорожки, которые идут от обвязки разьемов питания к ногам 5 стабилизаторов. Если есть там что либо чем можно разорвать соединение - временно выпаиваем.
    Таким образом, получаем изоляцию стабилизаторов по входу и выходу, подаем +12 вольт на 5е ноги стабилизаторов, проверям напряжение в точках А и B. Если с напряжениям на выходе стабилизаторов все ок, значит с высокой вероятностью все сотальное живо. Решаем с обвязкой на входе, восстанавливаем дорожки и должно начать работать.
    Может оно и так работает... Понятно что подавать питание сразу страшно... в лбом случае нужно почистить остатки в месте взрыва:)]
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Прошелся. Ведут в "никуда", точнее упираются в отсутствующие элементы схемы (диоды). Похоже что эта часть имеет отношение к питанию через Ethernet.
    Да.
    Устройство не включается.
    Дополнительных световых и звуковых эффектов включение не вызвало.
    Вот, почистил.
    Надо еще шарик расплава у катушки L7 удалить:
    Нашел на плате кучу загадочных "ВС...". Повсеместно через них идет соединение с землей.
    Не прозваниваются даже на пределе 200 кОм.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По фотке трудно разглядеть, но похоже L7, L8 стояли в цеапи - там вроде дорожка идет на корпус железного разьема питания. Второй контакт L7, L8 идет на... наверное под диодами на С20 или на лицевую сторону.
    Проверьте плз, прозвонкой - корпус железного разьема и - зеленого соединяются вместе? Возможно просто эти катушки сгорели.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Фото блока питания со стороны элементов:
    Пытаюсь сопоставить с приведенной выше схемой.
    Он не железный, из пластмассы сделан. "Земли" на нем нет, только + и -.
    Ищу.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    L7 соединена с ногами, отмеченными красным, L9 с отмеченными желтым:
    L8 прозванивается так:
    Там где красный крест впаян диод (с другой стороны платы), который не звонится на пределе 200 кОм (в любом направлении)
    При замере сопротивления между L10 и L9 получаю 0,2 Ом.
    Между L7 и L8 - бесконечность (нечего там мерять).
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот, все встало на свои места. L7 и L8 живут в параллель, и отделяют минусовой контакт разьема питания от минуса платы, через них минус попадает на ноги 1 мелкосхем, что соответствует стандартной схеме. L9 и L10 в цепи плюса и идут на ногу 5, что опять соответствует схеме.
    Вот что случилось - минус питания был на месте, плюс попал на землю. На плате земля и минус питания (та часть что идет после L7 и L8) соединяются вместе посредством непонятных для меня деталек с обозначением ВС - их там несколько, у каждого отверстия. Детальки эти похоже достаточно крепкие и с 0вым сопростивление похоже. В финале плюс и минус внешнего питания через эти детальки и соеденились - а вынесло L7 и L8, как слабое звено. В таком сценарии переплюсовка не должна была коснутся остальных компонентов - мы фактически замкнули питание о минусо-земляную комбинацию устройства.
    В любом другом варианте (например в пины питания попали четко, но наоборот...) после разьемов стоят защитные диоды, следующие на очереди L4978, на выходе которых диод, и при переплюсовке открытый...
    В общем думаю нужно вместо L7 и L8 сделать перемычку - распустить многожильный провод и тонкую жилку поставить, но которая перенесет заряд электролитов, хотя мелкосхемы каждая до 3х А тянет, ну в общем не огромный кусок толстенного провода туда ставить - оно как предохранитель задумано похоже... И включать:|:. Если страшно, отсоеденить выходы преобразователей от остальной платы, включать и проверять вырабатываемое напряжение, затем восстанавливать монтаж. Но это сложная задача, вдруг плата многослойная...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Угу.
    Перекурю.
    Перекрещусь.
    Попробую.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати подобный конвертер в нащем деле очень полезный, для питания различных мелких железок. В Питере в розницу в пределах 120 руб стоит. (искать удобно через efind. ru) Собрать навесным монтажем, проверить, в коробочку и эпоксидкой залить. Собственное потребление мелкосхемы 6 мА. Тянет 2А нагрузку. Осталось найти место где купить мелочевку. Эх, сколько я в свое время на помойку подобного добра вынес, в смысле радиодеталей...:mad:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Клиент жив:
    Замену сгоревшим катушкам сделал из тонкой медной жилы (выдрал у дочери из наушников, еле жив остался), сопротивление отрезка 0,3 Ом.
    Паять не хотел, зафиксировал проводок обломками зубочистки:|:
    Работает. :victory:
    Спасибо за помощь.
    Я должник.
    Ценность совершенного в том, что эта приблуда на Ebay стоит $1120 (я купил дешевле, повезло).
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да ладно, я благодаря Вашему контроллеру теперь с эл-м для мелкого эл-ро инструмента и в тишине:super:. Хоть пощупал солнечную энергию, даже микроволновка от UPSа заработала. Американ, у которого в магазине купил контроллер, в отпуске - 8 дней уже жду отправки Tristara - он написал что кроме него никто не умеет интернешнл оформлять в доставку... сегодня должен отправить.
    Вот такой RS232-Ethernet чуть не купил - 20 портов, 90 евро с доставкой, новый. Модели лет 7, на линуксе. По работе с такими дело имею, новые были по 3000$. Видимо все годы пролежали на складе. Случайно нашел в заначке девайс 8 портов RS232/485-Ethernet, куча входов для датчиков с сухими контактами и выходы на исполнительные реле, и вроде почту слать умеет с событиями, года эдак 1998 го выпуска. И по ныне поддерживается в ПО. Сейчас пытаюсь отыскать блок питаний 220/48V для запуска железки, пока системы на 48V нет.
    Я как то раз чинил телефонную станцию в одном славном городе... По фотографии, сидя в Питере. Вот это экстрим был. Там сломалась часть, отвечающая за работу всех интерфейсов человек-машина. В общем кроме сигнальных лампочек ничего не было:faq::flag:
    И проводок припаяйте обязательно.
    И вот случайно подвернулись ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ DC/DC ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТУ - полностью готовое устройство, в рознице вроде как по 200-300-600 руб, до 40 ватт входное 48, выходное любое из стандартных. Для питания всякой мелочевки.
    Ну вот, мы все совместно forumhousовским мозговым штурмом и починили:aga:.
