1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Полезная штука (хорошая заначка;)). Возможно имеет встроенный логический контроллер.
    Проводок припаяю. Теперь можно.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Закончился май.
    Выработка СБ составила 204,29 кВт*ч. Среднесуточная 6,59 кВт*ч в сутки (небольшое превышение над расчетной).
    Выработка гелиоколлектора 149 кВт*ч.
    Утилизовано электроэнергии 52 кВт*ч.
    Израсходовано на питание потребителей 220 В 105,4 кВт*ч.
    Потери на питание нагрузок постоянного тока (контроллеры, инвертор) и КПД АКБ 46,89 кВт*ч, что составляет 22,95% от выработки СБ.
    Архив прилагаю.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На мой, дилетанский, взгляд хорошоие результаты
  4. Weis
    Weis
    Weis
    На мой взгляд важно, что результаты близки к рассчитанным по данным отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    Это дает возможность с хорошей точностью проектировать систему под свои потребности.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется с такими точными данными действительно можно расчитать сколько добавить панелей и батарей и некоторую часть года от розетки совсем не питаться. В квартире в среднем 300 кВт/ч за месяц набегает, дом конечно не квартира, но можно построить с учетом современных требований к сбережению эл-ва... Жаль правильные гибридные инверторы вроде Xtender дороги.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вчера закончил "гонять" первую пару АКБ Ritar 12-200DG.
    Зарядил все 4 АКБ под завязку.
    Соединил в последовательно и подключил к контроллеру заряда.
    Наблюдал такую картину: при подаче зарядного тока рост напряжения на "нетренированных" АКБ опережал "тренированные", затем напряжения уравнивались и далее " напряжение на "тренированных" АКБ росло до 14.9-15 В, а у "соперников" соответственно падало (контроллер ограничивал суммарное напряжение цепочки). Весь процесс занимал порядка 10-12 секунд.
    Разъединил АКБ и поочередно подключая их к зарядному устройству ОРИОН PW-415 давал максимальный зарядный ток.
    "Поведение" АКБ выглядело так:
    - напряжение на "нетренированных" быстро поднималось до 14.8 В, ток при этом падал до 2.5 А и стабилизировался,
    - напряжение на "тренированных" быстро поднималось до 14.8 В, ток падал до 1 А и стабилизировался.
    Во избежание неприятностей держал АКБ под напряжением 14.8 В не более минуты.
    Кстати вопрос: кто как считает, это нормальное поведение АКБ? Разница в их поведении может быть объяснена тем, что одни АКБ прошли КТЦ, а другие нет?
    Таким образом выяснена причина "расколбаса" в изменения напряжения на АКБ при последовательном подключении и попытке заряда от контроллера заряда.
    Осталось понять что с этим делать:aga:
    Завтра планирую поставить на КТЦ вторую пару АКБ Ritar 12-200DG.
    Ввиду большой емкости и сложности обеспечить заряд при автономном питании от стартерных АКБ, процесс будет длительным.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какой приход по времени разряда получился после КТЦ?
    В моей голове пока не сложилось, почему ток у тренерованых меньше.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не знаю. По недоразумению "грохнул" файл многосуточного лога. Результатов нет. :|:
    2. Вопрос снят. После двух дней зарядки от СБ при хорошей погоде напряжения на АКБ выровнялись и теперь не отличаются более чем на 0.1 В (причем как при зарядке током более 20 А, так и при разрядке при питании нагрузки мощностью более 2 кВт).
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вот все RD-1 никак купить не могу - с немцами уже неделю переписываюсь... на тему доставки:(
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Из США тоже по отправке надо дополнительно договариваться.
    Если надо срочно, то остается два варианта:
    1. Взять на время у "одного знакомого";)
    2. Притащить АКБ ко мне и прогнать КТЦ на уже собранной схеме.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот пп2 возможно самый интересный, есть парочка 55 aH, которая в заряженом виде показывает плотность 1,22. Заранее спасибо!
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Их можно сразу разом гонять. Нагрузочных резисторов у меня как у дурака махорки:)]
    На даче бываю регулярно.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Прошла первая декада июня.
    Среднесуточная выработка СБ 6,5 кВт*ч.
    Среднесуточный расход электроэнергии на питание потребителей 220 В - 3,34 кВт*ч.
    Среднесуточная утилизация - 1,3 кВт*ч.
    Среднесуточная выработка гелиоколлектора - 4,3 кВт/ч.
    Архив прилагаю.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Среди моих стартерных аккумуляторов по 100 А*ч определился пациент для опытов.
    После проведения КТЦ трех, более свежих АКБ выявилось явное неравенство в остаточной емкости первой (многострадальной) и АКБ и ее более "молодых" соседей (у них явно больше).
    Начал "гонять" аутсайдера. Прошло уже 3 КТЦ, результаты не удовлетворительные.
    Емкость при разряде током 2.4 А:
    1 КТЦ - 53,6 А*ч,
    2 КТЦ - 54,8 А*ч,
    3 КТЦ - 56,8 А*ч.
    До сего момента цикл выглядел так:
    - разряд до напряжения 10.5 В,
    - заряд током в 1-м цикле 8 А, 2-м 4 А, 3-м 4 А до напряжения 14.4 В.
    - после того, как напряжение превысило 14.4 В (на этом этапе напряжение АКБ контролируется зарядным устройством ОРИОН PW-415), начинается отсчет времени и через 6 часов начинается очередной разряд.
    Сейчас, на 4-м КТЦ, зарядный ток уменьшен до 2-х А.
    Если и этот цикл не даст ощутимого прироста емкости, то попробую уменьшить разрядный ток до 1,5 А.
    Если и после этого (после "прогонки" пары КТЦ) не будет получен существенный рост емкости, то перейду к способу восстановления "зарядка с водой":
    https://www.forumhouse.ru/threads/144892/page-18#post-4048899
    График разряда трех последовательных КТЦ:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    По результатам 4-го КТЦ емкость АКБ упала с 56,8 до 50,8 А*ч:ogo:
    Завтра уменьшу ток при разряде и продолжу "издевательства".
