1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Обнаружил особенность в отработке программы драйвером реле RD1.
    Если какой-либо канал настроен на срабатывание при превышении уставки (например напряжение АКБ) с задержкой по времени, то при перезапуске RD1 и значении параметра выше уставки отсчет времени не начинается, канал не сработает никогда!
  2. Sankv
    Sankv
    Sankv
    Украина
    Вот те и RD-1 :ogo:
    Каким образом ведется учет выработанной и потребленной нагрузки? (В моем случае система построенна на 12 В и инверnоры не являются основными потребителями от аккумулятора- вот и возникает данный вопрос). Чем регистрируете?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вероятно я неясно выразился.
    Контролируемый параметр должен измениться от значения менее уставки до значения превышающего уставку (или наоборот, как настроите).
    И тогда все работает как надо. Начнется отсчет времени, по истечении установленного интервала канал сработает. :)
    Эту особенность надо просто знать. Учитывая что в настройках RD1 можно задать состояние канала после перезапуска, она не влечет за собой никаких негативных последствий.
    Учет генерации СБ по данным TS MPPT60, учет потребления 220 В переменного тока по данным электросчетчика, учет "лишней" (утилизованной) энергии по данным TS60.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Многим приходится тратить время на поиск документации на оборудование.
    Открыл ftp сервер, куда выложил имеющуюся у меня документацию.
    Адрес сервера: ftp://ftpweis.dyndns.org
    Вход анонимный (логин anonymous, пароль пустой), порт стандартный (21).
    В каталоге есть папка Upload на случай если кто-то решит поделиться документацией, то сможет закачать ее туда (права на запись даны).
    Сервер находится на моем домашнем компьютере, поэтому иногда работать не будет.
    В принципе можно согласовать расписание, когда он будет гарантированно включен.
    Пока не накладывал никаких ограничений на количество подключений и скорость скачивания, время покажет насколько это надо.
    Добро пожаловать! :)]
    В случае неполадок со связью, прошу сразу сообщить здесь.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Jabber выложил на ftp документацию для генераторов KIPOR (FUBAG).
    Спасибо! :)
    Для форумчанина из Краснодара долго пытавшегося сегодня ночью выкачать чуть ли не все содержание сервера и нередко получавшего отказ сервера: дело в вашем клиенте (какой-то казус с кодировками, похоже на устаревший тотал-командер).
    Используйте вот этот бесплатный клиент: https://filezilla-project.org/download.php?type=client
    Инсталляшку клиента выложил в папку Upload.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я еще в раздел по батареям подкинул по листочку для AGM Haze и Volta для взрослого варианта - 200 аН
    Я как раз файзилой пользуюсь, недавно, почти привык. Был нжен клиент с sftp.
    Если возможно - предлагаю на сервере увеличить время таймаута неактивности в два раза.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Сделал.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги июня.
    Выработка СБ 178,97 кВт*ч, среднесуточная 5,97 кВт*ч (расчетная для угла наклона СБ 59 градусов 6,33 кВт*ч, для угла 74 градуса - 5,54 кВт*ч).
    Выработка гелиоколлектора 116 кВт*ч, среднесуточная 3,87 кВт*ч.
    Итого в среднем за сутки генерировалось 9,41 кВт*ч электрической и тепловой энергии.
    Нагрузкой 220 В потреблено 99,7 кВт*ч.
    Утилизовано 34 кВт*ч.
    Таким образом потери электроэнергии на питание потребителей постоянного тока (контроллеры, МАП, автоматика) и за счет КПД АКБ составили 45,27 кВт*ч или 25,29%.
    Очень неплохой результат, вероятно это следствие использования АКБ Ritar 12-200DG.
    Вот закончу мучить стартерные АКБ и надо будет посчитать и для них.
    На ftp://ftpweis.dyndns.org выложил файл архива работы системы и добавил документацию на оборудование, не имеющее отношения к альтернативной энергетике (Danfoss, Grundfos, Wilo и проч.).
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У Вас установлен вакуумник? Греете ГВС? Подскажите во сколько обошлась установка всей системы?
    Спасибо.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Нет. Плоский гелиоколлектор СОКОЛ, полезная площадь 1.84 м. кв.
    2. Нет. Грею бочку с водой для полива.
    3. Гелиоколлектор 17-18 тыс. руб, вот он https://www.solarhome.ru/ru/solar/collector/sokol_desc.htm,
    Циркуляционный насос 2500 руб,
    Контроллер 9000 руб, вот он http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_73&products_id=689
    Для простых систем вполне можно обойтись контроллером попроще и подешевле (раза в три).
    Можно обойтись без насоса и контроллера, установив емкость для горячей воды выше гелиоколлектора. Первый год у меня так и было.
    Можно обойтись без контроллера, если использовать циркуляционный насос на 12 В, подключив его к СБ соответствующей мощности. Вот только насос надо повнимательнее выбирать, не забыть про температуру жидкости.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Для тех, кого заинтересовала информация на ftp.
    Прошу: ограничивать скорость и количество соединений своих "качалок" до разумных размеров.
    Для форумчанина из Германии (IP 74.120.13.132): если вам захотелось выкачать весь сервер, то делайте это по частям или в ночное время. Мешаете людям.
    При повторе забаню ваш IP. Жду 1 час.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    После вчерашнего ажиотажа с глобальным выкачивание всего содержимого ftp забугорными пользователями (Германия, Австрия, Швеция, США) вынужден убрать из общего доступа документацию, не имеющую отношения к альтернативной энергетике. Так как интерес был проявлен в первую очередь к другим разделам (Дранфосс, Грунфос Вило), а работать не давали всем.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы не вставать на грабли с ftp повторно - отдавать следует по http с принудительным ограничением скорости на своей стороне (хотя бы с помощью nginx, если шейпер настроить по каким-то причинам не можете). Или организовать раздачу через торренты/e2dk сети - там несколько скачавших сильно облегчат жизнь вашему серверу.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ограничил скорость отдачи до 200 кВ в сек.
    Но это не лучшее решение, так как даже один подключившийся с многопоточной качалкой легко достигает этого предела. Новые пользователи испытывают проблемы даже с попыткой подключения и чтения каталогов.
    Посмотрю как пойдут дела после сокращения количества документации.
    Торрент это хорошо конечно, но задумка была создать доступную для форумчан библиотеку, пользователи которой смогут пополнять ее содержимое.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может вынесете предмет обсуждения вашего фтп сервера в отдельную тему? А то не соответствует топику. :hello:
