1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня после ремонта водрузили ветрогенератор на мачту.
    Он был готов давно, но я не видел необходимости в его установке. Солнечные батареи справлялись.
    Заметил одну особенность в конструкции моего ветрогенератора (SWG FD1000): шпонка, размещающаяся в пазf[ вала ВГ и ступицы ветроколеса, имеет прямоугольное сечение (не квадратное) и при неправильной установке не позволяет полностью "сесть" ступице на вал, в результат получаем что угол между плоскостью лопастей и осью вращения отличается от 90 градусов (совсем чуть-чуть, но отличается).
    При первой установке ВГ на это внимание не обратили и если установили неправильно, то выходит что все последующие неприятности я организовал сам себе.
    Сейчас звук работы ветрогенератора однотонный, "подвывание" о котором писал ранее отсутствует.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вообще основная масса шпонок прямоугольного сечения
    , 8*4; 6*3; и т. д.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    У этой соотношение сторон очень близкое, если специально не проверить, то легко не заметить разницы (особенно когда устанавливаешь ступицу болтаясь на монтажном поясе:)) .
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может было бы лучше шпонку стандартного размера поставить, вдруг на вашей китайцы металллл сэкономили ?)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Кто его знает, может и сэкономили, но экспериментировать не хочется, зима на носу;)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Закончился август. Он еще раз подтвердил пригодность для практических расчетов (расчетная выработка электроэнергии) данных, приводимых тут: www.forumhouse.ru/threads/48792/
    За месяц от СБ получено 162,76 кВт*ч (меньше, чем в апреле), фактическая среднесуточная выработка 5,25 кВт*ч, расчетная среднесуточная выработка 5,67 и 5,10 кВт*ч для углов установки СБ 59 и 74 градуса соответственно.
    На питание потребителей 220 В израсходовано 93,3 кВт*ч.
    Утилизовано 34 кВт*ч.
    Потери на обеспечение работы системы (контроллеры заряда, роутер, RD1, преобразователь интерфейса) и за счет КПД АКБ составили 35,46 кВт*ч.
    26 августа включен в работу ветрогенератор, результат работы которого отдельным счетчиком не учитывается.
    Сейчас почти ежедневно на несколько часов включаю насос для закачки воды в пруд после его расширения.
    В следующем году карасям будет где разгуляться:
    Файл архива прилагаю.
    До 2-х МВт*ч осталось 1,07 кВт*ч. Завтра рубеж будет взят.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Капитально! Получается всех текущих карасей... в общем на обед пошли?
    А не нет идеи сделать счетчик для ветряка?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не, не пошли. Когда воду из старого пруда сбросили в дренажную канаву обнаружил кучи копошащихся в мелких лужах карасей. Среди них несколько "гигантов" под 200 грамм:)]. Попробовал собрать их в ведро, был обрызган жидкой грязью с ног до головы. Пришлось плюнуть на приличия и температуру воздуха, раздеться до трусов и довести дело до конца:|:. Спасенных отправил в заранее подготовленную яму с водой. Думаю бОльшую часть сеголетков спасти не удалось. Но и оставшихся хватит с лихвой, весной отнерестятся. Теперь за зимовку не боюсь (уже сейчас глубина в зимовальной яме под 2 метра, а пруд еще не наполнен).
    Коньки есть? Знаю место где можно будет зимой покататься;)
    2. Да надо бы конечно, но не до того. Нет свободного времени.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так не только можно будет покататься, но и зимнюю рыбалку устроить!
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Какой принцип устройства водоема?
    Он самоочищающийся? Хотел себе тоже придумать что-нибудь подобное, но пугает замуливание и комары. Хотя один знакомый ландшафтный дизайнер, говорит, что с определенных размеров, озерцо будет "очищаться само" за счет размеров и формирования собственной микрофлоры.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Подробно описано здесь: www.forumhouse.ru/threads/169845/
    Дизайнер прав, если площадь более 100 м. кв. и глубина не полметра (хотя бы больше метра) при правильном заселении будет жить сам по себе. Ну а если еще и зимовальную яму сделать аэрацию в ней (на зиму), то совсем хорошо для живности.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Личинок комаров (мотыль) рыба оччччень уважает:) Слопает и еще попросит, так что комаров опасаться не стОит.
    Ил конечно будет, но при сбалансированном населении отходы одних станут питанием для других. Чистить понадобится лет через 5-6, не раньше.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis,
    Изумлен фактом того, что на владение СБ еще не наложен налог. ;)
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Дайте только повод, нарисуют в два счета (в три чтения).:aga:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил и проверил в работе пульт
    для ШИМ контроллера заряда от СБ
    способного заряжать две независимые АКБ.
    Удобная штука. Выдает информацию о куче рабочих параметров (SOC не считает), в том числе количестве А*ч, полученных от СБ, и количестве А*ч, полученных каждой из АКБ.
    Появился ряд вопросов, требующих выяснения.
    Например: контроллер позволяет задать пропорции распределения зарядного тока для каждого из каналов подключения АКБ, а что происходит с зарядным током если одна из АКБ набита под завязку (а вторая - нет)?
    Ток перераспределяется или часть его просто теряется?
    На днях выберу время и проверю.
