1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Бывает.
    Видео отправлял это:
    www.youtube.com/watch?v=Zjqd6V4zd4E
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Контроллер будет такой же как у Weis'а и у Вас, речь идёт об эффективности преобразования при разнице напряжений (у Вас она в 2 раза, а у selestasvz'а, будет уже в 4).
    Если так кидаться процентами на ветер, зачем тогда нужен МРРТ контроллер (кроме экономии на проводах и применении "нестандартных" модулей)?
    Зашли далеко, решайте сами.
    Репутация, Инверта вроде также поступила.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Да китайцы на ибэе, страшно боятся негативных отзывов и открытия претензий, поэтому обычно готовы выслать товар по новой или вернуть деньги даже без доказательств, жалко что некоторые нехорошие люди в нашей стране пользуются этим, а потом у продавца появляется запись что в Россию он товар не продает :no:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Подтверждаю.
    В переписке с продавцом настороженности не заметил:) Все корректно и оперативно.
    Правда в процессе переписки я ему еще пару электронных реле оплатил.
    Так что он не в накладе.
    О реле.
    Оно постоянного тока.
    Характеристики:
    Load Current: 80A
    Load Voltage: 5-220V DC Actual (24-220V DC MArked)
    Control Voltage: 3-32V DC
    Control Current: 5-25mA DC
    On Voltage: ≤2.3VDC
    Off Leakage Current: ≤2mA
    On-off Time: ≤10mS
    Dielectric Strength: 2000VAC
    Insulation Resistance: 500M ohm/500VDC
    Ambient Temperature.: -30℃~75℃
    Working indicators: LED
    Certification: CE
    Теперь думаю куда бы их засунуть?
    Первая мысль: на отключение СБ от контроллера TS MPPT при срабатывании защиты в линии контроллер-АКБ.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да, тут я лиханул однако:)
    1. вы не сказали на какое напряжение сборка АКБ. Общая закономерность дана в характеристиках МРРТ контроллера. По графикам видно, что при напряжении максимальной мощности, близком к напряжению АКБ эффективность контроллера максимальна, при увеличении разницы эффективность падает на 2%.
    На практике это дает: пусть в течении светового дня летом СБ в состоянии в течении 3-х часов выдавать 1 кВт, тогда за счет этих 2-х % потери составят 60 Вт*ч.
    2. не лучший вариант.
    3. у такого решения (для "слива") есть один недостаток: из-за отсутствия температурной компенсации придется корректировать настройки RD1. В противном случае возможен недозаряд АКБ или мерное увеличение длительности заряда.
    4. Наилучший вариант (ИМХО). ШИМ безусловно выигрывает.
    И вот почему:
    - RD1 не сможет с такой оперативностью реагировать на изменения зарядного тока и напряжения АКБ (хотя бы из-за дискретности в обработке данных о параметрах).
    - у RD1 нет температурной компенсации, у ШИМ-контроллера есть.
    А зачем противопоставлять ШИМ и МРРТ?
    Подключаем СБ к МРРТ и настраивем контроллер на немного завышенное напряжение АКБ.
    Подключаем ВГ к ШИМ-контроллеру, настраиваем контроллер на оптимальный режим зарядки АКБ и фиксируем режим Diversion Load.
    Оба контроллера подключаем к одной сборке АКБ.
    В итоге МРРТ контроллер никогда не перейдет на пониженные режимы (Absorption и Float), тем самым обеспечит максимально полное использование солнечной энергии.
    ШИМ-контроллер обеспечит удержание напряжения АКБ в нужных для оптимальной зарядки пределах, и "слив" лишней энергии на балласт.
    Таким образом энергия будет утилизована полностью (часть на заряд, часть на питание нагрузок, часть на нагрев балласта).
    Как Вам такой вариант?
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Обязательно сразу протестируйте эти релюхи, я тоже покупал такую, продавец писал что она работает и на переменку и на постоянку,
    пришла (mgr-1 D4880) работает только с переменкой на постоянке она 1 раз открывается и пока через нее протекает ток закрываться отказывается.
    Но я протестировал их уже месяца через два после того как они пришли и притенению писать не стал, использую гденибудь на 220. Если придет правильная то плизз дайте знать. :hello:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Проверю и сообщу.
    Вот она, эта релюха:
    www.ebay.com/itm/370495498474?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Попадались этой же серии на 40 А, они подешевле.
    Реле mgr-1 D4880 управляется постоянкой, а коммутирует переменку.
    Вот:
    www.aliexpress.com/store/400873/210376122-472457695/CHINA-S-TOPPEST-QUALITY-SSR-80A-input-3-32VDC-output-24-480VAC-single-phase-solid-state.html
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Да вот один в один моя, но маркировку на такие релюхи у них вих найдеш, то что вы заказали я смотрю тоже номер не написан.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Так вот она (маркировка), в ней есть основное, что надо знать: SSR DC-DC 80A 3-32VDC/5-220VDC
  11. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Нет маркировка это как раз чтото вроде (mgr-1 D4880). На вашей, даже на картинке она замазана но можно прочитать (mgr-1 D4825) тоесть изображение точно от другой релюхи.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Придет посылка, проверю.
    Надеюсь пришлют то, что в описании, а не только на картинке:)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там нет входа для ВГ.
    ВГ через выпрямитель вешается на АБ, к ШИМ контроллеру он не имеет никакого отноношения.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо за поправку.
    Заропортовался я.
    Контроллер подключая балласт удерживает напряжение на АКБ в пределах настроек.
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ааааа... вот и подошли к самому интересному.
    Я очень не люблю когда много электронных компонентов, каждый из которых может сломаться. (уж пусть лучше второй контроллер про запас лежит, чем в работе сразу два контроллера) - я вот о чем. И поэтому хочу найти для гибридной системы вариант с одним контроллером, пусть даже пожертвовав эффективностью ради капитальности. Вот если бы не был изобретен MPPT контроллера, то я бы даже думать не стал. Поставил один контроллер с ШИМ в режим Diversion Load и курил бы бамбук. А тут понимаешь прогресс... MPPT контроллеры появились. Вот поэтому и хочу узнать практическую эффективность MPPT в отличии от ШИМ. Т. е. не на сколько в рекламе написано, а сколько из практики разница получается ?
    А я хотел использовать такой режим:
    напряжение поднимается например до 14,3В (для 12В системы) включается LOAD. Опускается до 14В - отключается.
    Ну или можно другие параметры прописать для пущей зарядки АКБ
    А как насчет надежности это RD-1 ? Или solid state ШИМ-контроллер понадежнее будет ? Ведь там нет РЕЛЕ.
