1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас напишу ему.
    Посмотрим что ответит.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня установил счетчик энергии, поступающей от ветрогенератора.
    За сутки получил от СБ 1,09 кВт*ч, а от ВГ 3,77 (вычислено по разнице показаний TSMPPT и счетчика, установленного вчера). Хорошее подспорье.
    Скорее всего от этих счетчиков не стОит ожидать особой точности (измерения и вычисления они производят с дискретностью 0,5 сек), но для качественной оценки сгодится.
    Дополнил архив соответствующими столбцами. Меняю вид и состав таблицы статистики.
    Обновленный архив выложу по итогам октября.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается нужно снимать показания в определенный день для ВГ. В любом случае 3,77 за день достаточно неплохо, с учетом того что ветра у нас как бы и нет особо.
    Идей о новой мачте не возникало? Попалось -
    тип ОГКС, от 3х до 25ти метров. Замечательность в том что складывается, правда непонятно выдержит ветряк или нет, за середину наверное можно растяжками зацепить.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый. вопрос. а для учета постоянного тока не пробовали подключить обычный счетчик прямого включения, который идет с шунтом? например Меркурий 200 датчик тока - шунт (учитывает постоянную составляющую); будет работать или в лучшем случае просто не будет ...
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Работать может и будет, но показывать при этом будет цену на прошлогодние огурцы:aga:
    1. Последние сутки ветер был. Никак не меньше 4 м/с. Ну по крайней мере на моем поле...
    2. Видел такую на картинках. Что-то не внушает доверия. Ферменная (если без растяжек) понадежнее будет, да и лазить по ней проще.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На Парашутной поставили похожие мачты, только не складные - метров по 20ть высотой точно, внизу толстые как баобаб:aga:, на макушке кастрюля с люстрами, и похоже посредством троса вниз опускается для сервисного обслуживания. Закреплена на фланце, там гайки такие... что смотреть даже страшно, сразу размер ключа представляется :ogo:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    С некоторых пор с недоверием отношусь к мачтам-башням, сделанным из трубы. Намучался со своей.
    Смотреть как "колбасит" ветрогенератор весом 50 кг мало приятного:)] Куда надежнее мачта на растяжках или ферменная.
    Итоги октября.
    Получено от СБ 68 кВт*ч. Среднесуточная выработка составила 2,19 кВт*ч в сутки, что на 0,6 кВт*ч меньше расчетной. В этом году сентябрь и октябрь "провалились" ниже расчетных значений.
    Всего за время эксплуатации системы получено от СБ 2,17 МВт*ч.
    Из них в 2011 году 0,95 и 1,22 в 2012-м.
    Среднесуточная генерация СБ в 2012 г пока 4,07 кВт*ч в сутки. Ноябрь и декабрь еще скажут свое слово:)
    Запущен наконец-то учет энергии, вырабатываемой ветрогенератором.
    За первый день (30 октября) он выдал 3,8 кВт*ч при ветре 3-5 м/с.
    31 октября ветер стих до 2 м/с, а сегодня усилился до 3-4 м/с. В результате за эти два дня получено 1,3 кВт*ч (фактически больше, так как показания счетчика смотрел в обед при стабильной генерации около 80 Вт). Неплохо для таких условий.
    Всего за 3 суток от ВГ получено немногим более 5 кВт*ч, а от СБ за тот же период всего 1.6 кВт*ч.
    Ближайшие 3 дня будут ветренными, на завтра обещают порывы до 18 м/с.
    Хочу попробовать включить последовательно оба счетчика (на одну линию) и оценить разницу в показаниях. Вот только в учете сбой произойдет, не думаю что эти счетчики запоминают накопленные значения.
    После такой проверки думаю установить по счетчику в линии СБ и ВГ (сейчас один в линии ВГ, второй в общей) для организации учета энергии в сопоставимых величинах (ну по крайней мере с примерно одинаковой погрешностью и тогда если не абсолютные значения, то пропорции производительности ВГ и СБ вычислить можно будет достаточно достоверно) .
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А внешнего питания у ваших ватт-метров нет? Почему есть сомнения в достоверности их показаний?
    Мои "турниджи" считают очень точно.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Нет, питается от линии в которую включен.
    2. Из-за дискретности измерений (0.5 с) напряжения (меняется медленно) и силы тока (при работе ВГ меняется часто и быстро) и последующего интегрирования.
    Величину ошибки оценить не берусь, но думаю потребности в этом и не возникнет, если установить по одному такому счетчику в линии зарядки от СБ и ВГ.
    Это даст возможность сравнить количество энергии получаемое от СБ по данным TS MPPT и нового счетчика.
    А там видно будет что делать дальше. Например если эти величины окажутся близкими по величине, то у меня появится один запасной счетчик:)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А в линию ВГ, это между контроллером и АКБ?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Это между трехфазным выпрямителем и АКБ. Контроллер ВГ отсутствует. "Лишнюю" энергию сливает на балласт TS60, подключенный к АКБ.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня выяснилось, что я пытаюсь стирать носки в кофемолке:)]
    Ну ведь написано в характеристиках на прибор:
    Performance parameters:
    Voltage0) V-4V-60V 0.01V (Resolution).
    Current: 0-100 A peak 0.01A (Resolution).
    Power: 0-6554 W 0.1W (Resolution).
    Charge: 0-65 Ah 0.001Ah (Resolution).
    Energy: 0-6554 Wh 0.1 Wh (Resolution).
    Какого фига покупал и на что надеялся?
    Купленные мною устройства еще как-то годятся для учета в маломощных системах или краткосрочного тестирования систем. Для длительного учета надо что-то другое.
    Возиться с перепрошивкой нет ни времени, ни желания (да и умения нету:aga:).
    Короче: затея с учетом на этих счетчиках не осуществима. Буду искать другие.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и что смущает? Прикручиваете видеозапись и пусть себе сбрасывает данные. :) Правда потом придется-таки это все просмотреть.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Лень:close:
