1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное нечто вроде этого http://wattsview.com/ но подешевле.
    или такое
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  3. Brender
    Brender
    Brender
    А если взять ... токовый шунт, контроллер segnetics SMH2010. завести на него напряжение и данные с токового шунта, написать прогу в цикле. и использовать его чисто для учета электроэнергии. данные снимать по RS485 и выводить на экран.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Можно конечно. Да вот возиться недосуг:)
    Одна только юстировка сколько времени займет.
    Как это он раньше мне не попадался (я про контроллер). Интересная машинка и цена не убийственная.
    Спасибо за наводку. :)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может тогда на нем заодно сделать и монитор АКБ, пускай ахи считает в обе стороны, циклы и тд. А то я уже морально созрел на покупку готового устройства за 120 евро (жаба еще пока душит:|:).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Так этот контроллер подороже чем 120 евро. ;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Единственный вопрос - хватит разрешения для измерений - там аналоговый вход 1-10В, а с шунта милливолты будут.
    Да, но на нем можно реализовать кучу доп. функций - например вариант 6 аналоговых входов 1-10V - например:
    1 - измерение напряжения АКБ
    2 - шунт цепи ВГ
    3 - шунт цепи АКБ на инвертор (тут нужно подумать как мерить, если инвертор со встроенным зарядником)
    4 - шунт цепи СБ
    и тд.
    Собрав все в кучу и по частям можно будет понять сколько притекло и сколько куда утекло... Весь энергобаланс будет под полным контролем.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Там 10 бит, малейшие наводки вызовут приличную свистопляску.
    Может датчик Холла (а не шунт)?
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да разрешения явно недостаточно - всего 10мв. Поэтому предется ставить дополнительный усилитель хотябы с коэффициентом на 10, но лучше на 100, тогда точность будет выше. Схема простейшая и питание контроллера позволяет это легко реализовать без дополнительной обвески.
  10. Weis
    Weis
    Weis
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Датчик Холла (модуль на ACS712T) - тоже дает "приличную свистопляску"... По крайней мере, мне на ардуине и метровом кабеле не удалось сгладить показатели до вменяемых величин. А сейчас уже третий месяц просто руки не доходят. :(
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет заколдованый круг пока:(.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Выходит что единственный путь, это усилитель в непосредственной близости от шунта, короткие провода и экранирование с заземлением?
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А в метрологии все измерения необходимо проводить с максимально короткими проводами, для предотвращения внешних влияний и влияния самих измерительных проводов. Поэтому в идеале и сам прибор надо ставить рядом с шунтом, потому что замучаешься устранять погрешности от усилителя, если он будет далеко.
    Мне интересен только один вопрос! А шунт в комплекте поставляется или отдельно, как в других измерителях тока на ебее? Хотелось бы узнать. На его странице ничего про это не сказано.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В прикрепленном файле картинка с несколькими измерениями.
    10 разрядный АЦП штука непостоянная. Пример - переменная tmaster - температура. Датчик стоит в комнате и там температура стабильна, но на выходе +- 1 градус (10 мв).
    Что хочу сказать. Я решил вопрос не хитрыми усилителями, а математическим усреднением измерений. То есть, снимаю 5-10 показаний, усредняю и принимаю решение.
    Еще момент. Не датчики с кабелем свистопляшут, а АЦП дают разброс.
