1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А почему на фото пара?
    Попробовал оформить покупку, везде фигурирует количество "один". Может имеется в виду пара?
    Можно продавца спросить, но я этого делать не буду, так как покупать не собираюсь.
    Купил. :)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Почему пара на фотке непонятно, может маркетинговый ход:aga:. Там кстати наверху сказано что доступно более 10 шт. таких. Продают за 60% от цены нового, вроде нормально. В Германии такие немножко выгодней покупать - доставка дешевле, быстрее, и НДС отнимают:super:.
    Я вот сижу думаю, нужен мне такой на 60А для подключения ТЭНа водонагревателя или нет, и что делать если вода нагрелась...
    Такой вроде простой вопрос, но... в общем если ТЭН на 4 кВт скажем запитать от 50 вольт - будет рассеивать 800 ватт? Просто не задавался вопросом о линейности характеристики сопротивления от температуры...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    В смысле ТЭН на 4 кВт 220 В?
    Считается через квадрат отношения напряжений:
    60/220=0,273
    0,273*0,273=0.074529
    4000*0.074529=298,116 Вт.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не понял почему квадрат, ну и ладно. Получается очень большой (на 220) нужно ставить, родной там вроде 1,2 кВт стоит.
    На 16 кВт получается... таких наверное не быват, или по размерам не подойдет...
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    You are purchasing 1 TS-45 Charge Controller
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Теперь у меня этих ваттметров будет как у дурака махорки. :)]
    К двум имеющимся добавится купленный вчера по наводке Foley и выигранный на аукционе этой ночью (когда уже не хотел выигрывать, но ставку на аукционе сделал раньше, пришлось выкупить).
    Надеюсь в течении месяца все получить.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А меня тут одно время уверяли, что мощность = I^2 * R, хотя оно же = U^2 / R...
    Вобщем, я бы по этой формуле, для начала, вычислил сопротивление ТЭН-а...
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А потом еще узнать, что у тэна при разной температуре разное сопротивление, а температура зависит от тепловыделения и от теплоотвода.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я считал когда собирался излишками греть воду. Насчитал и передумал греть воду:)]
    Получилось что для "сброса" 3 кВт при напряжении 58 В нужен ТЭН на 220 В 43 кВт:ogo:
    При напряжении 60 В чуть меньше - 40 кВт.
    Когда поинтересовался стоимостью приличных ТЭНов, решил что буду греть воздух, а там видно будет.
    Тут на фиксированные значения в любом случае надеяться нельзя.
    Для себя решил выбирать нагрузку так, что бы она была способна принять всю суммарную пиковую мощность источников при напряжении на 1 В меньше напряжения цикла насыщения свинцово-кислотных АКБ, при этом ток не должен превышать допустимого для контроллера.
    Выбранный таким образом балласт пока работает без нареканий (с марта текущего года). Грелся поначалу до малинового свечения, сделал принудительный обдув, теперь все в порядке.
    Сегодня разбирался с одной особенностью индикации работы контроллера заряда от СБ:
    на выносном пульте:
    Выяснил, что при отображении напряжения СБ на пульте отображается напряжение открытой цепи. Контроллер периодически отключает СБ от АКБ (проверил подключив параллельно СБ аналоговый вольтметр, который и показал эти отключения), а вот ток, идущий на зарядку показывает более-менее верно (проверил включив в цепь заряда АКБ один из своих многочисленных ваттметров:)).
    Я это к тому, что незнание такой особенности может привести к ошибочной оценке мощности СБ. Перемножат напряжения на ток и вперед, обмывать рекордные результаты:)]
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Weis,я промахнулся ...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Не для плюсиков мы тут;)
    Свежий архив.
    Данные по выработке ветрогенератора не полные.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если "греть воду" - то диапазон температур автоматически будет "до 100 градусов". :) Температурный коэффициент для нихрома 0.015 %/градус, т. е. изменение сопротивления от температуры начинает чувствоваться при разнице в 500-1000 градусов.
    Впору открывать скупку утюгов - всего-то 43 штуки надо... :)
  13. Brender
    Brender
    Brender
    А попробовать если вместо ТЭНа свечу накала для дизельного двигателя? ;) Их умельцы используют для догревания антифриза в системе охлаждения. сопротивление порядка 0.1 Ом, работает от 12В
    свечи накала можно самые дешевые https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30915956
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На ибее продают нормальные 12 вольтовые ТЭН-ы, хотя я бы, ни мало не сомневаясь, всадил туда дешевый преобразователь DC-AC с выходом 220В - ведь нагревателю форма синусоиды не критична.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, есть такой метод. Но я планирую ответвлять излишки ШИМом - по схеме Weisа, инвертор этого не переживет... И + придется еще колхозить схему, с участием термостата водогрея, когда вода нагрета переключать на внешнюю воздушную нагрузку для утилизации лишнего... Чет все меньше самому эта идея нравится - получается если было много работы с эл-м, это значит и не помыться толком:aga:. Думаю проще бочку черную на бытовку поставить:aga: - по старинке.
