1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Нихром тэна в изоляторе и может греться больше 100 градусов.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дайте результаты Ваших измерений. Методика - ниже:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Последние два дня ветер не ленится:)
    За период с 15-ти часов 11 ноября по 14 часов 13 ноября получено 5,62 кВт*ч.
    При этом пиковые значения мощности и тока 1385 Вт и 23,94 А.
    Эх, мачту я так и не нарастил:(
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Половина ноября позади.
    За это время всего получено 31,76 кВт*ч, из них 20,15 от СБ и 11,61 от ВГ.
    Файл архива прилагаю.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня за последние два дня сборка СБ 600 ватт нагенерила по 40 ватт/час в день:mad:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ну сегодня побольше должно получиться.
    А вот за предыдущие два дня у меня с 1.29 кВт 100 и 40 Вт*ч.:hndshk:
    ВидАл что Gizma творит? ;)
    55 руб за Ватт.
    Скоро китайцы на разборки приедут :ogo:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, молодец, освоил производство. Я вот даже подумываю поговорить по поводу монокристала из ячеек 5' - нашел элементы из которых должны получиться аналоги того что уже есть у меня - хочется все одинаквые, дабы вместе нормально работали. Как представлю опять нашу почту:(, сразу хочется тут купить готовые, а не у немцев китайские.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Jabber,
    А там вроде написано что произведены панели в Польше! Наверное и на поляков китайцы работают!? :)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, проморгал. Поляки, как и Немцы к Китаю заметно ближе:aga:. Вот эти локально собираются.
    Я вот думаю, паяльная линия которая платы собирает, сможет к элементам хвосты припаивать?
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Не сможет. Стрингер, это отдельная тема. В пайке шин кстати нет ничего сложного,
    Важно обеспечить подогрев элемента до 90 градусов снизу, чтобы не было локальных трещин от
    раскаленного паяльника.
    Солнечный элемент имеет очень большую теплопроводность и 40Вт паяльником 156*156
    по всей длине красиво и ровно за раз не возьмешь.
    1. Нарезка шин ровной длинны на машинке, шинка должна быть идеально ровная, а не корявая как на ебаях мотают.
    2. Обеспечить позиционирование линейки из 9-10 шт в ряд на стрингере.
    3. Вакуумный присос элементов, так чтобы присос не тянул на себя тепло, долго мучался с реализацией.
    4. Смазка флюсом мест пайки.
    5. Пайка шин, за 1 проход паяльником. Любые неровности и особенно бугры не допускаются.
    6. Съем вакуумной шиной спаяного стринга и перекладка на подготовленное стекло, с евой.
    (стекло с ЕВА подогреть до 60 градусов.)
    7. Пайка толстой шины между стрингами.
    8. накрываем вторым слоем ЕВА, и Тедларом.
    9. Прессуем в ламинаторе.
    В тех процессе есть несколько десятков тонкостей и подводных камней,
    несоблюдение этих ньансов ведет к растрескиванию элементов в ламинаторе, или образованию пузырей
    в пироге.
    9 месяцев каждодневных опытов и испытаний - и солнечная батарея заводского качества у вас в кармане.
    Еще 3 месяца было потрачено на создание солнечного тестера.
    В связи приходом на рынок дешевых китайских и европейских панелей, делать солнечные модули становится просто убыточно, а жаль, трудов было потрачено какое-то невероятное количество.
    Зато наш солнечный тестер по косвенным выводам меряет мощность панелей точнее чем Spire
    который стоит в Рязани.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Надо себя заставлять"... :) А то, если покупателю говорить, что "тебе это не надо" - то понятно, кто останется в минусе.
    На самом деле - у местного производителя есть ниша, и достаточно большая. Во-первых, всегда будет спрос на "еще одну такую же" - а тут Вы со своим тестером панелей, опытом и готовой технологией. Во-вторых - "солнечные витражи" в окна - опять же батарея под замер конкретного окна клиента - китайцы нервно курят в сторонке. Если ценник сильно не задирать - народ к вам потянется...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Подходит к концу ноябрь. Ветрогенератор "обогнал" СБ.
    За ноябрь получено:
    - от СБ 21,32 кВт*ч,
    - от ВГ 25,01 кВт*ч.
    Особенно заметна разница, если подсчитать выработку за период с 15 ноября:
    - СБ 1,96 кВт*ч,
    - ВГ 15,18 кВт*ч.
    Не исключено что выработка генератора занижена на 6,6 кВт*ч.
    За оставшееся до конца месяца время ВГ даст еще не менее 10 кВт*ч (ветер усиливается).
    Изменил отображение данных в архиве.
    Архив прилагаю.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Красиво. Расчеты для ноября и января явно требуют проверки:aga:. Я глядя на результаты последних полутора недель начинаю верить что солнце может перестать светить насовсем:close::faq: Еще и СБ наверное снегом завалило - под 45 градусов стоят - гвоздями прибиты практически:aga:.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    "Провал" начинается еще в сентябре, увеличиваясь в октябре и ноябре. Явно из-за различия в метеоусловиях.
    Я в Санкт-Петербурге живу всего 5 лет и не могу оценить характер осенней погоды лет 20 назад и сейчас.
    Выручает ВГ. За истекшие сутки зарегистрирована максимальная мощность 1299 Вт, ток 22,17 А.
    Вот сейчас TS60 сбрасывает на балласт до 15 А удерживая напряжение АКБ 56.5 В.
    Наверное завалило. Я со своих позавчера (перед заморозками) мокрый снег сгонял.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вот думаю, а если попробовать волшебные флакончики из автохимии - антидождь и антилед:faq::aga:
