1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, у меня СБ почти 10 м. кв. Это сколько же лить придется!
    А подать напряжение на СБ минуя контроллер заряда? ;) Должны подогреться. Может этого хватит?
    Надо будет попробовать.
    У меня есть китайская монокристаллическая СБ. Сгодится для опытов.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Как солнце выйдет, они сами оттаят. :)
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    СБ нагреваются сами когда вырабатывают ток, так как есть падение напряжения на внутреннем сопротивлении СБ.
    Хотя конечно, учитывая площадь расеивания СБ, нагрев не большой.
    И зимой нагрев значительно меньше чем летом.
    Вообще же, считаю правильным вертикальную установку СБ, даже несмотря на меньшую выработку энергии летом.
    Вертикальная установка позволяет практически полностью избавится от влияния атмосферных осадков на выработку энергии, что весьма важно зимой при обилии снегопадов, а так же получать максимум энергии именно зимой, когда потребность в энергии наиболее велика.
    А летом и так всё хорошо. :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Солнце нам обещали пн. вт. Со вчерашнего дня валит снег, до понедельника нарисован в пргнозе. Куплю швабру:aga:.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня на дачу не попал. Лень было ехать по такой погоде.
    Поэтому выработку ВГ посчитал для среднего напряжения 54 В и тока 8 А.
    Такие значения выбрал потому, что в архиве TS MPPT зафиксировано минимальное напряжение за сутки в 54,48 В, а величину тока взял практически наобум, ориентируясь на результаты непродолжительных замеров величины силы тока, сбрасываемого на балласт контроллером TS60.
    Как выглядят результаты измерений см. прилагаемый файл "Работа ВГ". Видео записано вечером, а в обед значения тока выскакивали и за 25 А.
    Прилагаю архив с итогами ноября и видео (распаковать zip и запустить файл на исполнение, проигрыватель встроенный, потому и exe)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А баласт так за бортом и висит или кунг греет?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    За бортом. Помогаю глобальному потеплению:)]
    В кунг хотел его перенести, да пока руки не дошли. Где-то лежит комплект резисторов, из которых можно собрать еще один балласт - найду, установлю в кунге.
    Надо бы еще систему перекомпоновать и тепловыделяющие элементы (за исключением контроллеров заряда) упрятать в утепленный отсек, к МАПу в соседи. Оттуда тепло (пусть и мизерное) пойдет на поддержание температуры АКБ.
    Кунг не согреешь, там такие щели в дверях...
  8. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Завтра тоже поеду гляну как там мой ветряк, но я баласт в доме повесил греет помещение где всё от него стоит
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Трудится в поте лица:)]
  10. aleks07
    aleks07
    aleks07
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня снял показания ваттметра ветрогенератора. До этого снимал 29.11, то есть два дня назад.
    Не знаю что и думать:faq:
    - пиковая мощность 2355,1 Вт (номинальная ВГ 1 кВт),
    - пиковый ток 41,53 А,
    - выработка 4,67 кВт*ч.
    То есть за эти два ветреных ВГ выдал от 6,55+4,67=11,2 кВт*ч, до 6,55*2+4,67=17,77 кВт*ч.
    Ну ладно, остановлюсь на 11.2 кВт*ч.
    А вот как относиться к пиковым значениям мощности и тока? У ВГ заявлено номинальная мощность 1 кВт, максимальная 1.5 кВт. Если посмотреть на график зависимости мощности от скорости ветра, то не о каком превышении речи быть не может.
    А оно есть:faq:
    Ветер был серьезный, с воротами справился (сломал замок).:)]
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас на одной стройке сорвало все тенты. У соседа с восточной стороны, откуда обычно ветра нет, сорвало тент со стропилки. Тент был прижат дюймовкой, прибитой соткой, на доску 6 метров было 7-8 гвоздей... оторвало.
    Хороший результат у ветряка, так бы каждый день вырабатывало... но если каждый день так будет задувать..:ogo::flag:
  13. aleks07
    aleks07
    aleks07
    У меня в комнате 14 кв. метров от баласта было тепло когда я приехал сегодня на дачу, сколько он там давал пока меня небыло остаётся только догадываться:faq:
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было шурупами приколачивать - гвозди, они ползут что под рывковой нагрузкой, что под вибрацией. :) Ветер - штука такая, тент надо на пружинящий (гасящий рывок) крепеж вешать, либо крепить с запасом, но тогда есть вероятность, что порвет ткань тента.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Можно так приколотить, что потом и захочешь - не выдерешь. :)
    Гвозди забиваются попарно под углом навстречу друг другу (этакая буква Х получается внутри доски).
    Я так приколотил доски, когда пол в гараже делал. Потом, когда Матвиенко продала землю под нашими гаражами и надо было спасть что удастся (гаражи давили бульдозерами) доски оторвать не удалось. Я знал что не получится, а вот сосед позарился. "Сороковка" ломалась, но гвозди держались намертво:)].
