1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Weis, может эту погрешность прибора Они там считают допустимой?(
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Такую?
    У нас не прокатит:)
    Отпишусь что ответят.
    На тех, которые использовал раньше (в таком же корпусе, но с меньшим диапазоном) циферки сходились точно. А у этого нет.
    Вот возьму, включу последовательно 3 шт (два старых и новый) :ogo: сфотографирую и отправлю продавцу.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть ощущение, что надо подстраивать резисторы унутри этой штуки, или внимательно посмотреть на питание. Там, скорее всего, стоит что-то типа atmega128 с ацп преобразователями.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. В пятницу (завтра) найду время вскрыть и посмотреть.
    Заодно измерю ток в цепи (ваттметр-АКБ) при отключенном выпрямителе ветрогенератора. Прибор показывает 0.11 А (причем зарядки, то есть от несуществующего ВГ к АКБ). Меня интересует сколько потребляет ваттметр.
    2. Вероятно да. Вот только почему врут сразу два канала (измерение напряжения и тока)?
    Это что за бардак на производстве? :faq:
    Продавец ответил на письмо, задал уточняющие вопросы. Продолжаю переписку.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это результат питания (или использования эталонного напряжения АЦП) с одного источника.
    Та ардуина, что у меня сейчас меряет ток с панели, очень хорошо показывает зависимость измерения от питания: обычно она висит на своем питании, а для перепрошивки ее приходится отсоединять и запитывать от ноутбука. Сразу видно, что показания сдвигаются на фиксированную величину, при возвращении источника питания - все выходит обратно.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ага.
    Завтра попробую запитать от отдельного источника (сбоку на корпусе есть для него вход).
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ко мне неоднократно обращаются с различными вопросами.
    Ответы, которые могут пригодится еще кому-либо (кроме задавшего вопрос) буду выкладывать здесь.
    Сегодня один наш общий знакомый интересовался порядком программирования RD1 для управления КТЦ АКБ.
    Выкладываю видео (с комментариями) и полученный конфиг.
    Как обычно файл с видео надо распаковать и запустить на исполнение.
    В данном конфиге реализован бесконечный КТЦ, количество циклов не ограничено. Будет молотить пока есть напряжение в сети. Если напряжение пропадет, то АКБ будет "высосана" до 10.5 В и останется без заряда.
    Можно сделать контроль наличия сетевого напряжения и прервать КТЦ при его пропадании.
    Если надо, то пишите. Сделаю и выложу здесь.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Усе, понял в каком месте протупил:|:. Сейчас буду пробовать.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ура! Заработало! Пол дня убил так как ничего не переключалось при достижении порогов:(. Лучше один раз увидеть! Во втором шаге выбирал Relay Driver вместо Standalone. Инструкцию не читал:son:, хотя по работе заставляю это делать всех остальных:|: и когда что либо не получается у народа, всегда спрашиваю - по какой инструкции делали и после какого шага возникла проблема:um:
    Weis - еще раз огромное спасибо! За пару менут перераспределили реле, сейчас запусти тест от 14,8 до 11,5 на маленькой АКБ.
    Буду решать проблему отвала RD1 от COM порта (или наоборот). Кабель из комплекта, COM натуральный, торчит в лаптопе.
    И практический вопрос - АКБ AGM после стояния в буфере N лет, 75 аЧ, по эмпирическим измерениям на основе внутреннего сопротивления емкости там около 60% от номинала. Циклы делать током 0,05 С от номинала или с учетом фактической емкости? Из нагрузок есть галогенка 35 ватт, 3 А соответственно при 11,5 В, + потребление RD1 и реле 0,18А. Зарядка Орион - 14,9В ограничивает напряжение, уменьшая ток. По паспорту в режиме цикла для этих АКБ 14,4-14,8 В - сколько сделать длительность абсорбции?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Думаю правильнее с учетом фактической емкости. Если нет желания возиться на каждом из циклов с подбором нагрузки, то усреднить (посчитать среднюю емкость, взяв за крайние точки номинальную и фактическую).
    2. 14,4-14,8 В это при какой температуре? 25 по Цельсию?
    А если охладить и за счет этого приподнять до 14,9-15 В?
    Или в зарядную цепь воткнуть диод и "съесть" на нем лишние 0,3-0,5 В?
    RD1 настроить на напряжение, меньшее чем напряжение на АКБ на 0.1-0.2 В и не экономить на тайм-ауте (я там 5 часов воткнул).
    На первом цикле придется по возможности понаблюдать за процессом.
    Это для работы с другим RD1 через HUB. :)]
    Там еще адрес задавать надо.
    Если не пойдет, то могу поделиться вот этим: https://www.nnz-ipc.ru/good/show/16903/13589/
    С ним за 4 года проблем не было, куда только его не втыкал.
    Свободен он потому, что на прошлой неделе я, думая что потерял его собрата USB-RS485 прикупил универсальный: http://www.nnz-ipc.ru/good/show/16903/16901/
    А потом нашел "потеряшку":)] Так что у меня их теперь...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ПРоблема с подвисанием соединения решилась. Причем я предварительно попробовал второй имеющийся RD1 - полностью аналогичная фигня. Мне достались устройства с версией 10, последняя 14я в описании имеет ворнинг - устанавливать только на кстройства с версией 10 и выше, так как заменена версия платы. Иными словами, версия 10 была сделана для нового железа. А в первой версии всегда полно косяков:aga:. В общем на v14 все заработало.
    В месте стояния АКБ около 20 градусов, перенесу туда RD1 и проверю поточнее.
    Иными словами, получится абсорбция при напряжении 14,9 в течении 5ти часов?
    Таймер кстати получился другой, тот который первый - как только регистрируется превышение, таймер начинает работать и по истечении срабатывает выход - устанавливал 2 минуты, проверял - работает.
    С переходником просто беда, последний раз использовал наверное больше года назад, вместе с кабелем для APC Smart. Перебрал все домашние закрома:|: нашел кучу полезных вещей, которых уже несколько лет не видел и нафиг были не нужны, но самое нужное сейчас не нашлось:mad:.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Короче, Склифасовский! :)]
    Дать?
    Я у себя еще один нашел:|:, правда диска с драйверами нет. На нем есть надпись Gembird. Кто такой и откуда взялся уже и не вспомню.
    А вот на Uport есть все что надо.
    Надоест - вернешь, он у меня все равно без дела валяется.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, спасибо, завтра на связь тогда выйду.
    Gembird наверное вроде этого
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Многовато.
    Может часок для начала?
    Диод воткнуть в зарядную линию не помешало бы (маленько напряжение на АКБ снизить), а то какая-то слишком жестокая реанимация может получиться...
    Ок.
    "Орионы" поддаются регулировке напряжения, на форуме изготовителя где-то есть. Помнится ссылку на форуме вывешивали.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, сделаю часок, а там посмотрим. Или Орион расковыряю, может там подстроечник есть. Или форум у них почитаю.
