1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    если брать напрямую из китая, эти релюхи в разы дешевле ... общем на будующее взял на заметку.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. Давайте посмотрим с другой стороны: второй контроллер, это наличие резерва. К примеру если накрылся МРРТ-контроллер, то можно переключить СБ на ШИМ-контроллер и система снова работает (возможно с немного меньшей эффективностью).
    2. При правильном подборе СБ разница не столь уж велика. Под правильным подбором понимается выбор таких СБ, у которых Vmp немного выше напряжения насыщения для АКБ. Потери мощности (устраняемые при использовании МРРТ) возникают из-за изменения характеристик АКБ из-за температуры, "возраста" и непостоянства напряжения при заряде, изменения характеристик СБ из-за температуры, освещенности и т. п. Так и "набегают" обещаемые 20%.
    Есть хорошая статья, в которой дается детальное сравнение, по моему Leo2 давал ссылку на нее. Сейчас к сожалению найти не могу.
    С другой стороны у ШИМ есть и свои достоинства, вот здесь хорошо описано:
    www.solarhome.ru/ru/control/pwm/why_pwm_chargers.htm
    Особенно интересно поддержание АКБ в приличном состоянии, это реально работает. Там же, обратите внимание, упоминается и рассматриваемый Вами способ зарядки "вкл-выкл".
    3. По надежности RD1 нареканий нет. За время эксплуатации ни одного сбоя. Установлен без всякого утепления, за счет встроенного блока питания за зиму ниже -5 градусов не выстужался.
    У меня используется для:
    1. автозапуска генератора при разряде АКБ.
    2. управления обогревом АКБ.
    3. управление остановом ветрогенератора. Раньше это был автоматический останов, теперь (после приобретения TS 60) сделаю просто дистанционное управление остановом (посредством LAN).
    Хорошее устройство. Имеет приличные коммуникационные возможности.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что за статья? Не эта случайно ? Есть еще статья от Morinigstar Co. по сравнению MPPT и ШИМ.
    И еще здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65093/page-3#post-2247962 :)
  4. Weis
    Weis
    Weis
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Мне только вот не ясно как работает ШИМ в режме Diversion Load ? Ведь в таком случае контроллер просто висит параллельно АКБ и просто подключает/выключает LOAD. Т. е. фактически работает в режиме вкл-выкл, удерживая заданное напряжение Bulk и Float.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Все верно, вкл-выкл, но очеееень быстро. При этом длительность этих самых "вкл-выкл" меняется таким образом, что-бы напряжение удерживалось в расчетном пределе. Естественно это возможно при правильно подобранном сопротивлении и мощности балласта.
    Если изменить схему и заставить контроллер переключать ВГ на балласт, отключая при этом от АКБ, то временнЫе характеристики этого самого "вкл-выкл" изменятся и будут сильно зависеть от нагрузки на инвертор (время падения напряжения АКБ на одну и ту же величину зависит от разрядного тока).
    Разработчик решил что так лучше:)
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну ладно. Какой ШИМ посоветуете ? Тоже TS или Outback ,
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Так как у меня один TryStar уже был (МРРТ), то и ШИМ я взял той же фирмы и на тот же ток.
    Основная причина: совместимость по протоколу обмена данными, так как планирую все включить в систему сбора и обработки информации.
    Честно говоря документацию Outback я просто не читал:)
    Кстати, Вы в курсе, что RD1 может взаимодействовать с контроллерами заряда (фирмы MorningStar) посредством шины обмена данными?
    Например у меня управление обогревом АКБ осуществляется по информации о температуре от TS MPPT60.
    Там много полезных штучек навыдумывать можно;)
    Например управление наружным или дежурным освещением по напряжению СБ.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Честно говоря мне непонятно, какие показания Вы хотите снимать с ШИМ. Ведь он просто висит параллельно АКБ и никак не считает проходящую энергию от ВГ.
    А управление всякими штучками через RD-1 решается через MPPT-контроллер. Зачем фиксация данных со стороны ШИМ ?
    Конечно в курсе, я же и предлагал сливать лишнюю энергию через RD-1 по шине с TS MPPT
  10. Weis
    Weis
    Weis
    С контроллера TS 60 дополнительно можно получить информацию:
    - load Current
    - Load Voltage
    - PWM Duty Cycle
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А что такое PWM Duty Cycle ?
    И еще: на какие напряжение, применительно к 12В системе рекомендуете настроить MPPT, и на сколько ШИМ ?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. это величина, выражающая (в процентах) соотношение времен "вкл" и "выкл" при работе ШИМ.
    2. ШИМ на напряжения, рекомендуемые изготовителем АКБ, MPPT на 0,1-,0.2 В выше значений ШИМ.
  13. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Какие циферки уже были у Вас ?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Никаких:)
    Контроллер (ШИМ) пока не подключен.
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Благодарю за разъяснения !
    1. Скажите, а этот ШИМ контроллер показывает информацию в виде счетчика энергии прошедшего через него ? Ну т. е. например сегодня 1кВт*ч прошло в LOAD, позавчера 2кВт*ч... Или мне придется перемножать V x A ? Хочу его использовать как счетчик энергии по каналу использования лишней энергии.
    2. Надо ли для этого приобретать TriStar Meter и Remote Temperature Meter (он уже есть в комплекте MPPT контроллера)?
