1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Проверил ваттметр. И снова ничего не понимаю:faq:
    Проверка на месте установки при подключении к АКБ с напряжением около 50 В и температуре воздуха около 0 дала прежний результат. Подключение отдельного питания на результат не повлияло. То есть при внешнем питании и отключении от АКБ ваттметр показывал ток 0.11-0.15 А, напряжение при этом 0 В и мощность 0 Вт.
    А дальше как в сказочке: "Привезли его домой, оказался он живой!".
    Полюбуйтесь:
    Как это понимать? Температурная нестабильность? Акклиматизация:aga: ?
    Что? :faq:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже она самая, теперь используя точный вольтметр можно определить, при какой температуре показывают точно. Наверное будет как раз при комнатной.
    Я зря катил бочку на софт морнингстара. С новой версией все повторилось - зависло, причем зависает не только свяь с компом, а само RD1. И дальнейшее расследование показало что зависание происходит только при подключеной зарядке Орион PW415, когда последняя переходит в режим ограничения тока. Похоже в цепь питания RD1 придется колхозить LC фильтр...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Переъодничек USB-RS232 помог. Все четко работало до момента пока комп не лег спать, несмотря на наличие сетевлгл питания. Изменить настройки пока не получилось - стоит приблуда от HP, которая блокирует виндовозный профиль питания и сама ничего поменять не дает, зато пишет сколько она, сволочь:aga:, помогла сэкономить выбросов СО в килограммах. После пробуждения компа порт на RD1 отказался отвечать - га переходничке RxD не моргает.
    Буду разбираться, чего HP намудрили со встроеным COM портом... Морнингстар и зарядка Орион не виноваты:super:.
    Самое главное - RD1 с подвешеным портом продолжает отрабатывать программу.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Приближаемся к "дну ямы":) 22 декабря - самый короткий световой день в году.
    Выработка электроэнергии в текущем декабре чрезвычайно мала еще и из-за пасмурной погоды и отсутствия стабильного ветра.
    На сегодня среднесуточная выработка (за декабрь) составляет 0,58 кВт*ч, из них 0,45 дает ветрогенератор.
    Файл архива прилагаю.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ну и ваттметр я прикупил! Одни проблемы.
    Оказалось, что и этот прибор (не смотря на указанные на сайте характеристики) ведет учет энергии в Вт*ч при достижении значения 6554 начинает отсчет заново. А должен считать в кВт*ч и так же до 6554.
    В руководстве пользователю так же говорится о Вт*ч.
    Выходит меня надули. Сейчас выясняю намеренно или нет.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Остается попросить у них исходные тексты прошивки для исправления багов. :)
    Мне, к моей конструкции, осталось прикрутить делитель для вольтметра, и научиться сохранять данные между перезагрузками в eeprom - и будет вполне нормальный ваттметр с открытым кодом.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Они не знают что это.
    Это американские жулики. Покупают у китайцев, продают по нескромной цене заявив липовые характеристики.
    По состоянию на вчера: продавец признал что с характеристиками лиханул и готов возвратить деньги (цена+пересылка в одну сторону) после того, как я верну ему эту шайтан-машину.
    Пока спорю, пусть оплачивает и возврат. Для того что бы стал сговорчивее, накатал на него жалобу по подозрению в мошенничестве (он продолжает продавать не изменив заявленные характеристики товара).
    Жулик.
    Половина декабря позади.
    Ветрогенератор уверенно лидирует по выработке:
    - СБ 5.45 кВт*ч,
    - ВГ 15,88 кВт*ч.
    Архив прилагаю.
  8. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Так ветер какой дует, я был на даче думал он вместе с мачтой улетит.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    У меня до этого далеко, но стабильных метров 5-6 в секунду наберется.
    Мачта коротковата, рыскает по курсу временами:(
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не факт, что у китайцев... Я бы посмотрел на эти модели, если похожие - можно попробовать сменить прошивку...
    https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/59/
  11. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Да у меня мачта тоже не сильно высокая всего 9 метров, а стоит в малом карлино (пулковские высоты) дуло отменно, звук был такой как будто вертолёт взлетает.
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Weis, так и не рассказали о результатах КТЦ основных аккумуляторов...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не удалось сделать несколько циклов. После первого возникла постоянная потребность в энергии, так что не было гарантии что смогу обеспечить заряд АКБ, проходящей КТЦ.
    Да и со стартерными слишком долго провозился.
    На днях получил контроллер Siemens! LOGO, имеющий по 4 аналоговых и дискретных входа и 4 дискретных выхода. Питание 12/24 В.
    На этом контроллере можно собрать схему, которая будет "гонять" КТЦ 4-х аккумуляторов параллельно.
    Весной займусь.
    Завершился спор с продавцом, продающим DC ваттметры с завышенными характеристиками (то есть не соответствующими действительным).
    Служба поддержки пользователей eBay приняла решение в мою пользу, обязав продавца полностью возместить расходы (включая оплату обратной доставки в США). Выбор транспортной компании оставили за мной.
    Кто у нас подороже возит? :aga: Есть вариант на $60. Кто больше?
    Очень хочется проучить американского жулика за обман и наглость в переписке:)
    Две декады декабря позади.
    Среднесуточная выработка:
    - СБ 0,71 кВт*ч,
    - ВГ 1,22 кВт*ч.
    Получено:
    - от СБ 14,98 кВт*ч,
    - от ВГ 25.57 кВт*ч.
    Всего 40,55 кВт*ч.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, посоветуйте. Чет каменный цветок КТЦ не выходит:(. Взял два АКБ 55 аЧ, видавших виды, соеденил вместе в 12В, получилось как бы 110 аЧ. Зарядил под завязку. Затем разряд током 3,2 А до 10,5В, заряд 3,5А - до 14,8 В с абсорбцией 3 часа уменьшеным током. В общем разряд идет 9 часов, и так ЧЕТЫРЕ раза, без улучшений. Это значит что имеется всего около 29 аЧ на месте паспортных 110:(. После заряда намерил плотность 1,26 над пластинами примерно 1 см электролита. Сижу думаю, в какую сторону двигаться - может поделать несколько циклов 0,05С исходя из емкости в 29 аЧ?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Надо так попробовать. И зарядный ток соответственно уменьшить.
    Температура АКБ какая?
